Гидроизоляция под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Amertat, 22.05.12.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Вот это уже ближе к правде. Думаю в моем варианте с Технохаутом "В" лучше Изоспан "Д" приобрести. Или в Леруа Акстон "Д" к примеру.
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    да чтож Вы такое людям советуете? когда это "В" спрочностью меньше листа бумаги подходила под м/черепицу на скаты в холодной кровле? Вы откройте СНиП "Кровли" таки, ради банальной эрудиции. Удивитесь! :ogo:
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    если для сезонной постройки, то подойдёт и в Леруа, а вот для постоянного проживания я бы ничего в Леруа брать не стал...там сейчас такое качество стало, что...
  4. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    ...дело даже не в качестве, а в ценниках на многие ходовые товары, расходка и прочая хрень. Сейчас на рынке в разы дешевле это все. А народ по привычке уже в Леруа едет. Это как с Ашанами, прикормили и подняли ценники)
  5. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Добавлю еще как пример: нужны были пластины металлические на крышу! В Леруа ценник 100руб./шт., а на рынке купил по 30руб./шт. Уголки Леруашные 32 руб./шт. против 25руб./шт. на рынке. Посчитать сколько всего этого добра на крышу надо можно офигеть с разницы)
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот что советую.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сама кровля-то для чего вообще? ;)
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    кровля-кровле рознь. Если кровельное покрытие из материалов высокой теплоёмкости, то можно худо-бедно прищурить глаза на плёнки под него в принципе, но когда это металлические кровли, у которых риск конденсатообразования и протечек просто огромен, то тут надо быть очень аккуратным в подборе плёнок под них.
    К тому же, если Изоспан D и дешевле, и надёжней, я не понимаю ЗАЧЕМ пытаться заложить материал, который и дороже, и не подходит по водоупорности?
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    гидро-ветрозащитные мембраны - понятие весьма широкое на самом деле и трактовать его надо с пониманием конкретных условий применения.
    под это понятие подходят: Изоспан АQ / АМ/ АS/ A/ D/ DM/ C/ RS/ FS/ FD/; Delta Dragofol/Vent N/Vent S/ Maxx/; Tyvek Soft/Housewrap/Solid/Supra; и т. д.
    Когда подбираем под конкертное конструктивное решение, нужно сопоставлять эксплуатационные нагрузки, которые будут оказываться на конструкцию и технические характеристики применяемых материалов. Где-то на первом месте паропроницаемость, где-то водоупорность, где-то прочность и т. д.
  10. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Приветствую всех
    Отправьте пжлста, если уже обсуждалось (наверняка, не я ж первый:))
    Есть некоторый ну скорее негативный опыт.
    Дом кирпичный, поэтому решил заморочиться с паропропускаемостью и намеренно вверху под минеральный утеплитель положил не пароизоляцию, а просто ветро - т. е. паропроницаемую. Ну и накрыл утеплитель тоже соответственно паропроницаемой. Думаю сколько пара войдет - столько и выйдет. Ну а чтоб конденсата не было на чердаке - вентиляцию сделаю там получше.
    Зря! :)]
    Пар конечно выходит, но вентиляция не спасла. Видимо чтоб вентиляции хватало в такой ситуации - это надо вообще фронтоны не закрывать.
    Ну и думаю, раз столько влаги на чердаке - значит и утеплитель у меня там тоже влажный. Соответственно не эффективный.
    И не стал вообще никаких контр обрешеток и мембран делать, понадеявшись на эту самую вентиляцию.
    Объяснять наверное не надо что получилось в первую же зиму.
    В общем не надо так делать.
    Пришлось по стропилам снизу подшивать рыжим пенопластом, что бы таким образом обеспечить отсечение тепла/влаги и продуваемость.
    Ну более/менее в итоге. Хотя все равно нет, нет да и капнет. Ну хоть не ведрами:)
    А! и еще абсолютно не устраивает как дождь молотит по крыше.
    Теперь собственно вопрос. Ну или не вопрос, а идея для критики:)]
    Следующий дом планирую деревянный, так что вопрос с паропропускаемостью перекрытия не актуален.
    Соответственно утеплитель наверху положу на пароизоляцию как положено. Полагаю в таком варианте влаге и соответственно конденсату на крыше особо браться будет неоткуда. Поэтому не вижу смысла во всех этих контр-обрешетках.
    Ну и по поводу шума что то надо делать.
    Хочу тупо по стропилам кинуть обрешетку, а потом не рубероид даже, а че-нить потолще - видел недорогую такую фигню в таких же как и рубероид рулонах, но по-толще, толщиной где то 2-3 мм - для битумной кровли она чтоль. Вот ее просто постелить по обрешетке под черепицу (профлист) и все. Даже если и будет там капля-другая конденсата - стечет по этой битумной фигне и все.
    Или это в принципе не правильно стелить что то непосредственно под профлист?
    А как тогда с шумом бороться?
    Прокомментируйте:)].
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    не надо самодеятельности! хотите одни грабли авторской конструкции поменять на другие с росписным черенком, типа от этого лучше станет:aga:
    посмотрите рекомендации на сайте производителей Изоспан, Delta (doerken) там все грабли уже давно прошли до вас и расписали как монтаж пройти так, чтобы на них не наступить.
    Если что не поймёте, спрашивайте.
  12. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Битумные материалы не сочетаются с металлическими кровлями, особенно без к/обрешётки и подосновы. Пытаться приспособить их под м/черепицу или профлист и дороже, и рискованней для всей кровли.
  13. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ну я и спросил)
    Это ж не ответ)
    Я понимаю, что у них там технология, но так она ж под конкретную задачу.
    Я понимаю, что контр обрешетка нужна для вент-зазора.
    Ну хорошо. Ладно. Это принимается. А то может будет гнить сам профлист.
    Хотя ерунда на мой взгляд. Когда сгниет грунтованный окрашенный оцинкованный профлист? 20 лет? 30 ?
    Ну не будет у меня этого вент-зазора, а будет профлист лежать на рубероиде или в моем случае на этом битуме... и че?
    Что случится то?
    Кстати, пока не было эти всех шибко вумных технологий - тупо профлист стелили на обрешетку через рубероид и все.
    А технологии это хорошо, но надо понимать что там и для какой цели делается. Может тогда где то нужно что то изменить для конкретно твоей задачи и будет только лучше.
    Я вот понимаю из-за чего мои грабли получились.
    А вот тут не понимаю почему так сделать нельзя.
    А почему?
    Что будет?
    Ну и чем заменить тогда, чтоб не так дождем молотило?
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    монтировать гибкую черепицу или Ондулин
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Если не будет вентзазора, то при нагреве профлиста солнце будет происходить перегрев и профлиста, и рубероида. Профлист в итоге "поведёт", а рубероид за год-два перепреет - отсюда протечки прямо в дом.
    Когда не было вумных технологий, тогда и распространения профлиста особого не было. Основным кровельным покрытием тогда был шифер, а это уже совершенно другой по теплоёмкости материал.
