1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @g8o8r8, вы знаете, я к Вас как к инженеру обращусь, вот, как вы думаете, подвесной кардан
    или ухват с ограниченной свободой по вращению.
    К извинению картинки нет ибо как бы новая хава. Но 40 см в выигрыше, на катете.
  2. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @Сикер, Пять баллов! А главное ЧЕСТНО!
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а эт все в ваших руках и в состоянии оргАнизма! :)
    Лично мну .. по большому счету - сдал позиции лет 10 назад, в связи с развитием кооп движения. Не по зубам конкуренция оказалась. А дальше .. еще хуже, но уже с возрастом и др. В одну хр нужен немереный потенциал во всем, но это не вечно :-(
    Слава всевышнему зацепился за гос/структуру и в 68 пока держат. Только 15 тыс пенсион - эт Ж - с большой буквы.
    Есно на личн поприще пыжусь - но это смех :)
    По поводу
    не подскажу. Не занимаюсь сваекрутством - увы и вы это знаете.
    А вообще подобные (механика) вещи нужно смотреть по месту оценивая как условия применения, так и возможности применения конкретного узла. Это есно акромя и нагрузок. Уверен! все это вы и без меня знаете и сможете разобраться.
    Удачи.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ;)Я бы только добавил то, что одним колышком дело может и не обойтись - забить нужно ровно столько, сколько надо для того, чтобы вибрация исчезла.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю, да и не вечный будет в грунтах этот колышек деревянный... традиция собрать на живульку очень живуча в народе. :)
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    К тому времени как палочка сгниет и потеряет полезность произойдет известный народу процесс консолидации или самозатягивания грунта, взрыхленный песок- суглинок-глина затянется и опять таки будет все хорошо. А может сарай уже разберут на дрова к тому времени.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет, Сикер, такого не случится - палоча по своим законам разлагаться будет. :)
    А вот в это легко верю: все что на спичках построено в неподходящих для их применения условиях ждет именно такая участь. ;)
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Однако как тут к палочкам то не докопаться. Форум форум...А кстати сколько в земле живет деревянная палочка 40 -150 мм, больше или меньше 3 мм железки? Вот как специалист по грунтам, скажите.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я на той неделе менял заборчик. Лет где-то за 10-15 все тоненькие столбики в земле (40*40) стали еле живыми и охотно ломались.
    Заодно слегка расширил и углубил канаву где-то на пол штыка. До этого момента последний раз ковырял я там землю лет 30 назад. И попался мне, судя по всему, пенек. Местами гнилой, а местами, почти как новый. Лому он, собака, не поддался. Выпиливал большой болгаркой с алмазным диском. Возился долго в грязи и воде. Весь перемазался и удалил его только частично.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Здесь важно, на мой взгляд, что? Важно то, что человек сжал грунт и увеличив таким образом его несущую способность, удалил вибрацию. А если когда-то то дерево сгниет, то он уже будет знать, что нужно делать, и никакой придурок ему голову с обваркой не заморочит.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    очень не сложно найти в сети объяснение сей природе поведения пенька и ствола, или то, что получают из ствола т. е. доска, брус. Поэтому сравнивать пенек и продукты пилорамы, их жизнь в земле - не корректно.
    А уж про применение защитных покрытий и породы древесины - молчу.
    соотношение массы и площади опоры при возникновении возмущения этой самой массы в конкретном грунте.
    Отсюда вытекает ... ?
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я не упорствую, просто есть город Венеция, есть Петербург и МСК на палках ж в г. (в грунте). Доступ кислорода, условия работы палочек на сжатие вдоль волокон, изменение прочности при гниении и параметры грунта, которых как за баней, поэтому кто сдохнет раньше, ишак, ходжа или султан, гадать что пальцем в небо. Но метод дешевый и повторимый. И ради чего ж. в г...
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а при чем тут упертость?
    мну только про ... ствол и корень - это несколько не одно и тоже в плане гниения
    и по конкретному посту :)
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тоже и то же не одно и то же. :nono:
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дайте попробуем разобраться вот с каким моментом. Дом шатался, его сваи обварили и он после этого стал дрожать мелкой дрожью - вибрировать. Что произошло с точки зрения физики?
