Гидроизоляция под металлочерепицу
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Amertat, 22.05.12.
  1. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Во-первых дороже, а во-вторых снег с нее падла не сходит.
    Ну на счет поведет - вряд ли. Она и так греется градусов до 60-70 где то. Ну будет еще +10 - не критично.
    А вот то что хана придет рубероиду... Ну может быть. А эта битумная наверняка потечет со временем.
    Ну наверное тогда соглашусь.
    Тогда наверное все-таки контр-обрешетку и мембрану.
    Че ж тогда блин подложить, чтоб дождем не тарабанило?
    Правда чтоль об ондулине задуматься...
    Но это ж блин какую надо крышу делать, чтоб она метр снега держала.
    С профлистом хохотайка, даже на уклоне меньше 30 градусов не держится.
    А с ондулином придется 45 делать, ну или на вес 1 м снега закладываться.
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Как вариант-смонтируйте уплотнительную ленту под к/брус- и надёжности прибавит, и шум немного снизит. Для пущего снижения звуковых вибраций, ту же уплотнительную ленту пустите по обрешётке под профлист, ещё чутка потише будет.
  3. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Толщину металла этих уголков мерили ... мне на рынке попадалось вместо заявленных 2 мм ... микрометр елеле 1.2 показал ... плюнул сделал без них
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Раньше делали без них как-то ...
    Тоже хотел на перекрытия уголки, на стропилку тоже -в перекрытиях гвоздями захреначил, в стропилке скорее всего тоже.
    Ладно нубы которые в Крышах не секут лепят уголки, пластины. Но бывает на ютубе встречаешь компании которые тоже делают на гвозди +уголки
  5. Soomoo
    Soomoo
    Soomoo
    Подскажите вариант хорошей гидроизоляции под металлочерепицу с последующим утеплением мансарды. Чет уже совсем запутался
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан AQ prof, Delta vent N, Тайвек солид, Delta maxx.
  7. АлексейМиД
    АлексейМиД
    АлексейМиД
    Владимир
    Всем добрый день! По моему мнению водозащитные пленки или мембраны должны в обязательном порядке ставиться в утепленных (мансардных) кровлях, в кровлях же с холодным чердаком она не нужна, так как от протечек кровли (если они будут) она врятли спасет, а конденсату там взяться неоткуда, конечно же при условии правильно выполненного чердачного перекрытия и обеспечения должной вентиляции чердачного пространства. А если чердачное перекрытие не достаточно (не правильно) утеплено и не обеспечено проветривание чердачного пространства, то эта пленка тоже не поможет, влага тогда будет негативно влиять на все деревянные конструкции чердачного пространства (всю стропильную систему).
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
