1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    И в самом деле жидковато. Но можно поступит иначе, добавив сваи .
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Более подробно никак ? Может быть, кто-то что-то где-то рыл или кто-то что-то говорил? Сваекруты ваш торфяник предварительно протыкали?
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Не такая уж и дорогостоящая. Обвязка свай уголком. В любом случае, хозяину обойдется дешевле в конечном итоге, чем эксперименты с воплощением в жизнь ваших отвлеченныхот реальности фантазий с "якорями", "дорогами под домом", и "уширениями свай".
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Крутил под Тверью на дачных участках под каркасничек. Грунт - 5 см растительный слой, потом торф не торф что-то между, мягенькое, мокренькое, потом плотный малопроницаемый водой суглинок. Естественно сваи, по отдельности, рукой качаются, да и высота от уровня грунта 350- 500 мм. А заказчик парень молодой с женой-дитем- уши горят строить хочется гнездо денег мало, кое как на легкий каркасничек наберет по нынешним ценам - какая тут обвязка из золотого уголка, по нынешним временам, или платинного швеллера. У него на участке фундамент из кирпича от сарайчика наполовину разобранный. Подкопали мы на лопату шель вокруг свай засунули стоймя кирпичи в лунку с трех сторон от сваи, взяли кувалдочку и деревяшку, чтоб кирпич не расколоть. По 6 кирпичей вокруг сваи уходило, колятся конечно старенькие кирпичи, силикатные, Первый так просто ногой втаптываешь, а второй уже давится лопается. Но встали сваи гордо и непоколебимо. И ведь будут стоять.
    И будет вам братцы. Для дешевого фундамента-нужны дешевые доступные решения.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @ИринаКравец, теперь для Вас, персонально. Под ваш дом надо было бы свайное поле сваи почаще. Но и сейчас не все потеряно. Можно дополнительные сваи рядом с обвязкой накрутить почти вплотную и сделать для них удлиненный оголовок из кусочка швеллера с косыночкой в сваю. Ну и потом оформить все обшивкой. Внешне будет смотреться потом небольшим выступающим цоколем, ну что-то вроде завалинки.
    Прошу товарищей по цеху высказаться по поводу балконного оголовка. Могу изготовить и отправить транспортной компанией. Чертежи в личной переписке.
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    У нее вроде дом не просаживается по фундаменту, у нее другая проблема, зачем ей дополнительные сваи ?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Пролеты большие.
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Так
    Так мы не знаем, какой у нее ростверк? Может быть, вполне подходящий для таких пролетов. Тогда пролеты большие относительно чего?
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    При расчетах полезная нагрузка на жилое перекрытие усредненно берется 150 кг/кв. м.
    Домик 10х10 с двумя жилыми: 100*150*2=30 тонн только полезной нагрузки :)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У ее брусового дома 6х6 без внутренних стен нет ростверка. Там обвязка 150х150.
    Там проблема в торфе и малом количестве свай. Как разрулить с торфом пояснял уважаемый Groundworkturf, назовем метод - "сквозь песчаный мешок" и я дополнил немного. Назовем мой - метод мусорные кирпичики. Свой назовите сами. Впрочем, я с "Красной площади" исчезаю.
    ПС Дядя Миша, а как проткнуть сваей геотекстиль. Она ж его соберет, или нет? Или лопасти такие острые? Мы когда приямок делаем по отсыпке с геотряпкой так рвем его дворницким топором на палке. Рвется фигово.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, Как протыкают, для меня загадка.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сикер, К вопросу о наматывании геотекстиля на винт. Быть может полуметровый слой хорошо трамбованного песка защемляет геотекстиль так сильно, что его не намотать, а только порвать лопастями винтов. Да и применяют, как правило, геотекстиль плотностью не более 200 г/м2.
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Ну наверное так же рвут. Дядя Миша свежий анекдот Спросил на Комендантском, как проехать на Дундича, так проводили.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть еще питерцы:) Правда, сейчас все меньше и меньше:(
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть и другие цифры:
    Рассчитаем массу жилого дома каркасной конструкции размером 10 на 10 метров с такими параметрами:
    • Все стены здания одинаковые – длина 10 м, высота 3 м (50 кг/м2);
    • Чердачное перекрытие – 10х10 м (100 кг/м2);
    • Кровля из черепицы – 10х10 м (80 кг/м2).
    Расчет:
    • Масса одной стены составит: 10 * 3 = 30 м2 * 50 кг = 1500 кг, четырех стен – 6000 кг;
    • Масса чердачного перекрытия: 10 * 10 = 100 м2 * 100 кг = 10000 кг;
    • Масса кровли: 10 * 10 = 100 м2 * 80 кг = 8000 кг;
    • Общий вес загородного каркасного дома размером 10х10 составит: 6000 + 10000 + 8000 = 24000 кг + 15% = 27600 кг ≈ 27,6 т.
