1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Как вы сливаете два раза в год не знаю, я сливаю два раза в месяц. Но у меня расход воды очень большой, держу КРС и каждый день воды много уходит на помывку всего. Про любой резиновый шланг я выше писал что нужен совет про проверенного производителя. Писал какого качества есть эти шланги якобы дюритовые. Также и с силиконовыми шлангами. Были в свое время несколько образцов, так вот после помещения их в морозильную камеру они колом вставали после. Какой нахрен это силикон тогда. И так сейчас сплошь и рядом. Завалено все и резиновыми, ПВХ, ТЭП шлангами и т. д. Только большшая часть всего этого откровенный хлам, произведенный без всяких норм и гостов, одно название.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Я брал силиконовый армированный качал из дренажника зимой ваще пофиг ему. Вода оставалась ессно. Можно компрессором выгонять, но я просто сматывал и в котельную уносил потом надо опять взял и вытащил. Такой вот:
  3. yur-70
    yur-70
    yur-70
    Спасибо за совет дельный. Посмотрю у этой конторы шланги.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Зашел в тему сказать, что hozelock ожиданий не оправдал, среднего качества ближе к дешевым шланги.
    Ещё брал две штуки самоудлиняющихся от hozelock на 15 и 45 метров, не прожили и сезона, рвутся, а давление всего 3атм. Внешний вид на 5, а качество на 3+...
  5. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Фирму hozelock мы для себя давно похоронили. Как товары паршивого качества, за баснословные деньги и при отсутствии какой либо гарантии.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Всегда удивляло - нафиг самоудлинняющиеся шланги? Чем они лучше обычных.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Они текстильно-резиновые легкие и компактные в хранении.
    я храню шланги на отмостке и для доступа в дальнюю часть участка и для полива за забором деревьев от точки водоподачи нужно около 45метров. И выходит громоздко и неудобно перетаскивать шланги такой длины, да ещё с водой, поэтому запал на самоудлиняющиеся.
    Но в процессе использования выяснился их недостаток, если водоподача идёт через гидроакуккумулятор, в этом случае шланг сперва растягивается из 15м->30м, тем самым накопив в себе воду, потом реле давления думает, что требуемое давление достигнуто и отключает насос, и тут у меня в руках шланг начинает снова уменьшаться в размерах из 30м->15м в этот момент шланг сворачивается, выдавливаю из себя остатки воды, что неудобно т. к иногда ставишь дождеватель осцилирующий, а выходит постоянно надо быть рядом потому что из-за удлинения-сворачивания его местоположение меняется и зона разбрызгивания тоже... потом наконец опять срабатывает реле давления что давление в системе упало и он опять удлиняется и так по кругу, вместо удобства вышло неудобство.
    Плюс если по пути такого шланга есть препятствия, например протягиваешь через доски забора плетенки, то удлиняясь-растягиваясь он ещё и повышенно трется рискуя повредиться.
    Так ещё один недостаток, чтобы прекратить полив и смотать шланг надо сперва пойти выключить подачу воды, потом пойти ещё "пополивать" запасенной шлангом водой и только тогда он свернется. Так чтл всё что было прекрасно в рекламном буклете оказалось на деле не так прекрасно и обросло другими неудобными моментами...
    В общем наигрался, сложил мнение, сейчас хочу попробовать gardena liano текстильный шланг.
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Есть в хозяйстве не самый дешёвый шланг 3/4" 25м, служит более 5 лет, но он довольно жёсткий, не удобно с ним с ручным пистолетом работать/поливать. Есть идея через переходник к нему сделать удлинитель из более мягкого шланга метров на 5-10. Какой выбрать? 100% силиконовый - очень мягкий? Не 100% с силиконом - что за зверь?
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я вытащил один шланг в центр огорода (условно). Там поставил тройник с кранами. И вытащил три шланга в разные стороны.
    Бегать с одним шлангом (даже саморастягивающемуся) по всему огороду - не интересно.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня точка водораздачи возле дома и во-вторых косит робот газонокосилка по кругу вокруг дома так что если оставлю шланг не на отмостке, то он его порежет. Решил вопрос установкой автополива, шланг теперь только для случаев когда автополив не запущен или надо "подпоить" 60 деревьев.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Именно так сейчас и проложил ПНД трубу по забору. На прошлой даче все шланги были 3/4 и не дешман вроде покупал. Сейчас, на новой даче, имеется шланг на бобине 1/2. И, так как у меня ПНД труба проложена по забору 20-я (разобрал стометровый солнечный коллектор) я был этому шлангу только рад. Подключился на пробу, зашло) Хватает за глаза с моим напором.
    В магистрале ПНД установил пять кранов для полива зонами через оросители. Вот думаю этот шланг как-раз и нарезать на куски, а длинный новый взять. Метров 20-30.
    Приглянулась что-то фирма Grinda. Может ярким сайтом, да пестрой продукцией) Выше про грыжи и расслоение читал. Может просто брак там попался? Особо не упоминается о нем больше. На сайте все серии указаны, как не перегибающиеся и не скручивающиеся. Не хочется переплачивать. Есть еще у кого опыт пользования этими шлангами?
  12. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Есть у меня шланг гринда пятислойный, голубенький на 3/4. Очень не понравился. Тяжёлый, дубовый, даже по теплу плохо гнется. Самое главное это проблемы с соединителями. Под зажимами со временем начинает сопливить. Пластиковые быстро разваливаются. В итоге на концы прикрепил латунные ёлочки с резьбой и хомутом закрепил, а на резьбу уже прикручиваю быстросьемы. И в таком раскладе пару раз за сезон начинает сопливить, приводится отрезать и перекручивать крепление. В итоге этот шланг лежит как магистраль по участку.
    Другое дело это шланги Гардена флекс, купил один на 1/2 на пробу пару лет назад, очень понравился! Потом взял ещё один такой. На нем все крепежи держатся без проблем, кстати, на одном быстросьемы от гринды и стоят.
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Гринда точно не стоит своих денег. А описание шлангов действительно хорошее и расцветки симпатичные) На этом плюсы Гринды заканчиваются.
    На мой взгляд он лучший из лучших)
  14. ejikirus
    ejikirus
    ejikirus
    Тверь
    Я последние 3 шт купил - Шланг поливочный 3/4 PALISAD LUXE. Мягкий, не ломается даже без воды - но тяжеловат. Второй сезон пользую - лежат размотанные на участке до снега - потом убираю в дом. Все три брал на Озоне
  15. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Я купила шланги ТЭП (альтернатива пвх), реклама обещает хорошую защиту от ультрафиолета (один из шлангов будет лежать на грядке весь сезон (а может и весь год) и точечно орошать растения) и морозостойкость (но мне не актуально).
    Пока нравится. Посмотрим на надежность через год-два-пять.
    В процессе выбора шланга сделала вывод, что надо смотреть на толщину стенки и вес, и сравнивать шланги по этому параметру, если надо выбрать из нескольких вариантов. Нормальные толстые стенки, от 2,4 мм (для 1/2) означают качество - а значит не будет часто перегибаться; не будет выскакивать из фитингов; меньше шансов на вздутие (если исключить производственный брак).
    Мой шланг тэп 1/2 15 метров весит 2 кг...
    Может, кому-то будет полезно.
    И интересно послушать отзывы тех, у кого тэп-шланги хотя бы пару лет.
