1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Теоретиков и на форуме хватает:
    Как тебе заявление про правильное проектирование?
    Это в ответ на мое замечание, что грамотное проектирование и состоит в водоотведении от основания и, более того, регламентировано СП, как норма при работе с этим основанием.
  2. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Согласен. сараи садовые домики и прочее.
    Только не везде, где можно и нужно применить сваи-можно использовать покрышки.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятие садовый домик, весьма относительное:)
    Всему свое место и применение (Ваш Кэп:)).
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня садовый домик...:|::)]
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Эт как?
    использование в личных целях и созерцание за .. у дяди - несколько разный подход в интересах :)
    о! эт как раз из той "оперы"
    покрышки, кубики - эт согласен, для супер жесткого каркаса, а чем вас ФБС так расстроили? Про СССР нужно напоминать или так сойдет? :)
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сосед сверху был замом в институте, который делал проект то ли всего Атоммаша, то ли только его фундаментов. И был он замом по компьютерной части. Поэтому уцелел.
    Дозвольте полюбопытствовать, зачем супер жесткий каркас, если он не тонет в болоте и в результате утепления от холода еще и неподвижен зимой?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эт есно правильно, но вот некоторые не .. дураки, взяли и использовали окружающий опору, насыщенный влагой грунт для .. противостояния пученью. Произвели расчет, полевые испытания и .. даже патент получили за изобретение.
    Бывает же :)
    затем, что грунт да же через 3-5 метра - может сильно разнится
    как вы думаете на кой под, делают подушку на проблемных грунтах? Как только ответите - так и вопросов не будет
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так соседи жалуются на проблемы, делятся ими, поэтому не созерцание, а понимание проблем.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А некоторые строят опоры мостов. У некоторых, таких как я, основание постоянно в воде. Речь ведь о нормах, а не исключениях.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Речь не о тех ФБС, которые, как правило, служат заглубленным фундаментом, а о кубиках 40х40х40.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    уф! а мну аж испугался за .. ваш авторитет! если бы это было порождением вашей собственной идеи, для лично себя горячо любимого :)
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ну .. кессоная технология не вариант для "сельского" жителя
    О! эт уже интересно, не в плане технологии, а в плане бюджета :)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если в деньгах, то это было двадцать лет назад, поэтому цифры не актуальны. В разумных пределах, насколько помню.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    оч туманно. Что то мну .. помру, а не забуду ма... что сотворено своими шаловливыми
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юмор понятен, но хочу огорчить. Двадцать лет назад, когда я делал свой фундамент на отсыпке по геотекстилю, народ, проходящий мимо, посмеивался ехидно. Да, кстати, винты никто не закручивал, ибо без пользы, при слое торфа от 70 см в плывун под ним. И вот, прошли годы и народ, поголовно, в массовом порядке, застилает свои участки геотекстилем, отсыпает песком с повышением уровня участка на 0,5 м и более. И ... закручивает сваи:) Несколько лет назад спрашиваю ближайшего соседа, почему такая отсыпка? Ответ, мне сказали, что все так здесь делают:)]
