1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсутствие воды под домом, это норматив, не подлежащий сомнению. Но, песчаная подушка еще и избавляет от капиллярного подсоса. Не однократно видел фото на форуме, где под домом не срезанная плодородка с травкой. Да, низ продуваемый, но это не решает проблему, при наличии почвы под домом. Все остальные мероприятия, о которых писал выше, нормативны для любого вида фундамента. Пренебречь можно всем, если не заботится о последствиях.
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Качественная обварка свай практически всегда решает вопрос шатания дома. А вот замещение грунта и вбивание колышек как мне кажется временная мера. И даже дело не в том что это мера временная, как себе представляете это все проделать под домом? Забить колышки или заменить грунт с виброплитой?
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    С виброплитой получится не везде. Как это делал я? В приямке слой песка и мелкого щебня в него забиваю кувалдой крупный. И ничего гигантского. Приямок небольшой. Но пара другая тачек булыжников понадобится. Когда достаточно, чувствуется по сопротивлению. Снова слой песка, и все по новой. Другой способ - забиваю кол, затем вытаскиваю и на его место забиваю уже булыжник.
    Здесь нередко бывает известный мастер минуса, у которого сваи на поверхности превратились в колонны высотой в 2,5 метра. С колоннами, конечно, нужно обращаться, как с колоннами. Но даже колонны, как известно, обваривают несколько иначе.
    Жесткая фиксация к обвязке. ... Я топну ножкой на лестнице, а дом начнет движение относительно сваи. :faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq::faq: Главное, не только туда, но еще и сразу обратно. Куда девать трение? .Что-то у меня глубокие сомнения в том, что дом в принципе способен так двигаться. Но если где-то приборы, улавливающие эти движения, это установили, тогда Да. Но если нет, тогда нет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Полностью согласен. Хотелось только добавить, что трамбовка щебня в глину, по Терехову, служит для усиления несущей способности при вертикальных нагрузках. Определенным образом решаемо посредством трамбовки крупного щебня с расклинцовкой более мелким, но и это не панацея. А уж махать кувалдой под домом, еще то развлечение.
    Если уж всерьез говорить об укреплении грунта посредством щебня, то надо использовать георешетку с заполнением ячеек крупным щебнем. В таком варианте, препятствие горизонтальному смещению будет реально. Но, опять возникает вопрос рентабельности.
    Как мне кажется, основная проблема обладателей таких фундаментов, это не знание последствий.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Трамбовка, она и в Африке трамбовка - уплотняет грунт. Фиолетово, с какой стороны к тому грунту будет потом приложена нагрузка. С георешеткой или хотя бы с автопокрышкой, которую уже не надеть, было бы, возможно и лучше. Но у нас, напомню, обычно хватает и вообще без ничего. И достичь такого обычного уровня, который почему-то в этот раз просел не что-то такое особенное.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда зачем щебень? Трамбуйте грунт, раз так фиолетово. Щебень в глине только уплотняет грунт. Для создания препятствий горизонтальному смещению, надо использовать заклинивающие свойства щебня.
    Если хватает, значит проблема решена.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В отсутствии воды - не сомневаюсь. В том числе и на дороге, если бы над ней была крыша.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И для чего вдоль дороги дренажные канавы делают?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Что-бы красиво было...:|::)]:)]:)]
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk: А еще пенопласт под дорожное полотно пихают;)
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Куда-то вас не туда понесло. У того, о чем я говорю, существует давным давно испытанный аналог - заборные столбы в щебеночной яме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/205875/page-5
    Скорее, шебеночно - песочной. Без пор. И с расклиниванием, конечно.
    Но если будут еще и пригорок, дренаж, утепленные отмостка и цоколь, то сойдет и уплотненный суглинок.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, там работает заклинивающий эффект, но требуется дополнительная бетонная шляпка для препятствия горизонтальным нагрузкам.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13676550/
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Мелочь, конечно, но я все же возражу — именно для понимания сути. Вот что у нас там было? Был по сути кисель и в том киселе была щель, в которой болталась туда сюда свая. Щель эту все видели. Можно полистать назад и почитать, но рецепт лечения был единственный и удивительный - сваи обварить. Работа достаточно дорогая, а денежки любят все. Удалить кисель и засыпать вместо него что-то твердое - достаточное решение. Но если, ну всякое бывает, не уплотнили, как полагается, то без шляпы к вопросу можно и всегда вернуться — забить туда еще чего-нибудь. А шляпа эта, я так понимаю, несъемная, будет мешать. :)]
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Как я подозреваю, далеко не все поняли то, что обварка не решает проблему. По крайней мере полностью — дорого, а какие-то моменты могут и остаться. Поэтому я перевернул картинку. По сути то же самое, но на маятник гораздо больше похоже. ;)
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как это обваренные по диагонали сваи могут качаться как маятник? Раскосины растягиваться и сжиматься не будут
