1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Приступил к переделке дома из бруса + каркасная пристройка
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем supporter85, 22.05.12.
  1. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Добрый день
    Во сколько Вам обошлась система очистки?
  2. supporter85
    supporter85
    supporter85
    фильтры 64т.р. + насосная станция Грюндос 16т.р. + гидроаккум. 5т.р. = 85т.р. + монтаж 30 т. р. =115т.р.
    Несколько слов о септике. Т. к. УГВ высокий, то изначально закладывался на ЛОС. У соседа уже 3 года функционирует Астра-5 с принудительным сбросом. Дом у него не ПМЖ, только выходные и то не каждые. Септик не отключает, и не консервирует. Полет нормальный. Запаха нет, проблем тоже. Я взял такую же, на семью из 4 чел. Устанавливал и подключал сам с 2мя помощниками. Ничего сложного нет, за исключение одного нюанса: септик высотой 2,5м и закапывается в землю на 2,3м. На глубине 1,7м опять наткнулись на плывун, дренажник едва справлялся. Копали и ставили опалубку. В итоге: когда забросили септик в вырытую яму, пока выравнивали, пока наполняли его водой, он всплыл и торчал над уровнем земли на 0,8м (вместо положенных 0,2м). После мозгового штурма. Решили звать трактор. С его помощью септик переустановили, но все равно, он остался торчать над поверхностью на 0,4м. Глубже опустить не смогли. Сделаю заваленку :).
    Вход в септик выполнил трубой 110мм. Общая длина канализационной трубы около 9м. Ревизий нет. Трубу утеплил. Укладывали с соблюдением уклона 1,5-2см на 1м. Выход из септика – труба 50мм. Тоже в утеплителе. Слив в канаву.
  3. supporter85
    supporter85
    supporter85
    2 слова о заземлении.
    Исходя из условий электроснабжения в моем СНТ, единственно верной системой заземления является системы заземления TT. Принцип ее организации понятен и достаточно прост. Выкопав 3 ямы 50-60см глубиной, я взял 3 уголка 50х50х3000 (заострил болгаркой конец который пойдет в землю) и на расстоянии друг от друга 2,5-2,8м, за 4 часа (вдвоем с помощником) загнали их полностью в землю, образовав контур заземления в виде треугольника. Сваркой сделали обвязку из метал. ленты 4*40мм. Эту же метал. ленту вывел в подпол пристройки и соединил с медным проводом (с сечением 10), который идет от главной заземляющей шины.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Отличная тема продолжения почему нет?
