ТН+ТП+ТА (тепловой аккумулятор) Как лучше подключить?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем PipilatsMotors, 21.05.12.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    пробел перед pdf уберите
    или вот тут прямая ссылка http://temzit.ru/index.php?id=87
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    не открывает, исходник выложил выше
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    зайдите по ссылке http://temzit.ru/index.php?id=87, скачайте "Руководство пользователя". Так художественно в экселе рисовать не умею, извиняйте)
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Скачал.
    Посмотрел.
    Есть идея поставить ТО ТП внутри ТА.
    Как вам такая идея?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    С какой целью?
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    С той же. Что бы греть ТН ТА.
    На ТП пойдет через ТО на прямую.
    А ТО будет отдавать то что не передалось в ТП в ТА.
    Или не прокатит?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Помещать фреоновый теплообменник в ТА не имеет смысла:
    1) проблемы с обслуживанием и ремонтом
    2) увеличение вероятности попадания жидкости во фреоновый контур при аварии теплообменника
    3) необходимость герметизировать проходы через стенки ТА
    4) передача энергии практически полностью происходит в теплообменнике
    Включите обратку ТП в ТА...Имеет смысл снимать перегрев с газовой фреоновой трубки, для этого надо какую-либо емкость, желательно цилиндрическую и нержавеющую, обмотать снаружи медной трубой, обеспечить тепловой контакт. Полученную конструкцию теплоизолировать от окружающей среды. При Т конденсации +35 град в цилиндрической емкости будет 40-45 град за счет перегрева
  8. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Так обратку с ТП надо все равно гнать через теплобменник, там же среды то разные, так ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А давайте для начала обсудим, нужен ли Вам ТА?
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Давайте.
    ТА необходим что бы:
    Брать тепло с солнечного коллектора, летом это практически даром. Будет открытая веранда 3х6 м. вся крыша будет СК
    Брать тепло с камина, т. к. из ресурсов только электричество, а оно может внезапно пропасть, а генератор ТН не потянет.
    ТН на данном этапе будет воздух-вода, так как планируется только сезонное проживание, значит работать будет до - 5 максимум.
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Идея с обраткой через ТА думаю верная, ремонто пригодность будет нормальная, опять же пустить обратку через ТА можно будет посже, то есть после запуска и отладки ТП
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зачем столько СК? Планируется коллективная баня? Куда лишнее тепло будете сливать? Кубовый ТА нагреется очень быстро, СК без охлаждения быстро выйдут из строя. Для ГВС достаточно несколько кв. метров СК. Плюс СК прилично стоят, заливать туда нужно антифриз, антифриз имеет конечный срок службы...прикиньте эксплуатационные расходы и расходы на оборудование, и подумайте, нужна ли Вам эта дармовая энергия солнца?
    Дешевле купить мощнее генератор, на не потраченные на ТА деньги. Для сезонного проживания ТА нужно уберечь от заморозки. Организация камина с водяным контуром - та еще задачка, спросите владельцев таких топок. Второй раз на это никто уже не решится)
    ТН воздух-вода работает и до -15С. Для сезонного проживания он покрывает все Ваши нужды наиболее эффективным способом
    Примерно такие же идеи посещали меня на этапе строительства дома...В итоге у меня стоит только ТН воздух-вода, небольшой водонагреватель косвенного нагрева для ГВС, и генератор. Даже летний солнечный коллектор, из куска черной ПНД трубы мне лень делать, это доп. расходы, и гемор с сезонным использованием.
  13. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо за ваши комментарии это повод задуматься.
    Сейчас план у меня таков:
    На этапе фундамента заложить трубы от места камина до бойлерной и ТП. Поставить ТН + бойлер косвенного нагрева на его обратку.
    И после запуска решить нужно ли еще что то.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Делайте хороший теплый пол в плите УШП (используя всю массу УШП как теплоаккумулятор!). Заложите трубы чтобы впоследствии была возможность поставить батареи под окнами (http://temzit.ru/stati/nizkotemperaturnoe-otoplenie/)
    Для успокоения совести можно и трубы от камина до котельной заложить (бойлерная - нерусское слово, не отражает сути ;), как говорится, лучше что-нибудь сделать и об этом пожалеть, чем не сделать, и об этом пожалеть)
    Под будущим камином ТП лучше не прокладывать.
    Позаботьтесь о трехфазном мощном подключении электроэнергии. Чтобы прогреть всю плиту УШП, требуется много энергии. БКН рекомендую белорусский ВКН-300, @dobrinia может помочь с приобретением
  15. Semendey
    Semendey
    Semendey
    О трубах для батарей я как то не думал.
    Спасибо за идею
