ТН+ТП+ТА (тепловой аккумулятор) Как лучше подключить?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем PipilatsMotors, 21.05.12.
  1. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Еще сразу вопрос в догонку какие трубы лучше использовать для прокладки под батареи ПНД или Металопластик ?
    3/4 или 1/2 ?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Металлопласту не доверяю, ПНД имеет громоздкие переходы на другие трубы. Можно положить серые канализационные трубы диаметром 50 мм, а в них потом заложить, например, PERT (у меня из этой трубы ТП, тьфу-тьфу проблем нет), или полипропилен. Если решите закатать в бетон полипропилен (лучше армированный стекловолокном), не забудьте одеть на него теплоизоляцию. Теплоизоляция компенсирует температурные расширения трубы. И не забудьте по длине трассы предусмотреть место для теплового расширения. В-общем трубе должно лежаться свободно и было куда расширяться (1 см на 1 метр примерно).
    Если трасса идет к каждой батарее отдельно, то 1/2 обычно хватает. Если к нескольким - желательно уже 3/4
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Так как я буду делать УШП то у меня все трубы, а это:
    ПНД 20 - для разводки электропроводки
    Металопластик 3/4 - вода из котельной в с/у
    Металопластик 1/2 - батареи, каждая ветка отдельно
    Будут лежать в первом слое 100 мм утеплителя, то есть я думаю для них достаточно просто проштробить его и уложить, закрепив немного пеной. Потом с верху они будут накрыты еще слоем утеплителя 100 мм. Все трубы будут не раздельные. А вот выходы из плиты будут в теплоизоляции.
    Так же я хочу сделать так что бы трубы концами не торчали из плиты при заливке, что бы после заливки они получились как бы утопленные в плиту, поэтому на концы труб надо сразу надо монтировать соединители
    А вот ложить канализационные мне кажется тут накладно будет
    А вот про трубу от ТП это интересно или заложить ПНД 30, а потом в нее просунуть, но труба не кабель как она войдет не понятно.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    ПНД-20 под электрику - отлично, ведь есть возможность поменять кабель
    Металлопластик под воду - сомнительно, срок его службы явно меньше срока службы дома. Плюс фитинги надо подтягивать периодически или использовать фитинги под опрессовку. Будет обидно, если металлопласт потечет по шву внутри утеплителя, и нельзя будет поменять трубу! Локти будете кусать, что не заложили все коммуникации с возможностью замены труб)
    Даже если на все трубы смонтируете соединители, проблематично на стройке это все соединить вместе и опрессовать! Даже если на все это заморочитесь - одним контуром, при утечке непонятно будет, откуда. Много контуров - это сколько же времени уйдет на опрессовку и сколько надо манометров?)
    Мне было проще - у меня не УШП, и стяжку ТП заливал в уже построенной коробке дома. Но даже с учетом всех предосторожностей одну ветку ТП проткнули! Штукатур забыл что у меня стяжка с ТП и вкрутил в пол саморез, и попал четко в середину трубы!) Он конечно потом раздолбал место пробоя, я соединил трубу фитингами и наблюдал несколько дней на 6 атмосферах, нет ли протечки. У Вас плита 100 мм бетона, и при протечке вода пойдет в утеплитель, визуально очень сложно будет понять где течет.
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Под одним контуром подразумеваю то, что соединений внутри плиты не будет.
    Думаю что опрессовка тут лишняя, потому как труба будет в слое утеплителя и ее не раздавит бетоном при заливке, хотя перед заливкой проверить герметичность все же стоит.
    Тогда выход один, закладывать еще ПНД 32 и потом пытаться туда просунуть трубу, при длине не более 10 м и отсутствии прямых углов думаю получится. К тому же еще не понятно нужны будут батареи или нет, а стоимость ПНД не такая как метало пластика или еще каких труб.
    Вот думаю может использовать ПНД 25, у нее внутренний диаметр 16,6. Если брать трубу от ТП 16 мм, то вроде как она должна войти.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Выгоняем из петли теплоноситель методом продувки. Закачиваем очков шесть и слушаем где шипит.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас в системе же ТА безнапорный? Как в таком режиме решили задачу подключения ТН и ТП? Ведь для работы циркуляционных насосов и воздухоотводчиков требуется хотя бы 0,5м давления в системе.
    У меня такая же проблема, мне настоятельно рекомендуют поставить теплообменник между СО и ТА, чтобы сделать СО напорной.
    В безнапорной СО у меня подсасывает воздух с воздухоотводчиков 2 этажа.
    подтверждаю. Если есть хоть какой-то шум в насосе - это показатель наличия растворенного воздуха в системе.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Совершенно верно. Я себе так же делаю. Я эту тему не видел, но сделал схему очень похожую на вашу (см.Схема отопления и охлаждения с несколькими источниками тепла).
    Только у меня еще есть контур "геотермальная петля - ТО воздух-вода" для предподгорева/предохлаждения входящего вентиляционного воздуха.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть тепловая стратификация без ТО. Зависит немного от скоростей течения воды, но не сильно. У меня без перемешивания была стратификация от 16 до 65С на высоте 1 м. Обратка подавалась вниз, забирался теплоноситель с верхней части бака
    Это не так
    И это не так
    Не так тоже. У меня ТП на 2 этаже подключены к ТА на 1 этаже. На оба этажа стоит один насос. Единственная проблема - ТП на 2 этаже нужно загерметизировать, т. е. безо всяких воздухоотводчиков, т. к. на обратке отрицательное давление и подсос воздуха будет.
    То же самое с насосом как для открытой системы, так и для закрытой. Ведь сила тяжести воды на обратке поднимает воду на подаче.
    Не факт, возможны варианты, см. выше.
    У меня открытый еврокуб. Ничего никуда не утекает. Зиму отработало прекрасно.
    А почему СОР на максимальной мощности ниже? Я думал наоборот, по аналогии с любой машиной, когда ее загружаешь на процентов 80-90 от номинала, будет максимально эффективно. Связано ли это со скоростью восстановления геотермального контура? Если дело в нем, то для ТН воздух-вода СОР будет все-таки при номинальной мощности?
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Не 100%, часть идет на нагрев воздуха двигателем насоса. У этих двигателей КПД около 65% должен быть. Часть, которая греется движением жидкости, конечно, идет на пользу в СО.
    Не будут. Через них идет подсос воздуха. У меня есть видео, как работала система с открытым ВО, все булькало я думал выходит воздух. Когда воздух "выходил" в течение 4 дней, пришлось разбираться пристальнее, оказалось, что он входит с СО через воздухоотводчик.
    Сливаться вода не успевает, насос качает больше, чем подсос воздуха. А из бака при отключенном насосе воздух сам не поднимется, если есть участки с "сифонами".
    UPD. Дочитал, вижу разобрались с этим вопросом :)
    Зачем 2 насоса последовательно в этой схеме?
    Открытый ТА - условно открытый, крышка у него все равно же какая-то есть. Просто давления в нем нет. Это раз. А 2 - зачем в ТА незамерзайку лить? Если СО не вода, то нужно ставить ТО между СО и ТА.
    А про это можно поподробнее? Какие нефтепродукты 20 г убьют все живое в 1,5 т воды?
    Шипит воздух? Если на полу сверху плитка с затиркой - как он будет шипеть?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я себе в бане делал тёплые стены, таким образом нашёл гвоздик от наличника в углу.
    В бетонной стяжке если всё так герметично, то и жижка уходить не будет, если будет, то и шипеть будет.
