1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рулон геотекстиля. С десяток камазов сыпучки, ленточный фундамент незаглубленный. Можно прикинуть по сегодняшним расценкам на материалы.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня неотапливаемый домик стоял, так уж получилось, на углах на 4 ... назову это столбиком размером где-то 800*600 и высотой 400 мм. А между ними десяток свай. Грунт вверху суглинок, а начиная с метра глина. И все это хозяйство не шевелилось. Весь фокус в подушке и дренаже.
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    На скальном грунте дак и без покрышек можно. Это понятно. Слишком много воды и словоблудия в этой теме. Винты в свое время изобретены военными для оперативного решения конкретных задач в сложных условиях. повторюсь-сравнение просто не корректное. Хрен с пальцем, грубо говоря.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    слишком много разнообразия в грунтовых условиях и на пятне застройки в частности не исключено, плюс есть достаточное разнообразие в вариантах на большинстве типов грунтов для достижения нужного итога.
    Задача собственника найти нужный вариант, но засада в том, что даже геология 100% гарантию не даст, в связи с её точечным характером, что и порождает чесание в затылке и метание в решениях.
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вот вам удачный для собственника вариант решения вопроса на его грунтах и собственник доволен.
    Мну нашел вариант мелких опор без: осушения, замены грунта, армирования и даже без жесткого в вертикале ростверка. Итог так же мну устраивает.
    @Groundworkturf, нашел свой вариант на своих грунтах
    О чем спор господа?
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    [QUOTE="g8o8r8, post: 27742361
    О чем спор господа?[/QUOTE]
    Ни о чем. Все, о чем вы здесь пишете уже пятую страницу-не по теме. Флуд. Модератор куда смотрит? Прочитай название темы.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На мой взгляд, существуют дома, у которых проблема с фундаментом приводит, к примеру, к трещине в стене до самого конька. И это не самое тяжелое последствие. Но винтовые сваи, как мне показалось, в этом списке не значатся. Еще есть такая неприятная штука, как пучение, о которых свая даже не подозревает. Следует ли из этого, что покрышка, как фундамент - третий сорт? Будет гулять, перекашивать дом, рвать обои на стенах. зажимать двери и окна? Падать наконец, с неудачного фундамента?
    Совсем необязательно потому, что существуют действенные методы и против пучения. Свая, кстати, просто спрятала от нее опорную часть на глубину. Еще вот такая проблема
    Сначала, на мой взгляд, следует выяснить, сколь вероятна в чистом поле, а, как правило, дело случается именно там, такая ситуация. Сколь велики риски?
    Далее, наверно, задаться вопросом, а в каких именно пределах они сильно разнятся? Полагаю, что в цифрах эту разность можно описать разной несущей способностью грунта. Вот на том углу каждый сантиметр держит целых 2 килограмма, а на этом только полкило. Но дело то в том, что у каждой покрышки этих сантиметров, как чудаков в одной стране. И что там, что тут, она где была, там и останется. Но усложним задачу. Пусть каким-то образом некая покрышка все же просела. Ну и что? Просела, почувствовала дно - набрала несущую способность. Мы дом капельку приподнимем, что-нибудь подсыпим или подложим, и все встанет на место.
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Билл, покрышки имеют право на существование, при наличии стабильных не пучинистых грунтов. Никто не спорит с этим. Но и только то. Грамотно рассчитанные винты как раз таки могут решить проблему фундамента на сложных грунтах, либо на участках с большим перепадом высот.
  10. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Скажу точнее-грамотно рассчитанные винты с надежным ростверком. То бишь-с правильной обвязкой.
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Трещины по всей стене до самого потолка, это обычно проблемы каменных домов, с плохинькой не армированной лентой) ну либо фбс, тоже бывает косяк
  12. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Ни винты, ни покрышки под каменные строения в здавом уме, думаю, никто не поставит)
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    И против пучения. Свая, кстати, просто спрятала от нее опорную часть на глубину. Еще вот такая проблема
    [/QUOTE]
    Это как раз и есть одно из главных преимуществ свайных фундаментов. Если у вас ровный сухой участок с песчанным грунтом, и вы собираетесь поставить легкий каркасный домик, тогда покрышек более чем достаточно. Но ьютакие тепличные условтя к сожалению крайне редки
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это точно... вот например вода и словоблудие в этой теме:
    Кстати - почитал бы ты Рома что ли про покрышки, чтобы не позориться. :)
  15. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Юрок-не умничай
