1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    если про фонарь на моем фото .. там был мытый ПГС. Весь процесс происходил почти у меня под окнами (задолбали тогда своими трамбовками), да и нужно учесть год выполнения работы .. не нынешнее время, выкупленных карьеров в то время не наблюдалось, только с вертушек.
    По поводу пученья .. господа! рассматривайте с начало условие жизни данных инертных, а не их возможности.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а разве суть в градусах или засыпки/отсыпки? :)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, вопрос теоретический. По поводу условий есть СП "Основания зданий и сооружений", где все про это написано.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кто мешает в приямок ниже нуля щебень, а бугор, который в силовом плане мало что решает, из глины. Возможно, еще и полиэтилен подложить?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Конечно - отличная работа! Вот только порядок действий был немного не такой. Вот это же ваши мастера на 1 минуте 56 секунде?
    они сначала делают так, а потом, ничего не исправляя, прямо в яме под домом.(показать яму?) за счет клиента производится обварка. Какой хороший швеллер. Я вот только вчера из такого же устанавливал лестницу. И тоже получился камертон, который тоже дрожит.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Билли@Бонс, никто конечно не мешает, главное как будет комплекс работать.
    Если схемку накидать - будет что обсудить. :super:
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это называется реконструкция винтовыми сваями. Если бы печку подвесили сразу, то дом можно было отодвинуть для монтажа фундамента. Можно было добавить свай. Не могу судить их работу, так всего конструктива не знаю. Это не мои ребята.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, первоначально следует обсудить суть имеющегося феномена, ведь шатаются, а потом еще и вибрируют только этот вид свай. Вопрос — что именно не так? Близкие аналоги - сваи ТИСЭ и сваи в пластиковой или иной трубе. Про них я ничего подобного не слышал, хотя они опускаются в пробуренную скважину со стенкой которых имеется зазор. Я подозреваю, что дело все- таки в повреждении грунта винтом особенно в его верхней части, когда шуруп еще толком не зацепился. Другой аналог, которым я этим летом занимался - стойки обыкновенного забора из стальных труб. Я забивал рядом с ними булыжники на отказ. Т. е. когда булыжник вошел легко, забиваю следующий. А если тяжело, значит, достаточно. На слабом грунте, том же торфе, предположу, на трубу нужно будет надеть пару покрышек с отрезанными боковинами. Между ними и трубой будет распирать щебенка.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Шатается и вибрирует вся конструкция на этом виде свай, коллега Билли@Бонс - это принципиальный момент.
    Кроме того есть случаи, что ничего не вибрирует и не шатается у застройщиков.
    В первую очередь дело в свойствах материала и в размерах/пропорциях - если опреть дом на арматурину, то он сразу же завалится.
    Т. е. имеются свойства стали, имеется пропорция свая/дом (не в пользу свай;)), имеются резонансные процессы помимо ветра.
    Т. е. застройщик залезает с этим типом "фундаментов" в ситуацию, которую не сможет прогнозировать.
    Булыжники не исключают попадание воды в котлованчик вокруг сваи и в засвайное пространство - надо оценивать каждый случай со своими грунтами, рельефом и всеми типами воды.
    Это тоже будет работать, но опять таки надо оценивать весь конкретный комплекс.
    По поводу схем - вот такая схема должна лучше работать в типовом варианте:
    Но повторюсь: порочная практика рассматривать и раздавать типовые схемы, знаю когда эта схема не сработает. :)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Не надоело .. господа?
    Не один раз предлагал (было дано и фото примера) ремонт проблемных опор .. не важно из чего сделанных и не важно с какой проблемой - это создание внешней рубашки из бетона.
    И голова не болит.
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Вот на данном объекте сваи усилили бетонной МЗЛФ. Но не помогло. upload_2021-1-18_21-33-12.png
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Шатаются в основном винтовые сваи подрезанные на высоте более 50 см. или смонтированные в глубокий приямок. Также дом будет шататься на сваях если их мало, и не хватает площади боковой опоры на грунт. И в мягком грунте шатаются. А при замерзании грунта шатание прекращается.
    Забивные бетонные не шатаются. Вибрацию от грунта передает любой фундамент. Винтовые сваи в меньшей степени, так как они не жесткие. Вот такая вибрация появилась на плитном фундаменте. Там была не жесткая конструкция дома, которая вошла в резонанс.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    т. е. свайный заменили на ленту и вибрация осталась? Но судя по фото дом сильно поднят от "0", а все потуги по обвязке металлом не дади так же эффекта? Мну правильно понял?
    здесь нужно пояснить .. какова длина свай над "0" Если:
    меньше чем летом, но резонанс останется
    эт уже другая песня. Мну живу в почти в сталинке рядом с жд и если идет гружоный транзит - оч оч мелкая вибрация есть. И то понимаешь это не по ощущениям, а по стеклу
    хм! Эт смотря с какой стороны на это смотреть
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Игорь3, по поводу .. рубашки - то что у вас на фото - не решение вопроса. Решение будет в полном исключении деформации металла до самой постройки, одев его в бетон
  15. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В самом высоком месте труба сваи 2м. После укрепления сваи бетоном дом продолжал качаться. Гнулись сами трубы. Одновременно гасилась мелкая вибрация. Тогда хозяин пригласил нас на укрепление. Мы сделали укосины из швеллера и профиля. Дом качаться перестал, но стала более заметна мелкая вибрация.
