Гидроизоляция под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Amertat, 22.05.12.
  1. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    В строящемся доме с кровлей из металлочерепицы будет П-образная мансарда, т. е. между стропил утеплителя не будет.
    Строители хотят класть по стропилам в качестве гидроизоляции Изоспан Д. Сверху будет контробрешетка 40 мм. Есть ли смысл заменить Изоспан Д на антиконденсатную плёнку типа Ютакон и т. п. или на более дорогую гидроизоляцию другого производителя (Ютафол Д и т. п) ? Или качество Изоспан Д хорошое и можно ограничиться им?
    Посоветуйте, пожалуста, марки предпочтительных гидроизоляционных пленок и антиконденсатных пленок.
  2. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, насколько критична моя ситуация ...
    Новая крыша двускатка, угол 40град. Приколотили пленку (металл профиль самую плотную, марку не помню) по страпилам, рейку, обрешетку под металлочерепицу. Чердак холодный будет. Прошёл сильный, долгий ливень, страпила местами подмокли. Насколько критична ситуация?
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Не критично. Если не использовали уплотнительную ленту под контробрешётку (DELTA-SB 60 или аналоги), то до момента укладки кровельного покрытия может быть проникновение внешних осадков через гвоздевые отверстия в местах крепления контрика.
    После установки кровли проблема будет решена.
    НО: если угол наклона менее 20 град., на крыше есть ендовы, то такая лента решит многие проблемы во время эксплуатации крыши.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня двускатка, 40 градусов
  6. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Народ, подскажите плиз, совсем запутался в этих пленках... Technohaut B-70 (гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана) подойдёт в качестве гидроизоляции под металлочерепицу на холодном чердаке? Отдали 2 рулона, есть ли смысл покупать Изоспан-Д к примеру или Ютафол-Д?
  7. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Проникновение осадков не может, а обязательно будет) И если крыша теплая, утеплитель не скажет Вам спасибо)
  8. green2588
    green2588
    green2588
    Блин растянули тему. Напишите просто - для холодного чердака - что нужно под металлочерепицу чтобы было ОК?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подойдет.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Любую мембрану с индексом "А".
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Получится вокруг Гриба" вентиляции нужно делать в мембране отверстие ... чем проклеить такое место ?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хороший вопрос. В комплекте проходного элемента должен быть специальный клей-герметик.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вариантов множество, например скотч типа дельта мульти бэнд, или такофлекс, и еще много чем, на сайте Деркен Вы все найдете. Только клеить нужно не только мембрану, но и пароизоляцию в обязательном порядке...
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вариантов уплотнения кровельной проходки, действительно, много.
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    какой тип "А" на кровлю? Вы о чём люди? СНиП "Кровли" давно открывали?
    с водоупорностью данных мембран какой от них смысл на кровле?
    Изоспан вообще даже убрал с упаковки "А" всякое упоминание о кровле и правильно сделал!
    Для холодных кровель рекомендованы Изоспан D/ DM / AQ; Delta Dragofol и т. д.
    P. S. к тому же Изоспан D мало того, что надёжней на кровле, так ещё и дешевле.
