1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Поливочные шланги. Что выбирают пользователи?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Plehar, 02.06.07.
  1. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Да, спасибо, я понял.
    У матери в доме давление воды 1 или ниже. Поэтому для полива сделал две емкости из покрышки "Кировца"(расчетная емкость 1,06 куб.), прикупил поверхностный насос Calpeda NGXM 3, теперь собираю систему. Я полагаю, на осциллирующий дождеватель Gardena Aquazoom 350/2 и пистолет параллельно давления хватит.
  2. Мол
    Мол
    Мол
    У меня шланг Керхер, очень мне понравился, пользуюсь 4-й год. В этом году купил в Оби купил шланг Hozelock, не понравился тем что немного перекручивается.
  3. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Да, спасибо. Я купил два разных керхеровских полдюймовых шлангов, пользуюсь.
    Как нибудь создам тему о собранной системе с фоторепортажем
  4. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Уважаемые форумчане.
    Требуется консультация по шланговому вопросу, ибо чего-то я не понимаю :).
    Вкратце вводные:
    Прямой Участок длиной 150м, колодец примерно в середине, в колодце дренажный насос Grundfos Unilifp KP, погружен примерно на 5 метров, высота зеркала минус 1,5-2 метра от поверхности.
    на поверхность выводится спиральный шланг из ПНД диаметром 1 дюйм вот такого типа:
    Дальше кусок аналогичного шланга и несколько кусков старого советского тяжеленного резинового шланга соединенного пластиковыми трубками 3/4 дюйма диаметром.
    Прошу прояснить несколько моментов:
    1. Чем шланг на картинке отличается от обычных садовых 3х или 5 слойных шлангов? Он однослойный и очень крепкий КМК. Единственный минус - при околонулевых температурах перестает нормально гнуться.
    2. Насос как выяснилось не очень мощный и для залива например емкости летнего душа его не хватает. Спасет ли покупка шланга меньшего диаметра (3/4 вместо 1")? Емкость примерно в 30 метрах от колодца и на возвышенности...
    3. Каким диаметром сделать разводку по участку? Есть мысль вставить тройник с запорами у колодца и кинуть в обе стороны дюймовый шланг по 50-75 метров, а в него вставить тройники с запорными вентилями и из них уже отводы шлангом на 3/4, чтобы не таскать за собой весь 75 метровый шланг.
    Заранее спасибо за советы.
  5. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Ах, да. вода из шланга при попытке налить в верхний душ перестает течь примерно за минус 2 метра до уровня верхнего края бочки душа.
  6. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Это не ПНД, это ПВХ рукав типа "Garden". За счет армирования жесткой ПВХ или стальной спиралью он не перегибается, имеет гладкую внутреннюю поверхность и поэтому может использоваться как в качестве всасывающей части, так и напорной. Красная цена дюймового рукава - 50-55 рублей.
  7. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Второй вопрос: нет, не спасет. Скорее будет еще хуже за счет повышения сопротивления.
  8. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
    День добрый. Дача только куплена, разводка воды по участку 25 ПНД, давление нормальное, хочу купить шланг для помывки машины и полить что-нибудь. Планирую Gardena Flex но не могу определиться с размером 1/2 или 3\4. Порекомендуйте диаметр, есть ли смысл переплачивать за больший? А то говорят что внутренний диаметр коннекторов 8мм что у 3/4 что у 1/2.
  9. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Тоже стоял такой вопрос. Слегка разобрав дождеватель, увидел, что у него внутренний канал, как коннектор маленький. Поэтому решил, что 1/2 достаточно. Но главное - не ошибиться с насосом, поскольку протяженная линия создает сопротивление, и на выходе может быть низкое давление.
  10. kirill_mik
    kirill_mik
    kirill_mik
  11. Zedder
    Zedder
    Zedder
    Большое спасибо за ответ. Все таки непонятно, чем подобный ПВХ рукав лучше/хуже чем всякие пятислойные шланги от Gardena типа такого: https://www.gardena.com/ru/water-management/garden-hose/659213/
    И второй момент. Возможно, в Самаре его стоимость и 50-55 рублей, но в московской области она составляет 90-150 рублей. По указанной стоимости нашел только на сайте завода Полимершланг (сайт указывать не буду, гуглится), у них 30 метровая бухта 10-атмосферного шланга со спиральным армированием стоит 1260 рублей или 42 рубля за метр. Но они работают только с юрлицами и крупным оптом, а их дилеры уже выкатывают ценник в 2 и более раза дороже...
    Касательно увеличения сопротивления - Вы были правы, нашелся садовый шланг 1/2, после замены вода перестала подаваться даже на уровень пояса, то есть насос вообще перестал тянуть. Пока решил вопрос заменой насоса, поставил в качестве временной меры Ручеек, купленный в Леруа.
    Обидно, что куда более дешевый насос качает лучше чем хваленый Grundfos. Вперед наука, не все то золото, что блестит...
  12. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    У каждого шланга свое применение. Бухту такого ПВХ рукава (30 м стандарт) использую к дренажнику Макита; дренажник соответственно применяется для откачивания из колодцев и полива садовых деревьев из бочки. Удобно - за минуту 6 ведер под дерево. Только дощечку нужно подставлять, чтобы землю не сверлила струя.
    Также такой рукав используется для всасывающей части (6 м) поверхностного насоса Calpeda NGXM 3, а также на напорную часть (1м). Дальше - гарденовский двойник и полдюймовые шланги до 40 м. Кстати - если использовать ПВХ рукав 25 мм и больше в качестве удлинителя для поверхностного насоса с коротеньким рабочим полдюймовым шлангом на конце, то давление на выходе будет больше, чем если бы вы всю линию сделали из полдюймового шланга.
    Касательно цен в Моска. Хм. Посмотрите вот сюда, допустим:
    http://www.kuvalda.ru/catalog/7853/35833/
    Ну зачем хаять технику. Скорее вы неправильно выбрали насос, по своим характеристикам не подходящий для возложенных задач.
    При применении дренажников и поверхностных насосов рекомендую использовать радиоуправляемую розетку. Очень удобно.
  13. Zedder
    Zedder
    Zedder
    По разводке - именно из соображений увеличения давления и думаю сделать основную магистраль дюймовой, а от нее рабочие отводки 1/2 (не 3/4, чтобы женщинам было проще ходить со шлангом).
    По розетке - спасибо за идею, поковыряю тему.
    По шлангу - жена трепетно относится к химической нейтральности шлангов, поэтому искал именно полимершланг, у них подобные шланги маркированы именно как пищевые.
    Касательно насоса - согласен, моя ошибка, что рассматривал предельные значения без запаса.
    В параметрах было сказано - глубина погружения 10м, высота подъема 8м, ЕМНИП, что по моим прикидкам вполне перекрывало нужный мне диапазон. В колодец погрузил на минус 4 метра, перепад высот примерно полтора метра, еще 2,5 метра до края бочки - получается 8 метров впритык, но и вода при покупке стояла минус полтора метра от поверхности. Но выходной диаметр у насоса дюйм с четвертью, на который я сразу одел дюймовый шланг, плюс длинная магистраль более 30 метров, плюс соединения кусков шланга пластиковой трубой в 3/4 плюс низкая вода (менее метра воды над насосом) - все привело к тому что мощности насоса хватать перестало. Нужно было брать более старшую модель. Впредь буду умнее.
  14. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Насколько я знаю, ПВХ рукав типа "Гарден" относится к пищевым. Условно. Пищевой непосредственно - тип "Фуд", но его частному лицу прикупить тяжело, да и дорого. Точно не относится тип "Фуел". А "Лигнум" вообще воздушный.
    https://www.komkon-penza.ru/index.php?menu=2
    Розетка обозначается в поиске remote control socket outlet switch eu plug (удаленного управления выход-розетка с европейским разъемом). Необходимо брать с радиоуправлением 433 Mhz - позволяет достичь дальности 50м. Инфракрасный пульт работает только вблизи. Я себе взял комплект - две розетки с переключением каналов и многоканальный пульт.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это ещё плюс 4 метра. Считается, что в среднем нужно каждые 7 метров горизонтали считать за метр подъёма.
    Там ещё угольники, если есть в схеме, добавляют "метраж" (но не помню, сколько поворотов считаются за метр). Ну, да и так у Вас набралось за предел подъёма.
