1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Улыбнуло. :)
    Насос подбирается не под шланг или время полива, а под дебет и глубину скважины (или колодца).
    У меня шланг 3/4 и быстросъемы с увеличенным сечением Gardena Profi Maxi-Flow значительно перекрывают возможности скважины с дебетом 2,5 куб/час.
    Прежде чем увеличивать сечение шланга, обеспечьте полную реализацию его возможностей. Что толку от шланга 1", если соединения пропускают 1/4".
    Если найдете 3/4 по цене Гринды с качеством Гардены, дайте знать, я тоже возьму прозапас.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кто поливает ледяной водой со скважины?
    Обычно всегда набирают воду из скважины в ёмкость для нагрева воды. Например в ту же бочку.
    Да, дюймовым шлангом поливать намного быстрее.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я поливаю кусты и деревья из шланга.
    Дюймовым быстрее если у вас скважина с дебетом 15 кубов в час и промышленный насос.
    Но таскать дюймовый шланг, наполненный водой, то еще развлечение будет.
    У меня насос производительностью 50 л/мин = 3 куба/час.
    Шланг 3/4 полностью перекрывает возможности насоса. При открытии крана на излив через шланг давление по манометру падает до нуля.
    Дальше вы хоть трехдюймовый шланг ставьте, насос больше воды не подаст. А если поставить который подаст, то кончится вода в скважине.
    Проблема часто не в шланге, а в быстросъемах. Они предназначены для шлангов 1/2 и 3/4, но внутренне сечение штуцеров у них одинаковое - 8,5 мм = примерно 1/3 дюйма.
    Они не позволяют реализовать возможности шланга 1/2, не говоря уж про 3/4.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    При нормальном дебете скважины чтобы пользоваться всеми возможностями полива, надо точку водозабора на полив делать сразу от скважины до ввода в дом, вот тогда да, даже 1' шланг потянется.
    Если же после внутридомовых коммуникаций и гидроаккумулятора, то чудес не ждите.
    Я тоже поливаю "холодной" у меня скважина 48 метров, температура воды так не такая низкая градусов 10-12 вроде.
    Если видите дешевые гардена (на всеинструментах), это подделки, отзывы это подтверждают. Вообще, если ни разу оригинальную гардену не покупали, лучше не рискуйте с покупкой, нужно представлять как должна выглядеть гардена.
    В оби полно DAEWOO копируют дизайн и цветовые гаммы гардены, так что изготовленные на тех же заводах шланги наверняка могут и под другим лейблом печатать.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Всеинструменты этим, вроде, не балуются, ни разу не сталкивался.
    Покупал у них шланги гардена - отличные шланги, правда несколько лет назад.
    Хотя, сейчас у них какие то сторонние поставщики появились, ВИ только доставляют от них, может в этом дело.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А у всех если шланг, что gardena, что hozelock на солнце пол дня полежит из него вода с запахом то ли хлорки то ли аммиака выходит и пенится, приходится сливать.
    Раньше думал это только характерно для "левых шлангов", но теперь и с гарденовским так.
    Шланг, который лежит на не солнечной стороне там такого эффекта нет.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Наверное у всех ПВХ. У меня до дома и душа летний водопровод от скважины. Сначала вообще хотел шлангом подключать, но не нашел пищевых шлагов в принципе, проложил ПНД.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Нынче с быстросъёмами нет никаких проблем, какие угодно продаются под любые диаметры.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Какие угодно не продаются!
    Внутреннее сечение штуцеров ВСЕХ быстросъемов для 1/2 и 3/4 шлангов - 8,5 мм.
    Возьмите штангенциркуль и сами померяйте любой быстросъем.
    Раньше были у Gardena быстросъемы серии Maxi-Flow для шлангов 3/4 с увеличенной в ТРИ раза площадью внутреннего сечения штуцеров, стоили в два раза дороже остальных Гарденовских, а сейчас их нет ни за сколько. На авито видел один коннектор за 2300 руб.
    Их у человека всего два, раньше купил, теперь продать хочет.
    И нечто похожее было у RACO, причем они были совместимы с Гарденовскими, но их уже много лет не производят и даже на авито нет.
    Сейчас в России в продаже НЕТ быстросъемов с увеличенным сечением. ВСЕ 8,5 мм даметром внутреннего сечения.
    Шланги 3/4 с такими быстросъемами просто деньги на ветер - пропускная способность будет такая же, как у 1/2 с ними же.
    Либо по старинке - штуцер и хомутик. :)
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Гуглить по словосочетанию "соединитель для шланга пожарное соединение 3/4 и 1 дюйм"
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не вводите людей в заблуждение...Были есть и будут.
    Вот такими пользуюсь. В свободной продаже даже у нас в городке на прилавках в магазинах лежат.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Про эти соединители я и написал "по старинке штуцер и хомутик". Одеваете на концы шланга и затягиваете хомутиком.
    Как вариант пойдет, правда я не интересовался какое давление они держат? Или только на свободный излив?
    Я не писал, что проблему нельзя никак решить, я писал, что проблема может быть в обычных бытовых быстросъемах, которые люди используют на шлангах 3/4.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Не было никаких проблем, которые требовалось решать.
    А я поливаю три теплицы, каждая по шесть метров длиною. Они мне холодной воды не простят.
    Поэтому вода из ручья насосом поступает в "Кубик" установленный на подставке, а после выстаивания минимум сутки и естественного подогрева, вода идет самотёком из "Кубика" по шлангу диаметром 25 мм на полив. На конце шланга установлена лейка.
    Терять время на полив по шлангам меньшего диаметра, да ещё и с фуфловыми быстросъёмами, про которые вы тут пишите, желания нет.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Один раз надел, закрутил и на всю оставшуюся жисть. Давление держат нормально.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Зачем поливать кусты и деревья из шланга, когда для это есть разбрызгиватели/распылители? Вы мазохист? Ледяной водой на корни:aga:
    Мелкодисперстная распылённая вода хотябы как то согреется на солнце и от воздуха летя до земли.
    В этом году у нас на раёне погодка порадовала. Даже картошку поливать пришлось.
    Поливал картофельный участок 5 соток с помощью разбрызгивателей. Вода качалась насосом из ручья под давлением шла на разбрызгиватели по шлангам различного диаметра, начиная ОТ РУЧЬЯ диаметром ПНД трубы 32 мм, И ЗАКАНЧИВАЯ ДИАМЕТРОМ шланга 3/4 перед разбрызгивателем.
