1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для работы юзаю желтый гарден 3/4 (или гардиан) по 2 рубля за бухту 25 метров - впечатления самые что ни на есть..В отличие от двухслойного китайского армированного зеленого г-на.:hello:
  2. primakov
    primakov
    primakov
    А может это не рекламный ход, а шланги в каких нибудь системах с компрессорами высокого давления применяются ? Но на...га они обычному обывателю ? И вот тоже интересно, люди покупают сначала гав...о, а потом говорят о проверенных производителях. Так нафига сразу это г. покупать, если ты уже знаешь производителя который тебе нравиться ?
  3. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Ах если бы Вы знали, как мне нравятся спортивные скоростные машинки... А езжу я на Ниве-Шевроле.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да у Вас прям золотая середина, которую ищет товарищь primakov. Нива с начинкой от шевроле. :)]
  5. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Потому что ооочень многое у нас можно купить дешевле и не платить за название, но не в случае со шлангами...
  6. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Г... и в Африке г..., но многие хотят сделать из него "конфетку" .. Как говорится - скупой платит дважды. У меня подешевле - оранжевые шланги Гарден. Три года и никаких проблем. Почти не перекручиваются в отличие от "зеленого китая". В своё время напокупался - "зеленых" в некоторых, после пуска воды вздулась пузырями прозрачная пленочная оболочка. Через день шланг напоминал полосатую змею (следствие быстрого ремонта изолентой). Какое там армирование? Блеф чистейшей воды. Лучше раз купить надежную вещь, чем каждый год подкупать "шило".
  7. Earl20
    Earl20
    Earl20
    Люди, подскажите как соединить 2 поливных шланга (первый шланг диаметром 25мм.(это внутренний диаметр) второй шланг диаметром 19мм.(тоже внутренний диаметр) неприбегая ко всяким муфтам? Так скажем, в домашних условиях:)
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Вам какой вариант подороже или подешевле?
  9. Earl20
    Earl20
    Earl20
    Лучше из подручных материалов
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Берем металлическую трубку диаметром, чтобы влезала в шланг 19 мм с натягом. Пихаем конец шланга 25 мм в ацетон и ждем чтобы размягчился. Далее соединяем оба шланга трубкой и закрепляем винтовыми хомутами.
  11. Earl20
    Earl20
    Earl20
    Ну я понимаю так, что это будет навечно, а мне нужно будет из разъединять часто.
  12. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Намотай на шланг 19 мм изоленты до диаметра 25 и впендюрь в шланг диаметром 25, снаружи проволочкой или тойже изолентой, главное изоленту синим цветом использовать. Нет ни чего вечнее, что отремонтировано синей изолентой.
    Соеденительная муфта пластиковая с 3/4 на 1 в любом гипермаркете в районе 25-50руб
  13. Earl20
    Earl20
    Earl20
    Вот этим то способом я и пользуюсь, но под давлением воды, шланги постоянно вырывает.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Зачем навечно? 19 мм шланг снимается довольно легко, стоит только открутить хомут. Да и 25 мм можно снять. Первый раз согласен его трудно стянуть, а в последствии легче.
  15. Earl20
    Earl20
    Earl20
    Ну что же, сегодня поробую...
