1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ничего не перепутал. Это в Ленобласти глубины 2 метра достаточно, чтобы о ней не думать. А где-то глубина промерзания несколько иная.
  2. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Билл, завалинка не даст снегу попасть под дом :)
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня с моими сваями это выглядело так: Сугроб высотой в иные годы метра полтора- два. Затем голая поверхность метр - полтора, а потом свая. Под домом снег тоже выдувается ветром. Если бы была завалинка, сугроб лежал бы у завалинки и на ней. Под домом он не нужен ,
  4. ИринаКравец
    ИринаКравец
    ИринаКравец
    Не осилила читать всю тему, хотела автора найти как она обварила свои сваи, но на 50 странице мое терпение закочилось)
    [QUOTE="Билли@Бонс, [/QUOTE]
    Подскажите мне У нас торфянник, дом брус 150*150 (без перегородок внутри дома 1,5 этажный 6*6 сваи 108 9 шт+веранда 3*6 сваи 76 3 шт. Под дом уже не подлезть, можно ли нам обварить уголком по бокам только? и каким уголком и как, если можно рисунок, деревянные мы ...)
    Кто то мне подскажет?
  5. magrath
    magrath
    magrath
    Приветствую. Подскажите пожалуйста. Сборно щитовой дом 10*12 одноэтажный на винтовых сваях, при ходьбе по дому или при отжиме стиральной машины прои сходит пошатывания, особенно ощущается если лежишь на диване или на полу. Подскажите в чем может быть поичина? Спасибо!
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Крест накрест 50-70 мм уголок
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Да, можно конечно. Чаще всего и обваривают только наружные сваи.
    У вас шатает домик? Вроде ведь не высоко от земли оголовки
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Легкий и на трубах железных. законы физики.
  9. magrath
    magrath
    magrath
    А чем это грозит, можно что либо с этим сделать?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Какие?
  11. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Видно у Вас так дом построен, что пол в нём сделан как батут, вот он и качается.
  12. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Например модуль упругости металла- трубы могут гнуться, момент инерции- этот дом не имеет достаточной инерции и поэтому трясется вместе со стиралкой.
  13. ИринаКравец
    ИринаКравец
    ИринаКравец
    очень шатается, как желе (у нас с одной строны 0,5, с другой 0,7 высота где то свай
  14. ИринаКравец
    ИринаКравец
    ИринаКравец
    Уголок 40*40 4мм подойдет ?
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Лучше 50×50
