1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Колхоз однако. :)] Тогда уж на трубку одеть кусок шланга, резиновой трубки и. т. п. а затем шланг и стянуть хомутом. Вот таким:
  2. Иоана
    Иоана
    Иоана
    День добрый! Посоветуйте, плз.: от насоса идет металлическая труба, к ней прикреплен небольшой отрезок толстого (0,5 мм тощина резины) резинового, или что-то в этом роде, внутри армированного старого шланга для удобного попадания воды в бочку. Хочу к этому отрезку, не к металлической трубе, присоединить современный длинный шланг для полива и т. п. Диаметр отверстия в старом резиновом шланге 2,5 см (1 дюйм) (толщина стенок шланга 0,5 мм), какого диамета шланг нужно купить и как его присоединить?
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Где-нибудь в Москве продаются "садовые" шланги метражом? Или теперь везде только бухтами? Мне 25 (3/4) метров - мало, а 50 - много... В ОБИ раньше были, а сейчас, никто не сталкивался?
  4. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    Не может быть в дюймовом шланге толщина стенки 0,5 мм. Наверное 5мм? Тогда купить (продаются в хозмагах, рынках) отвод с дюймовой резьбой с одной стороны, второй конец "голый" он идет под приварку. И привинтить к нему пластиковый переходник с фиксатором под поливочный шланг. Или 1\2 или 3\4 какой вам понравится. Можно стазу на два шланга сделать подклюение. 01750-20-150x150.jpg gardena-2-3-4-1256b805.jpg
  5. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Helga, такая же беда, решение было 25+15+муфта соединительная.
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Shurigin, муфта - не катит, увы. Нужен единым куском.
  7. Earl20
    Earl20
    Earl20
    Спасибо большое, очень действенный метод!
    Только я ацетоном не стал пользоваться, а просто нагрел шланг 25мм. паяльной лампой. Теперь навечно трубка будет держаться:)
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Стало быть вышло. Очень хорошо. ;)
    Кстати спасибо внизу справа. Не честолюбия ради, просто для информации. Скажем новичкам будет приятно, если допустим вы так оцените понравившийся пост.
  9. миксим
    миксим
    миксим
    На волге
    Для полива жеский шланг жесть не удобно, а тем более в бухте под давлением такой раскрутке не подается толком, лучше мягкий пищевой прозрачный, под давлением упругий, на морозе не трескается и цена не как у капиталистов .
  10. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А у меня уже 5 лет зеленые шланги разных диаметров. Таскаются по всему участку и ни чего им не делается. Правда на зиму воду сливаю и убираю шланги в подвал.
  11. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    ...лучше мягкий пищевой прозрачный :|: ... наверное силиконовый? Он же стОит, наверное, как Гардена позолоченная.
  12. Lexaa
    Lexaa
    Lexaa
    +1. Враг шлангов №1 - вибрационный насос (типа Малыш), ошибка №2 - скручивание и убирание подальше шлангов каждый раз после применения. Лучше применять фитинги с аквастопом, тогда шланги будут всегда под давлением, постоянное сдувание-надувание шланга водой вредно. Также под давлением воды шланги практически не скручиваются.
    Покупал дорогую Гардену пятислойную - перекручивается не меньше!
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Есть у меня один шланг. Элластичный и не скручивается и не перегибается. Купила его лет 7 назад. Помню дорого было, поэтому метров 10 всего купила. Насаживаю его на штуцер от водопровода и в любую сторону иду - не сминается у штуцера и не перегибается, хотя очень гибкий. Даже хомутом не придерживаю - не срывается при напоре.
    выглядит так: белый, просвечивает армированная сеточка, милиметра 2 стенки.
    С тех пор ищу такой и не встречаю.
    Недавно купила самый дорогой и, как уверяли продавцы, самый лучший - желтенький. Вроде и сеточка просвечивает. Вот только чуть что - перегибается и срывается мой насос малыш, который из бака поливочную воду качает.
    Может кто узнает по описанию мой белый шланг, я хоть по названию его найду, готова на другой конец города за таким съездить.
  14. maribus
    maribus
    maribus
    Я за проверенные бренды. раньше на даче был папин старый черный шланг. такое ощущение, что вообще пластмассовый: ничего не весил, но перегибался и весь в дырках был. на замену ему купила в прошлом году зеленый из серии эконом. ужас! он как палка становится, как вода из скважины холодная идет, или чуть прохладнее на улице становится. сегодня в Оби присматривалась к Hozelock. стоит 3/4 в районе 2 тысяч. Гардена дороже.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Этот хозелок не намного лучше чем зелёный ноунейм. Я тоже всё gsmf. cm сэкономить, купил жёлтый в Мерлене, но тоже "не очень" А стоит почти как Гардена. По ходу альтернативы нет...
