Гидроизоляция под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Amertat, 22.05.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Судорога, А почему демонтировать не хотите?
  2. Судорога
    Судорога
    Судорога
    @Pil18, скажете демонтировать, снимем. Строение для меня первое в жизни. теорию тут почитал. Поэтому и вопрос. Зачем демонтировать, если рубероид уже по сути гидроизоляция.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если я ничего не путаю - от рубероида может образоваться так называемая "кислая" среда, которая пагубно влияет на оцинкованную сталь. Тем более, срок службы рубероида, скорее всего, будет меньше срока службы МЧ. Если будете утепляться - то рубероид тоже использовать в виде гидроизоляции проблематично. Короче, по моему мнению, рубероиду в подкровельном пространстве делать нечего.
  4. Судорога
    Судорога
    Судорога
    @Pil18, между рубероидом и МЧ будет вент зазор посредством существующего бруска. Т. е. прямого контакта с МЧ не будет. Кровлю утеплять не планирую.
    По поводу срока службы рубероида. Тогда не понимаю почему повсеместно используют рубероид как прокладку между фундаментом и срубом. Почему с этой целью тогда не используют современную долгоживущую гидроизоляцию?
    Я ни в коем случае не препираюсь :) просто хочу для себя этот момент раз и на всегда, так сказать, уяснить.
  5. Судорога
    Судорога
    Судорога
    вот видно бруски, которые будут обеспечивать вент зазор.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Судорога, Если кровля холодная, то можно и оставить. Единственный вопрос - это срок жизни рубероида, например, циклы перехода через 0. Насколько я понимаю, он тоже разный. А так - можно делать.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А бруски какого размера?
  8. Судорога
    Судорога
    Судорога
    @Pil18, не помню, около 2см наверное зазор получится.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Маловат, мне кажется
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если мет черепицей крыть будете, то возможно то, что пишет
    Pil18
    а кроме того, течь будет - мет черепица не дает стлошного покрытия, ктоме того - конденсат от перепада температур.
    Если мягкой, рисков меньше, в плане конденсата и протечек, но рубероид - это пароизоляция и будет собирать на своей поверхности влагу, которая зимой будет замерзать, превращаясь в шубу, весной - размораживаться и банально течь.
    Снимайте, от него только вред.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Снять и сжечь, чтоб глаза не мозолил
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Холодный чердак, который никто и никогда не будет утеплять. Нужно подобрать лучшую паропроницаемую плёнку под металлочерепицу. Укладка по схеме стропила - плёнка - рейка - обрешётка - МЧ.
    В магазинах есть Экобонд А, Технохаут А, Наноизол А, Техноспан А, Мегафлекс А.
    Ценовой диапозон от 1080р за Экобон до 1190 за Мегафлекс.
    Какая плёнка из представленых самая качественная ?
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Fokys, Возьмите Ютафод д96 или Изоспан Д. Пленки серии А - это, как правило, ветрозащита. Паропроницаемость в этом случае не играет определяющую роль.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я смотрел только на А, другие пропускал. Но Изоспан в одном из магазинов точно был, и именно категории Д. По прочности то что нужно:
    "...Материал отличается высокой прочностью, что обеспечивает возможность выдерживания больших нагрузок во время работы. Причем он также отлично переносит механические повреждения, что упрощает его монтаж. Основной сферой применения является универсальная пароизоляционная защита утеплителя..."
    но выделеное сильно смущает. Многие в инете настаивают, что пароизоляция в холодных чердаках моветон. Теперь не знаю, что и думать :)
    Теоретически, с моей колокольни, если вентиляции будет достаточно, можно его наверное применить.
    Я хочу вентиляцию сделать варварскую, то бишь софиты карниза набирать из перфарированых пластин для захода воздуха, а на верху в коньке в верхнем куске плёнки, перекрывающей конёк от осадков, сделать несколько полуметровых прорезов для выхода воздуха. Планка конька будет крепиться на уплотнитель, заглушки на планку с обеих сторон ставиться не будут. Думаю, если делать прорези не ближе полутора метров от фронтона, снега при ветре на чердак занесётся не много. Со временем прорези могут расползтись, если такие подвижки пойдут, обметаю чем нибудь прорези.
    Покритикуйте "варварскую вентиляцию", сбейте с меня дурь :)
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ещё из мануала "При сооружении неутепленных наклонных кровель «Изоспан D» монтируется по обрешетке или сплошному настилу из досок"
    хм... я натягивать меж стропил с провисом хотел :nono:
