1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Именно что "За это время колонна изогнется и прижмется к грунту" и продавит грунт, если давление "прижима" будет выше кретично. А чему равно кретичное давление у поверхности? У глин начинается от нуля. :).
    Для дома 8*2,5 где-то 460кг (У меня по Тульской области расчетная ветровая нагрузка 23 кг на квадратный метр). Но высота 2,5м? Это без фронтонов? Я буру средний дом: 10м длинна и с эффективной высотой (считая фронтон мансардного этажа) 4,5м
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Почему ветровая нагрузка берётся сразу 1000 кг? что это за велечина такая?
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Кстати, этим летом на южной дачи был именно ураган с градом под 1см диаметром (виниловую вагонку местами пробило). Ветровые удары с градом были просто ужасными, пластиковые окна почти вываливались (у меня они большие), деревья выкорчевывало, а дом устоял (точнее каркасная мансарда, а она у меня немереная), а все потому, что брал тройной запас на ветровую нагрузку
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Самое интересное, что пару раз в МО был такой ветрище, что меня чуть самого не сдуло на улице, при этом в самом доме ощущались небольшие вибрации. но если я выхожу на улицу и раскачиваю дом своими 70 килограммами, он однозначно сильнее раскачивается... О какой 1000 кг идёт речь, несовсем понимаю... Видимо оно и есть 1000 кг, но в моём случае это не та 1000 кг от которой мне нужно избвалятся)
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вы хотите каждый раз после такого урагана по новой крепить сваи?
    А ураган не качает дом (такое бывает при флаттере, очень специфическое явление), он просто проминает грунт вокруг сваи, а дом качается руками именно после таких нагрузок. Сваи качаются в лунках оствшихся после нагрузки.
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Как бы я больше склоняюсь, что грунт изначально был разрыхлён именно лопостями при закручивании, а не в последствии шатания дома.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Это зависит от формы лопасти. "Правильная" лопасть, у которой витки практически перпендикулярны стволу, грунт практически не рыхлит, она просто врезается в него. А вот если угол атаки лопасти как у бура - то да, будет рыхление грунта.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Угол атаки был похож как у вас на аватарке)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В пределах люфта, пользуясь резонансом сваю легко раскачать. А вот ветер, хотя и сильный, разве только прижмет сваю к краю люфта. А дальше и 10 тонн не хватит.
    Сваи все вместе имеют на глубине в пол метра общую площадь порядка 1 м2. 10000 см2
    На мой взгляд, у урагана сил маловато.
    Все происходит вот тут.
    Видно, как и оголовок сваи отклоняется от оси. И как 44сек гуляет свая в лунке.
    Пытаются держать, но не получается. Нужен станок.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня на ближней даче столбы забора сделаны из асбестоцементных труб 150мм. Были пробурены дырки двадцатым буром на глубину более метра пазухи засыпаны щебенкой с песком и тщательно утрамбовано. Стояло 5 лет, потребовалось перенести часть столбов. Просто покачал рукой минуту и они расшатались, после чего легко выдернул. Я это к тому что сопротивление грунта к раскачиванию свай дело тонкое там просто не оценишь, и так как Вы считаете считать видимо нельзя. А ураган не просто прижимает. Идут ветровые удары и таких ударов в хороший ураган может быть несколько десятков.
    Чисто интуитивно у поверхности будет концентратор напряжения, как в вершине трещины.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Тогда рыхление минимально :)
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Билли@Бонс, Evgenyvt, у меня такое впечатление, что еще неделя полета фантазии и вы придете к мысли, что уберечь сваи от расшатывания при нападении десептиконов могут только нанокиборги с третьей планеты пятого солнца созвездия близнецов ;)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы читаете наискосок. А у нас разные мнения.
    Не надо складывать нас в одну коробку.
    У забора парусность немалая, отчего же ветер забор до вас не раскачал?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вас объединяет полет фантазии :)
    Ps что бы ни говорили а диагональная обвязка уголком или профильной трубой на сварке - вполне простой и достаточный способ избежать какого либо шатания для большинства случаев. Разговор о том что сварка лопнет от ветровой нагрузки - это скорее к квалификации сварщика и особенностям местности и строения. Но думаю для 95% домов это не актуально.
    Интересно мнение СВФ Мастера, бывали такие случаи или нет в их практике?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну я и пишу - наискосок. У меня про сваршика те же самые буквы.
    И если 5 метровые сваи на болоте, то их надо обваривать.
    На нормальном грунте эта мера чрезмерна.
