1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Соб-но об этом мну и пишу в предыдущих постах (что будет в итоге):
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Металл - достаточно эластичный материл. Этот параметр в зависимости от сечения, масс и прокладываемых к нему сил и создает условие для вибраций. А если взаимосвязь массы, силы и частоты сил совпадают - возникает резонанс, что усиливает амплитуду колебаний.
    Кто нибудь стоял на жд мосту из металл ферм? Сечение примененного профиля! - не кашляй :) Но и массы приводящие к вибрации моста - серьезные. Конструктора расчетом исключают резонанс, но вибрация .. от нее не уйти.
    Увеличить сечение металла в инд строе для увеличения разрыва между соотношением масс и сил - оч дорого.
    Выход: направить силы на исключение вибрации тонкого металла. Эту роль как раз и выполнит рубашка из .. не обязательно бетон, эту роль выполнит и дерево в виде пирога пола, стен :) Но на опорах в грунт дерево не пригодно, бетон - оптимально.
    У мну несколько разных построек с каркасом из металла, все стоят на бетоне, но если постройка с эксплуатируемым полом (теплицы - пол не эксплуатируемый) и без (читаем выше) пирога пола, стен, потолка (т.е. каркас под утепление и само утепление, которое крепится к металл каркасу) - мелкая вибрация есть! хотя сами каркасы конструктивно одинаковы ... эт практический пример ухода от вибрации.
    Т. е. рубашка из бетона - служит не столько для увеличения нагрузочной способности опор, как для исключения склонности к вибрации эластичного металла, ну и есно увеличение площади боковой поверхности такой опоры с рубашкой - внесет свой вклад :)
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Согласен. Но эта "рубашка" обязательно не должна быть подвержена морозному пучению. Иначе выдернет эту винтовую сваю.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно так
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Как этого добиться и быть уверенным что не будет пучить?
  6. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Винтовые сваи "рубашкой" я не укреплял. Но многие пробовали обкопать столб и налить туда бетон. Если такая "рубашка" расширялась ниже глубины расширения, а в зоне промерзания была достаточно гладкой, чтобы минимизировались касательные силы морозного пучения, то столб становился стабильным.
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Спасибо. Это я все понимаю, но вот рисковать не хочется на своём доме, чтоб очередной сюрприз не получить от этого фундамента
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А почему рубашку нельзя надеть на пластиковую (или стальную) гильзу)? Т. е. полосу пластика, одетую на смазанную консистентной смазкой сваю и закрепленной скруткой проволоки ? И уже пластик одеть в бетон?
  12. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вчера утром только воспрашал этот же вопрос в другой теме, пока не ответили.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще, может быть, такую, я так понимаю, превентивную меру достаточно применить только к угловым сваям, если они не чрезмерно высоки. Важно не утратить такую важную штуку, как низкая цена сваи. Я просто щебенку с песком и перфоратором предлагал именно поэтому.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Реплика и не более. Не перестаю удивляться нашим застройщикам, вначале создать себе проблему и затем искать героические пути решения этой проблемы, чего только фантазия не изобретает в умах этих людей. А всего-то не изобретая велосепед, (который в частности по винтовым сваям изобретен еще до нас не один десяток лет-это только я знаю и имел первый опыт их применения в конце 70х. Или каждому хочется быть перврпроходцем) вместо полуфабриката в виде стоек массово применяемых в качестве псевдо-полу-фундамента, паостроить классический фундамент, где винтовые сваи всего лишь один из элементов фундамента.
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Чем помог ваш пост в этой рубрике? Или так, лишь бы выежнуться?
