1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Всем привет! Пробурили мне на участке скважину в прошлом сезоне- теперь я с водой! В связи с этим встал вопрос с шлангом для полива (наполнения различных емкостей) .Первый месяц пользовался самым простым и дешевым зеленым пвх шлангом, но он дубеет от холодной воды из скважины, а при температуре окружающего воздуха около +10 вобще в палку превращается. В связи с этим вопрос: какой шланг выбрать на замену, чтоб не дубел и был не очень дорогой (среднего ценового диапазона)? Всем спасибо!
  2. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Я использую шланг На Берлин. Вопросов нет. Использую как раз с дренажным Джилексом. Хранить удобно. Качеством доволен.
  3. McHena
    McHena
    McHena
    Какой шланг использовать для прокладки по участку?
    Всем привет. Искал и не нашел ответ. Решил задать в новой теме.
    Необходимо- проложить, не глубоко (20см) по участку шланг, чтоб лежал постоянно, круглогодично, но использовался в летнее время, для полива, но чтоб зимой не разорвало, если вода в шланге останется.
    Какой шланг покупать?
    И может еще какие то хитрости надо предусмотреть?
  4. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Я думаю что для этих целей лучше чем ПНД труба пока ничего не придумали. И по цене дешевле всего выйдет.
  5. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    И положить просто. И ответвление сделать просто...
    А тут под наклоном надо делать. Или продувать. У меня в металлической трубе не много осталось (хотя продувал) и порвало ..
  6. американец27
    американец27
    американец27
    ПНД "прощает" воду зимой, у меня не рвёт, но лучше не злоупотреблять. А шланги в землю это не годится :no:, да и дорого.
  7. McHena
    McHena
    McHena
    Всем спасибо за советы...
    ПНД попробую
  8. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    А чего ее пробовать..Закапывать нада!
    Вот мне б кто чего подсказал, а то молчок...
  9. McHena
    McHena
    McHena
    Что подсказать?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Берите 5-ти слойный, но он дорогой. Сам поливая обычным 3-х слойным, зелёным, которому уже лет 10, правда поливаю не из скважины, а из накопительной ёмкости, с температурой воды равной температуре воздуха. Одного не пойму, что вы поливаете при температуре +10?
  11. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Я ж не говорю что поливаю. :) Просто обозначил назначение шланга - полив/наполнение емкостей. От воды из скважины он дубеет насмерть. Пока магистрали ПНД не везде проложены, вот и приходится таскать его туда сюда. Прочитал про шланги из термоэластопласта- вроде мне подойдет. Кто-нибудь пользовался?
  12. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Я Вам так скажу - купил дорогой шланг с армированием - это кошмар кошмарный - он 32 мм примерно и если перегибается, то выпрямить очень сложно. На морозе (~ +5) дубеет.
    Сейчас только по рекомендации (модель, фирма) готов покупать...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы увидеть фото такого кошмарного шланга.
    Вообще-то они вот так выглядят, есть и жёлтого цвета, производители естественно разные:
    И потом, это поливочный шланг, он предназначен для полива, а не для эксплуатации при низких температурах.
  14. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    есть видео про утепление колодца - вот он то там из колодца и торчит. ;) Осенью делал, намучился я с этим шлангом - залом выпрямить не реально тяжело было. И есть ещё очень офигенный шланг, диаметром поменьше, но ни одного залома за 3 года использования... Когда поеду на дачу, то обязательно пощёлкаю и тот и тот.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @qazwer1973, надо наверное было в холодное время использовать армированный резиновый шланг, они, как известно, меньше дубеют на холоде.
