1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня рабица. :).
    А вот это как раз чистой воды фантазия.
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    давайте выделим эту черезмерность через цифры, а то получается, что мы черезмерно долго мусолим тему, зачем-то отрицая очевидные и простые вещи...
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В свое время ознакомлялся с диссером. Припаивание радиодеталей на монтажную плату. Так вот если припой лежит каплей (полусферой) то в месте вхождения ножки радиодетали в припой оказывается образуется концентратор напряжения (как в трещине) по это причине ножки радиодеталей и ломаются если прибор подвергается динамической нагрузке. Это та же задача, что и сваи в месте вхождения в грунт. Там концентратор напряжений, т. е. грунт развальцовываться у поверхности будет даже при малых динамических нагрузках. Единственный выход снижать добротность системы. Проще всего через повышение первой резонансной частоты, т. е. повышать жесткость системы, но делать это надо грамотно.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    За более чем 10 летнюю историю компании, мне неизвестно о каких либо случаях разрыва сварных соединений на каркасе, под действием каких либо внешних воздействий.
    Хотя мы делали много достаточно больших объектов, на уклонах, в зонах с большой ветровой нагрузкой. О каких либо "шатаниях" данных объектов мне так же неизвестно.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Другой ответ был бы удивителен.
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ваш ответ про радиодитали не менее удивителен.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    То есть вы хотите сказать, что я говорю неправду только потому, что данная информация противоречит вашему мнению и я являюсь представителем компании, дольше всего занимающийся винтовыми сваями в нашей стране? :hello:
    В данной теме вы так же не привели ни одного реального примера возникновения такой ситуации, кроме своих теоретических выкладок.
    Позволю так же напомнить, что наша компания, в отличии от многих других, дает многолетнюю гарантию на сам фундамент, а не на сваи. Поэтому любые "шатания", и тем более разрывы сварных соединений - могут быть рассмотрены как гарантийный случай. Учитывая то, что мы гарантируем качество своей работы - нам просто не выгодно применять решения которые не будут "работать".
    В теории да, такая ситуация, с разрывом сварки, наверное возможна, при совпадении многих факторов воедино. На практике повторюсь, не встречал случаев разрыва сварных соединений каркаса у фундамента на винтовых свай.
    Говорю разумеется только про опыт нашей фирмы.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В мире много удивительного. Но с этим не ко мне. А задача была реальная, если не путаю это для спутников.
    Вы лицо заинтересованное и этим все сказано.
    Я думаю, что люди просто смиряются с этим качанием. Качание не опастно и едва ли приведет к каким-либо серьезным проблемам автоколебания (флатер) в следствии ветроой нагрузки тут очень маловероятен. Так что когда сварку обрывает, Вам об этом могут и не сообщить
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Припой оловом по печатным платам или по ножкам радиодеталей в корне отличается от сварного газового/электро шва. это совершенно разные вещи. общее у них только то что в есть паяльник и припой.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А это не моя головная боль, Вы должны обосновыванно отвергать мои теоритические опастности.
    Я не о сварке, а об образовании лунок в грунте вокруг свай. Билли@Бонс предлагал укреплять грунт вокруг свай, а я доказываю прочность такаго метода. Нельзя операться на грунт при горизонтальных усилиях. Только и всего.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Уж виноват ты тем, что хочется мне кушать (с) :)
    Сделал плохо, все верят
    Сделал хорошо, не верят что такое возможно
    Чудна наша родина :)
    Вы опять теоретизируете, не имея никаких реальных фактов.
    То есть "докажи что ты не верблюд"?
    Я не будут теоретизировать вам в ответ. На практике же повторюсь, подобных случаев за более чем 10 летнюю историю и множество возведенных фундаментов - подобной ситуации не возникало ни разу. Не верите - опровергайте фактами, а не теорией.
    А так, ваше требование очень похоже на то, как действует наша система "правосудия"
    Вам скажут - "вы убийца" и нужно доказывать обвинителю то, что ты невиновен, вместо того, чтобы обвинитель доказывал виновность. Видимо вы считаете это правильным. :)
    Простите, но я вам ничего не "должен".
    Но я отвлекся.
    Собственно меня спросили, были ли в нашей практики случаи разрушения каркаса со сварными соединениями. Я ответил. Верить или нет, дело сугубо личное. :hello:
    На этом дискуссию со своей стороны завершаю.
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Укреплять грунт... который подвижен... как часто его нужно угреплять?
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Справедливо :):hello:
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Кстити я предлагал простое решение повышающее жесткость. Делать сваи с наклоном, Вы это игнорируете, Интересно почему?
