1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Vikotors, а вы что зимой поливаете? Я на прямую из колодца даже летом не поливаю - ледяная вода.
    А так-то да. Цены на хорошие импортные шланги - конские.
  2. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Еще список расширился. Российские
    Polyagro BLACK (ТЭП) 3/4 25м 2860р
    Polyagro Silver (ТЭП) 2863р
    есть еще какие-то. Разница не понятна.
    Фирма с виду китайским барахлом торгует. на вилдбери отзывы плохие (заламывается,спутывается)
    Поток 50,100,200,300,400 - он ПВХ правда (от -10 только) 3000 с чем-то все стоят. 400 считается премиум (разница тоже не понятна). завод настоящий.
    РАДУГА (ТЭП) 2650 р) все за 3/4 25м (не нашел завода)
    шланг от полимершланг AQUA FORCE (ТЭП) 2590р (завод г. Дзержинск). Отзыв на вилдебри - плохой
    и еще какой-то EXPERT AquaProf аж 3560 от Быстростройка (что это? завод? китайский продавец?)
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    детям горку, в планах каток - как раз участок выровнил
    летом из колодца я и помидоры поливаю (капельным поливом). и все остальное (огурцы и прочее - разбрыгиванием или в межи -картоху/плодовые.
    урожаи девать некуда. если б теплой поливал, наверное, совсем б завалило.
    но морозостойкость не главное (хотя зимой как-то выкатывая генератор сломал висящий дешевый шланг)
    главное - срок службы, легкость и отсутствие замятий/скручиваний
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    потому что в россии пока никто этим не занимался, дорого делать разработки, испытания и налаживать производство. Куда проще или купить-продать китайские дешевые или импортные брендовые.
    Просто те что вам сказали реально лет 10 проработают, а куда вы отечественные (китайский) собрались возвращать по гарантии и как даказывать что у вас не что-то с водой или не то с эксплуатацией или не превысили давление,... ню-ню...вы на форум за советом пришли или спорить и убеждать в своих предположениях и надеждах на будущее?
  5. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Vikotors, я смотрел Волжскрезинотехника и держал в руках Кварт. Это типа совдеповские резиновые армированные шланги. Они работают от - 35 до +70. 1 метр весит 300 грамм (это которые до 10 кгс/см2). Есть и с тоньшей стенкой. Правда, пахнут резиной и пачкают руки. Как пишут в интернете - по началу...
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    спасибо. просто чисто резиновые не хочу. срок службы не очень.
    хотя по это может быть и модернизированная резина (ТЭП). их тоже резиновые называют.
    Но то что этот завод резинку делает для ваз, зил, уаз и т. д. наводит на мысль не покупать без веских поводов
  7. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @Vikotors, я ни коим образом не агитирую. Но к слову, у меня подобный шланг 18-1,0B (это которые до 10 кгс/см2) прослужил летними сезонами в целости лет 15. А так все резиновые заводы что-то выпускают. Тот же Курск - конвейерную ленту. УФ они да, боятся.
  8. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Нашел еще ТЭП шланг за 3450р: Шланг поливочный ТЭП 3/4" (25м) резиновый Tuboflex.
    Заявлено 15 лет срок службы на этикетке, на сайте производителя скромнее - 5 лет (описка? только вот где? :)]). Реальный завод в г. Углич.
  9. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Фирма НОВЭМ (тоже завод реальный) примерно 2800-3000 (смотря какой цвет. их штук 7 навыбор)
    Шланг поливочный армированный трехслойный ТЭП морозостойкий от -50С до 90С, защита от УФ, 3/4", 25м
    судя по -50 градусов - это значит очень мягкий. т. е. будет загибаться и тут же разгибаться без проблем. стенка 3.5мм
    Сам выбираю меж туробофлексом и новэм сейчас.
    Разница в 300р
    турбофлекс какой-то не очень
    Но подобное находил у всех ТЭП шлангов. Или залом, потому что мягкий, или пузырь надувается под давлением (но тут явно из-за солнца возникает эффект гораздо большого давления, чем в водопроводе).
    дорогие импортные ПВХ (гардина/хоцелок) лишены этого недостатка. Может зря я ТЭП смотрел? надо было ПВХ хорошее искать? Поток наш (50 тот же)
  10. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Подскажите, пожалуйста, у нас на даче прежние хозяева проложили под землей поливные трубы (я Елена, на всякий случай), выведено 6 кранов. К ним подсоединены шланги длиной от 3 до 5 м, старые, тяжелые, уже протерлись. Хочу их заменить. Есть ли смысл для этого брать дорогие шланги типа Гардены (25 м порезать) или можно обойтись шлангами попроще?
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Вот такой черный еще есть у меня. Тоже наш Российский.
    https://shlang.ru/catalog/shlangi-dlya-poliva/rezinovyy-tep/
    Его под маркой "В придачу" продают на озоне
    https://www.ozon.ru/product/shlang-polivochnyy-rezinovyy-tep-armirovannyy-d-16-mm-25-m-davlenie-3-11-bar-v-pridachu-1-buhta-25m-507130083/?asb=qlPPSOeSxyOCgozOw%2BZlvho2BEKHrLvB8LXHTvJXm4E%3D&asb2=vQN_Ep9fGQ3178YlPsC7ifYQ9fvOYCq9_JV0EGlb89Ttj_LGjrPiILW1F9S0L8kW&sh=mTw_Lcqd3g
    Взял на пробу 25м кусок, так как дешевле шланга от Стандартпроф.
    Но шланги Стандартпроф мне нравиться больше.
    Этот "В придачу" потоньше и поэтому заломам подвержен побольше, особенно если таскать много его волоком туда-сюда, и особенно полупустым. Если он с водой внутри, то заломов и скруток нет. Но так, если пробросить до точки водоразбора и таскать от неё не далеко, то вполне рабочий вариант.
    Советую взять шланг проще, а вот сэкономленное потратить на хорошие хомуты типа таких https://mega-fix.ru/catalog/homuty-silovye/homut-silovoy-odnoboltovyy-mgf/homut-silovoy-mgf-w2-gost-28191-89din-3017-3/homut-silovoy-mgf-w2-gost-28191-89din-3017-3_821.html
    и качественные коннекторы с аквастопом.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря какой длины вы хотите прикрутить и как использовать. На простеньких шлангах (не вспомню марку) легко получались заломы. Когда вы ходите со шлангом, а на сгибе вместо кольца получается резкий излом. Потом по этим местам они начинают ломаться/протекать...
    Но если по 3-5 м вам надо, т. е. никуда особо не бегаете - возьмите что попало.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Если надо просто накачивать в емкость или поливать без разбрызгивания, то лучше упругий резиновый, который трудно перегибается. Не обязательно армированный, вам ведь давление держать не надо.
    А если поливать с насадкой или ставить брызгалку, то нужен шланг, выдерживающий давление. Из недорогих это силиконовые или подобные прозрачные. При слабом напоре они могут скукоживаться и не пропускать воду, зато под напором и давлением ведут себя замечательно.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Да, отличные шланги. Пользуюсь такими.
    20220710_155557.jpg 20220710_155544.jpg 20220710_155445.jpg 20220710_155405.jpg
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Купил в итоге я в оби 3/4 25м ПВХ за 3999р. на кассе за 4899 хотели сперва, бегали за ценником. главное не перепутать с 10тыс рублевым.
    фитинги текут, ибо на шланге 4 выпирающих усилений на 1мм примерно. надо ну очень сильно заворачивать, пока не сомнет.
    еще куплю тэп, чисто для зимы что б был
