1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Скажите, пожалуйста, на трубу внешним диаметром 27 мм какой размер шланга в дюймах нужен - 3/4" или 1"?
  2. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    1 дюйм это 25 мм. Имхо на трубу 27 мм натянется
  3. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Просто вот тут http://www.remotvet.ru/questions/30584-razmer-prisoedinenija-santehniki-kranov-shlangov-1-2-i-3-4-kak-ponjat.html
    написано: Для того что бы определится какой присоединительный размер нужен вам, следует измерить диаметр выходных патрубков. Если диаметр 21,3 миллиметров или близкий к этому это размер 1/2 (условный проход на 15 мм). Ну а если диаметр трубы 26,8 миллиметра или близкий к этому, это размер 3/4 (условный проход на 20 мм.).
    Я что-то не понимаю?
  4. DmVit1974
    DmVit1974
    DmVit1974
    Алтайский край, город Барнаул
    не натянете вы шланг с условным проходом 20 мм на трубу 27 мм, даже если сильно постараетесь. вам шланг с условным проходом 25 мм как минимум нужен, а это шланг 1".
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Смотря на что Вы собираетесь натягивать шланг. Если прямо на трубу, то это одно. Если к трубе присоедините штатный отвод для натягивания шланга, то это совсем другое.
    Короче, смотреть диаметр того, на ЧТО будете натягивать.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Все соединения делаю на быстросъемах или стандартных резьбах. Для труб - есть фитинги с хомутами.
  7. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Все очень просто, в статье ошибка.
    Условный проход - это сантехническое понятие и обозначает диаметр ВНУТРЕННЕГО отверстия в трубе/шланге/кране и т. д. А вот толщина стенок труб/сгонов/патрубков/фитингов/штуцеров и т. д., на которые одеваются шланги РАЗНАЯ.
    Вам важен ВНЕШНИЙ (наружный) диаметр того (назовем это для простоты труба), на что вы будете надевать шланг.
    Если "диаметр 21,3 миллиметров или близкий к этому" - то шланг оденется в размере 3/4' или в пределах 18-19 мм. Это типовые обозначения шлангов в продаже.
    А вот "если диаметр трубы 26,8 миллиметра или близкий к этому" - то шланг в продаже ищите 1' или в пределах 24-28 мм.
    Чтобы померить Ваши трубы - используйте самый дешевый и простой пластиковый штангенциркуль типа https://market.yandex.ru/product--shtangentsirkul-plastikovyi-150mm-0-2mm-mos-19815m/1412488486?text=%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&cpc=FeFsOO_oAPKKVqntZqRxUu9JpVRcGU_7GerJWOKv7fOb2vtCRQqh2GHdri4uIw7VUtGbSa4tth8kPd298IOy4lL5uw7YJs9bAaXlpko8fZQ6lGRdY4QjnvclvDZw_L60r4WCz-t34kNPOkykcP1qWRoN0rfvNCCoAJsswBavzde8hgzFOYVZMP-U2UIisYc0&sku=101414748195&do-waremd5=yMyOXUeUP3bJsMOeofAVbQ&cpa=1&nid=61103
  8. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    У нас есть разводка под землей от старого хозяина, к выходящим из земли трубам прикручены краны, на них отводы - самодельные металлические трубки (где с елочкой, где без нее), на них надеты (натянуты и прикручены проволокой) толстостенные не водяные шланги. Хочу поменять эти шланги на полегче. Диаметр металлических труб-отводов от кранов под шланги 27 мм. Меня смутило написанное выше по ссылке, которую я дала.
  9. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Я догадывалась, что в статье ошибка...
  10. DmitriMos
    DmitriMos
    DmitriMos
    @ЕАКяя, один дюйм - 25,4 мм. Внутренний диаметр шланга. Вот и весь ответ.
    Шланг 3/4 - это внутренний диаметр 18 или 19 мм.
  11. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А зачем подбирать шланг под имеющиеся ёлочки, проще открутить их от кранов и поставить новые под желаемый шланг. Или сразу накрутить быстросьемы.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    27 мм это шланг в продаже 1' или 25 мм.
    Одевать советую предварительно прогрев конец шланга в стакане кипятка, будет проще. Проволоку замените на силовые хомуты такого типа http://homutinfo.ru/products/homut-strenth.
    Но 1' шланг предусматриваем очень большой расход воды. И стоит дороже.
    Вам точно такой расход на полив нужен?
  13. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Муж настаивает как раз на таком варианте с 25-ым, я активно сопротивляюсь, хочу нормальные поливочные шланги. Проблема, я так понимаю, в том, что патрубки из кранов уже не выкрутить, надо менять краны, а что там в земле, к чему крепить новые - не очень понятно. В этом году муж решил карны не трогать, просто заменить шланги. А мне 25-ые ой как неохота...
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    А шланги планируются большой длины? По своему опыту скажу, что таскать 25м шлинга 3/4 то ещё удовольствие, а с дюймовым вообще беда будет. Для полива, хоз нужды очень удобно с 1/2.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ЕАКяя, можно, как вариант, найти переходник условно с дюйма на 1/2, присоединить его к отводу через кусочек дюймового шланга, а к другому концу полдюймовый...
    Но полдюйма сильно теряет в напоре и количестве воды по сравнению с 3/4...
