1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста. Заинтересовал этот шланг - накачивать воду из колодца в бочки. Две бочки стоят недалеко от колодца - около 6 метров, а одна далеко, в саду - примерно 18м.
    1 вопрос: можно ли этот шланг подсоединить в насосу типа "Сделано в СССР" (не знаю, как называется, металлический, на "Малыш" похож, работает хорошо)? Или он только для родного насоса предназначен?
    2 вопрос: можно, наверное, этот шланг разрезать на 2части (короткую+длинную), чтобы для наполнения ближних бочек пользоваться короткой частью, а для дальней бочки присоединять длинную? Удобно будет мобильно соединять-отсоединять части шланга? (особой физической силой не обладаю).
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    С помощью специальных переходников и фитингов вы хоть паутину сможете из шлангов собрать. Главное что бы они одного производителя были. На насос шланг придетсяинадевать с помощью хомута. Выше я вам решение подсказывал. Сначала обычный (любой подходящий по диаметру) шланг с хомутом на насос. На конце шланга стартовый коннектор для растягивающегося шланга типа "папа" потом ваш растягивающийся шланг и все.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Несколько лет пользуюсь электрогофрой черной из ПНД, соседей подсадил на нее же.
    Из плюсов дешевая, не перекручивается, легкая.
    Из минусов в случае камней, острых краев, если наступить то легко пробивается.
    Последнее время стал замечать ее в водяных отделах, стала продаваться как труба для полива с соответствующим ценником.
  4. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Вы подсказывали, а я этого и не поняла, решила, что шлангу-растягушке отказать).
    Спасибо Вам! Теперь понятно стало. С переходником я точно справлюсь, главное - понять технологию.
    Вчера в магазине "Семена" увидела такой шланг (только серый). Подумала, что очень электрогофру напоминает. 20м. =300р.
    А в нем вода не тормозит? Он и внутри весь такой ребристый... хотя, если Вы успешно пользуетесь и нравится, значит, не тормозит, наверное.
    Он на самом деле очень легкий, это огромный плюс. Хлипкий, да, хотя 300р.в сезон потратить - не жалко и каждый год купить новый. И, наверное, заломов на нем не образуется, т. к. он на пружинку похож.
    @WowoW,
    а если метражом покупать, то и еще дешевле, 11р. за метр. Запомню, спасибо!) А, может, и попробую. Вот как раз мне примерно 20 м. нужно, чтобы воду из колодца в дальнюю бочку закачивать...
    А если он рвется-пробивается, то что Вы делаете: заклеиваете, или режете и состыковываете с помощью переходников?
  5. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Не надо гофру! Хрень полная получится. Лучше самый дешевый ПВХ шланг. Есть гофра которую условно можно использовать как шланг но цена аналогичная примерно. Хотите хороший шланг? Купите шланг из Термоэластопласта. Шланг на всю жизнь.
  6. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    @maxgen83,
    Хочу хороший шланг. Буду думать.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Наталья Наташа,
    Серый из ПВХ его брать не стоит,
    тормозов от ребер не заметил.
    При необходимости в 20 метров проще взять бухту на 25.
    @maxgen83,
    Эта хрень лет 5 уже как работает, более того несколько лет назад пару сезонов отработала в солнечном коллекторе. При этом первый год был экспериментальный вода в нем закипала несколько раз, гофра трудится и по сей день.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Такие шланги были всегда, и это не электро, а водянка.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Здрасьте приехали, то то я их покупал в электротоварах и стальная протяжка внутри наверное для того чтобы вода быстрее бегала; а в водяных, дачных и прочих они появились года 3 как назад всего лишь.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    И что?
    Я говорю что такие гофры для воды есть хз скока лет давно.
    У родителей на даче в моем детстве, а это уже больше 30 лет назад, были такие
  11. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Ильдус72,
    И то, что это говорит лишь об одном, что электрогфору придумали использовать как водяную достаточно давно, при этом она не перестает быть электрогофрой для прокладки кабелей.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Используем такой шланг 4 сезона, хорошо наматывается на катушку, от холодной воды не дубеет, не заламывается, хранится в неотапливаемом помещении, даже с остатками воды зимой.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вряд ли. Гофра для воды чуток отличалась. Чуть потолще стенки, не было проволоки.
  14. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а резина хуже ?
  15. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Х. з. Тяжелее точно.
