1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так Вы про конструктивизм... предупреждать надо. :)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так истинные знания и приходят по мере избавления от заблуждений:)
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точно, Михаил! :hndshk:
    Но у кого то прОходят. :)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значит не удалось "отделить":)
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Понятно, что такая бяка с этим видом фундамента далеко не обязательна, но быть может. Уверен, что если бы самая незначительная профилактика была правилом, число таких случаев ушло бы в ноль. Как все получается? Вырывается приямок (а то и направляющая), закручивается свая, снимается черный грунт. Получается маленький котлованчик в котором сваи с приямками, в которые дождем наливается вода. Несущая способность грунта из-за воды снижается. Далее ставится дом. Отливы, отмостки дренажи и ливневки отложены на потом. Наступает осень, вода продолжает литься с крыши прямо под сваи. Первые же порывы ветра сминают грунт у сваи. Щель, если ее еще не было, образуется. Потом качание дома и обварка. Конструкция приобретает жесткость. Качание меняется на не менее неприятную вибрацию. А под дом, как утверждает @Стиг, уже и не попасть. Как-то так.
    Что необходимо? Хотя бы канавка из под самого низкого места дома и с пригорком утоптанного грунта у свай, так, чтобы вода туда не могла попасть. Лучше, конечно, щебенка и крупный песок в порах щебня. Но хотя бы так.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарки:
    ... в еще более низкое место участка. :super:
    Не все застройщики знают, что вода в гору не течет. ;)
    Ну и делая канавку надо отследить чтобы в нее не попадала поверхностная вода.
    Да, это то что называется разуклонками - это полезная штука для любого пятна застройки.
    Не факт, Билли@Бонс - тут для принятия решений надо понимать и собственные грунты, и насыпные (если есть), и высотные отметки... чем хуже непропускающие воду глины чем пропускающая воду щебенка? :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь речь о забутовке, как я понял. А щебень более пригодный материал для этого мероприятия.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если так, Михаил - вертаю в зад свои слова. :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, лучше назад:aga:
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    До этого дом качался на винтовых сваях. После укрепления стала чувствоваться вибрация от проходящих поездов.
    А вот этот дом просто качался на ветру. А его еще нужно было поднять на 50 см выше. upload_2021-1-16_8-44-24.png
    Укрепление укосинами помогло. Таких укреплений за прошлое лето сделали больше десятка и жалоб нет. Но встречались и сложные случаи.
    Один домик был совсем слабый. Он качался всеми стенами. Даже без ветра. https://www.youtube.com/watch?v=Zf221ii_u_w
    И как он не будет качаться если сваи установлены вот так: https://www.youtube.com/watch?v=OgjnCu5AHGg
  11. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    проблема со столбом очевидна, чистили снег и недостаточная глубина завинчивания.
    а вот подьем грунта почти на 9 см, видимо холодная зима была, да и песок то относится к пучинистым грунтам
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Может тогда бетонные сваи, если с металлическими столько проблем?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то новенькое:faq:
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    пески мелкие и пылеватые при показателе дисперсности больше 5 и степени влажности больше 0,95
    6.8.2 К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня СП 22.13330.2011
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Спасибо дружище:) А то я не знал про это:) Тогда и нужно указывать не песок, а песок с конкретными характеристиками.
