1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. magrath
    magrath
    magrath
    С этим можно что либо сделать?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да причина повторяющаяся из одного поста в другой. Ребята делайте фундамент, а точнее доводите его до состояния фундамента
  3. magrath
    magrath
    magrath
    Что конкретно нужно делать, и что с ним не так?
  4. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Сваи сварить между собой перекрестными усилителями из уголка или швеллера. Машинку как представляю два варианта-или поставить на платформу какую нибудь на пружинах от авто, разрезаных пополам или обратный вариант, залить пол кг на 500 для увеличения инерции под машинкой и вокруг бетоном. Как эксперементальные решения.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Погуглите в инете куча решений. одно из них предлагает коллега @Сергей19710, Только вот в части Сваи сварить между собой перекрестными усилителями из уголка или швеллера (типа тормозных ферм)....или повысить инерционность к примеру залить пол кг на 500 (только не 50кг а где-то 1500кг) для увеличения инерции ...
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Что там у вас, попробую объяснить на пальцах.
    Почему дом шатается? Сильный ветер надавил на стену дома, дом слегка наклонился/ сдвинулся и между грунтом и сваей образовался зазор. И свая после этого не опирается на грунт., а шатается в этом зазоре, как ложка в стакане с чаем. Опереться свае попросту не на что.
    Почему грунт у сваи сминается? Да потому, что железная свая очень и очень тонкая. Площадь опоры мала. То же самое получается, когда идешь по снежной целине без лыж и проваливаешься. Снег ваш вес не выдерживает. НО стоит надеть лыжи, площадь опоры увеличится, и все переменится. Либо, снег надо утоптать. Так получается на тропинках. Снег утоптан, и нога не проваливается.
    Точно так же следует поступать и с фундаментом. Уплотнять грунт у сваи, либо увеличить ее диаметр. Сделать отводы на крыше. и увести воду в ливневую канализацию потому, что вода работает, как смазка. Ваш сапог на мокром грунте создаст отпечаток, а на сухом и не подумает. То же самое происходит и со сваей, которая сминает мокрый грунт, образуя зазор. Еще есть обварка. Приваривают к оголовку сваи уголок. и упирают его в другую сваю. Здесь нужно сразу сказать, что чем меньше угол наклона, тем менее эффективна эта и сама по себе низкоэффективная процедура. А у вас еще и высота оголовка - 0,5-0,7м. Получится наихудщая геометрия
  7. ИринаКравец
    ИринаКравец
    ИринаКравец
    В смысле, не помогут уголки крест накрест? Что делать ? Как увеличить диаметр сваи и уплотнить грунт?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Они помогут в той или иной степени. Просто эта мера дорогая и не всегда приводит к удовлетворительному результату. КАчаются только винтовые тонкие сваи потому, что тонкие. Компенсировать тонкость можно уплотнением грунта. Вырываем приямок (лучше до завинчивания) Далее вспомним, что происходит в жару с измельченным вами мелким грунтом на грядке? Он покрывается трудноразрушимой коркой. Вот такую же корку нужно создать внутри хода сваи, тщательно ее проливая и затем уже дать высохнуть. Это почему-то никто не делает. А ведь там прошел винт и все раскурочил вдребезги. Важно иметь отмостку или хотя бы уклон от дома, чтобы вода БОЛЬШЕ НИКОГДА не попадала в грунт у сваи. Наконец приямок заполняем, трамбуя, смесью суглинка щебня и камней. Все так же, как делают на дороге. Все эти меры компенсируют то, что свая тонкая. Зато грунт будет крепким.
    У вас торфяник... Самый непростой вариант. Может быть, в приямок вставить разрезанную и потом стянутую веревкой пластиковую бочку и уже ее набить щебнем? Может быть, не бочку, а что-то аналогичное. Зарыть ее, уплотняя с обоих сторон. Площадь опоры многократно увеличится.
    Две меры имеют значение - площадь опоры и плотность грунта. И еще вода. Мокрый грунт ВСЕГДА ведет себя так же, как и на грунтовой дороге, когда вы вступаете ногой в лужу.
  9. ИринаКравец
    ИринаКравец
    ИринаКравец
    @Roma52,а что вы посоветуете ?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я не Роман, но мое мнение, нужно обварить профильной трубой или уголком крест накрест, на данный момент самый проверенный и действенный способ
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Скажу как практик, если не обваривать сваи укосинами то им ничего не поможет. Но есть случаи когда и укосины не спасут. Это если шаг свай слишком большой, сечение мало, не рассчитано под нагрузку, высота свай слишком большая для сечения. Даже такие высоты не шатаются, если все правильно сделано. Часто бывает что людям делают расчеты с явной экономией по сваям. Результаты не долго заставляют ждать, буквально как начинается обживание дома.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это естественно, но уплотнение грунта вокруг свай может быть не лишней, дополнительной мерой. Особенно актуально на слабых грунтах.
  13. Ибодд
    Ибодд
    Ибодд
    Паршивая свая если начала провалиться, нужно рядом закрутить ещё один до упора и приварить ее к проблемной свае или обвязке. Поднимать дом или что то там гадать выйдет намного дороже
  14. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Совершенно верно, при утеплении цоколе в доме для ПМЖ. Дачным домам, для заездов зимой на 2..3 дня по праздникам уплотнение грунта не поможет, Некоторые советы Билли -например уширение сваи на входе в грунт-даже повредят.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про уширение сваи не читал, даже не представляю, как это осуществить. А вот уплотнение (если угодно, защемление по сопромату) актуально при слабых грунтах. В моем ближайшем окружении сотни домов на винтовых сваях, которые закручены в в плывун через слой торфа от 60 см и песчаную прослойку на геотекстиле, толщиной от 50 см. По словам ближайшего соседа, у которого баня на таком фундаменте, в доме ощущается тряска от проезжающего по улице груженого КАМАЗа. Да, крестовины у него по полной программе. Дом он поставил на УШП:)
    У других соседей не спрашивал, но думаю, проблемы аналогичные.
    А так, ну шатается, трясет, но можно и привыкнуть, смириться. Живут ведь люди рядом с Ж/Д и трамвайными путями под окнами.
