1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Приветствую!
    1. Посоветуйте хороший шланг в питьевой колодец для вибронасоса типа "Малыш" 3/4". Насос и шланг на зиму оставляю в колодце.
    2. Можно ли для этого выбрать что-то из резиновых армированных шлангов (рукавов напорных) отечественного производства?
    Есть ли у кого опыт использования шлангов 18-1,0 В Волгопромтранс?
    PS.
    У меня лет 20 стоял резиновый армированный шланг 18-1,0 В ТУ 38.1051731-86. Купил недавно похожий производства КВАРТ - жуткий запах резины и при этом как бы пачкает руки черным. На полив еще ничего. Но в колодец как-то стремно. Сдал обратно в магазин.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DmitriMos, если вода для питьевого употребления, разве не логично прежде всего смотреть на разрешение использования в системе питьевого водоснабжения?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    от насоса до дома обычно используют жёсткую ПНД трубу (для питьевой воды)
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Посмотрите на такой
    http://rushose.ru/shlang-iz-vulkanizovannoj-reziny-tpv-polivochnyj-armirovannyj
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В моем понимании, если шланг позиционируется как поливочный,
    То использовать для питьевой воды его нельзя, он для технических нужд, выделение вредных веществ не нормировано. Даже если и не пахнет, и не пачкает...
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня от насоса до верха шла ПНД 25, дальше ПП. Но это был мой первый водопровод, сейчас сделал бы все ПНДешкой. Мой, кстати до сих пор работает. Только 4 года назад купили погружной скважинный и поменяли ПНД на 32ю
  7. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Ох ...) Я с некоторых пор к Казанской продукции Стандарт Проф отношусь настороженно. Есть опыт использования Стандарт Проф Color - прекрасно заламывается, вместо ярко оранжевого (лежит на улице не под прямыми лучами солнца) стал бледный и местами покрылся черным (типа плесени). Я понимаю, что линейки разные ... но ... второй раз бы не купил.
  8. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Согласен. Но я немного уточню - воду из колодца я не пью (привожу с собой), т. к. езжу на дачу редко и считаю, что она там застаивается. Хотя на вид очень приличная и чистая. Тем не менее, опускать в колодец шланг с сильным запахом резины и пачкающим черным руки - не хочу. Так что в принципе подошел бы и для полива, но "не пахнет, не пачкает".
    У меня все намного проще). Мне от насоса до поверхности земли. Из верхнего бетонного кольца колодца торчит штуцер (трубка) из нержавейки. Вот нужен шланг от самого насоса до этого штуцера. В дом вода не заведена. Летняя дача для редких посещений во всей красе...
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня также в колодце сделано. ПНД отлично справляется. Единственное опускать и поднимать надо с большим радиусом. Одному сложновато, вдвоем легко. Опустил, прикрутил к фитингу и забыл. Шланги до этого раз-два в сезон начинали "свистеть"
  10. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    Я езжу всегда один. От земли до насоса 5 метров плюс верхнее кольцо.
    Шланг (рукав) 18-1,0 В проработал примерно 15 лет. Потом стал потихоньку "свистеть".
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Ща в обед был в строймаркете местном.
    Зацепился глазом за гофрированный шланг для систем водоснабжения от elitech.
    Типа такого ставят на помпы и т. д. https://market.yandex.ru/product--vsasyvaiushchii-shlang-dlia-nasosa-9m-naruzhnaia-rezba-1-s-filtrom-i-obratnym-klapanom-tuboflex/1401786233?text=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3%201%20%D0%B4%D1%8E%D0%B9%D0%BC&cpc=l1_U2TDQCxEj7LdHKfDh-NQa7NxntvrrEISNlPN4zREHBKBuso0tHt3cf5WsDdN8sLB795a9f3J4z2vxxydgZGkeUOQ-XjZIRH9Y4vtoICF6ybwMOzoOLKi94tlsV2h_7b0Mx0IHqq8Q4o0Lccy3B7z5SIerUGY3hNUPlCkhMjK4r6a7cBv5tg%2C%2C&rs=eJxVVkuOXDcMhIEs4iCrgRHEOQXFP3OKHCUnzxlSkii91-NZsEfmr1gsNv_yz7d_v_393w_-6-u3oTQinUX490FDSoi5hvIfX9_xeaSmB7_M5cMVSuK8fFQ8whm_P75-LRo5HDEe62SpEeydhavc5OVhxY_18-t7OpngD9uB8W942FjBwjhKg3W9eZU6SrYVbASZ5uDH2h6kwzNyeVgKm6Kb9eboJYt9vznchDLto2z9KFs7prNl-H6LGBaFjKsKgQsA48damSxIgd32wIfwEpWdydI0EG5DGsqopGpGs0rxGsSPdXIQsj8WYFN06viwpkmeKjaKqVO4eCJ4pxhDLGscEGiiMjYIFBUhmMRmgZvP5l_mE28O4sYbWn7AwV-KN0MC45EAyPtNgf2g3K0CBdBKQpoLxSbGj7U8xEEHbjK4ZmKciAoPeKaDlvxY3U8OANMUGSkJgBffEuQNpOXHWnxDBYKwm288kDtlPenIOXVrTAepqyRPbMAPQWQM4GX-nJjBTq0FDSkBSwAXFxoDwH6ggSO26zQKBs1SutHAD-cNWZp8QqqK0kEUnB0Fuiy3IMcn1Y909k4HMBGyipQRsZfSwmzEHSCWbFFguaEs8Zmv3wqVlvQbNiSxMhNcZ53ZhR-rGaxpzeBl7ThAS7i3MvCmyOGrtDmN8k4vUIIi9Hg7IixhAxjoFaRvjgeYwtmlgY0AnaBTM-TaKiXaE45VCjfBrIiNqitRSowsejUM4oHh73RzjvB2-wBXP2guPRTsFmZygEfBJhSLNtgbKJowv8xJwjlwO5sxCltooPEloYqMFwlnL72I-G9ZdBZRUGLWwVhRbPM6LEa6jk_84wN_666R3awXCOF1YG6LiQr-TC3LXQoD8KlwH4DkB7nlmduY9-XMDQI39Nl7U36s1VhCpyF5DT1ZGZYqj4pwMKT7qIgAk5cygVZ-AQGkCNmSDqWGCvbbVEuRiL0PVh7efERa8N13zzgxuDBodD9B59GH3lUpFNVVTk0HcXVJB5gzzVzJCOo_FZK2mypu7VzkXYhP8YUMbDHiyYKsPn6gP4EbdzEtXXpoYIEZpGYvDY6Jq_cpBz0EVS4RB_NwvFAnv8wTzn1e0LPn6xK9hB-0epnPkLM36UhKvrRyU3HT1EXu_NE-Md2DmVCRK4ogOx-5CTUsDy8wYmNNuyvMTRmydYQPq489OTuG6j2BY7MUGA57s_Q2oNC-eft204IlO5cjZGoIS38dUCqwCqfxCclxQ6qNcZUALMLqn-YQf17ztUt4wgWSlue5PTmPNoiPrxq1mnosJJqY4SzFRrHmFzLgvWYMNdJJpX0GkALda12ph2r6XbABvLFLixo41eRHF6eYQQrifgHKKeHRt7IInbjsQiYCLUg0R-JLZ_4833GkDyyUFnvW93Lrw7mXCybw4H9eguZZ&sku=101393022914&do-waremd5=gLI1o3ulIaPeCht88QgIoA&cpa=1&nid=18033952
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Пипец яндекс-маркет - ссылочка выглядит :))
  13. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Я-из-Вышек, да, видел похожий у соседей. Но у них насосная станция с погружным насосом Джилекс. Поинтересуюсь при случае.
  14. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У меня 12 колец так-то.
    Он всасывающий. Можно на напор ставить?
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Для полива нужен шланг 3/4. Таскать много (несколько точек водоразбора), зимой (для детей: горка/каток), ну и главное - чтоб не ломался, не перегибался и не весил много. защита от УФ.
    как понимаю это терпмоэластопласт (тэп) резина?
    а что про производителям? Россия есть, что б еще и для питья (не пить, а чтоб не вонял/не пачкался)?
    и цена за 25м в районе 3 тысяч.
    нашел в озоне
    1. 2650 Шланг армированный, морозостойкий от -50 до +90 градусов ТЭП 3/4 (18мм) 25 МЕТРОВ три слоя, РАДУГА ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ https://www.ozon.ru/product/shlang-armirovannyy-morozostoykiy-ot-50-do-90-gradusov-tep-3-4-18mm-25-metrov-tri-sloya-384223853/?sh=er2l8__b0Q
    2. 3250 Шланг поливочный ТЭП армированный нитью 20мм 25м Толщ. стенки 3мм морозостойкий (t от -50 С до +90 С) Термоэластопласт Напорный, кордовый, всесезонный, для полива, садовый, трехслойный
    https://www.ozon.ru/product/shlang-polivochnyy-tep-armirovannyy-nityu-20mm-25m-tolshch-stenki-3mm-morozostoykiy-t-ot-50-s-do-576566505/?sh=er2l87PKWg
    3. 3203 Шланг поливочный армированный Стандарт Проф, цвет красный, диаметр 18 мм, 25 п. м. https://www.ozon.ru/product/shlang-polivochnyy-armirovannyy-standart-prof-tsvet-krasnyy-diametr-18-mm-25-p-m-602658470/?sh=er2l8wXmjg
    что-то еще?
    хольтцы/гардену не предлагайте, плиз. в ипотеку шланг брать не хочу.
    пока п. 3 склоняюсь. у них есть премиум линейка, но там цена под 4 тысячи http://rushose.ru/
