1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Вы советуете! Много фундаментов сделали таких как советуете?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    а что вам не нравится? 51 вый лучше и прочнее., толще, шире,
    все будет лучше. однозначно
    знакомые строили цех, и 51 двутавр плитам перекрывали, не было времени ригель заливать, и через весь цех метров 30 его кинули и плитами накрыли, до сих пор стоит не упало. мощь.
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    сам фундамент из винтовых свай, Вот что мне не нравится!
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да это не очень тема, но в таком котловане других вариков нет.
    плохо когда на ровном месте в поле начинают их пихать.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Согласен. Мне вот и впихнули, теперь даже не знаю как быть с этим фундаментом.
    У нас в России говорят что сам виноват, раз не вник не изучил!
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    да мне тоже впарили кое что, не сваи, не каркасы, а говно крышу)
    попал на бабосы, тоже поспешил, надо было серьезнее быть, ютуб покубатурить. итд.
    и вообще, настольная книга 3 поросенка нужна, или ты встрял.
    а у вас да, все в воздухе, сабаки под домом бегают, и крысы.
    доски гниют, по дому кто то идет весь дом слушает, ударный шум итд.
    жопа короче). подливают как то, но затраты конские. не удобно. на ютубе посмотри.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В этом случае он работает как раз как надо, и гораздо прочнее увязывает сваи между собой, как если делать традиционно, просто брус на оголовки. Никто ведь не будет спорить что приваренный швеллер держать будет лучше чем деревянный брус на трех глухарях. Швеллер в данном случае как дополнительное усиление на подобном участке. Поверх него уложен брус 200х200 и закреплен глухарями снизу, на фото видно.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Почему всрать? Почему советуете именно 51й и плашмя, поясните тогда. А то просто прийти, сказать что все делают гавно и удалиться, тут хватает таких "специалистов".:hello:
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    ну ладно расскажу очевидные вещи, которые и так все знают.
    когда швелер лежит плашмя он просто связывает трубы в горизонтальном направлении. чтоб они не расходились.
    если его нарезать в размер между трубами. и приварить, то он будет еще и в вертикальном держать, если там свая одна например прослаблена, он будет респределять нагрузку на все свайное поле стоящее рядом.
    пример- возьми простую линейку стальную, положи ее плашмя, она ничего не держит, гнется как бумага.
    а теперь ее ребром поставь, ее уже хрен согнешь.
    разница прочности в несколько порядков.
    если швелер заварить между трубами буквой П. не положить его сверху, а вварить между то там от всех видов нагрузки прочность растет в десятки раз.
    и чем шире швелер тем большие нагрузки он держит., что логично
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    А зачем ещё усиливать, если фундамент будет расчитан уже на нужную нагрузку? Обварка уголком есть. Швелер думаю здесь нужен для удобства укладки бруса.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    кто его расчитал? вам его показали расчет он есть?
    очень любопытно посмотреть, и сколько держит одна свая в вашем грунте?
    вобще как я понимаю делают так, закручивают, забивают сваю, на проектную глубину, потом нагружают ее, смотрят на какой нагрузке пошла она вниз, например при 3 тонны ушла на 1 сантиметр вниз.
    и из этого уже расчитывают свайное поле. сколько надо.
    это испытания на месте, держит то грунт, его несущая способность нужна, а не железные трубы.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну вы вроде как все сами поняли, зачем глупости писать тогда. Именно для более плотной увязки свай и положили швеллер, для удержания от раскачивания есть укосины. Швеллер не линейка, ну так, для общего понимания о чём говорим. Сравнение не корректное абсолютно. И более толстый и широкий швеллер как раз и будет выбрасыванием денег.
    Для винтовых свай есть расчеты нагрузки для разных грунтов в различных типах, в открытом доступе. Вас ведь не забанили в поисковиках? Далее, учитывая большую высоту свай, от раскачивания сделаны укосины профтрубой 40х20 крест накрест и враспор а не внахлест уголком 30х30, как делают некоторые недобросовестные компании для создания видимости. Швеллер сделан для более плотного увязывания свай между собой. Эта связка гораздо жестче чем просто уложить брус на сваи.
    Покажите свои расчеты, что наш фундамент сделан неправильно.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @stepanstroy, как я покажу расчеты, если надо загнать сваю, поставить лазерный уровень рядом, маркером сделать отметку и домкратом надавить, тогда это реальные расчеты по факту а не книжные писульки. вроде бы там какие то сваи что то где то держали в каких то не извесных грунтах.
    это же не трудно, ну час делов, полтора
    слишком много не извесных. может вам сваи брак завезли а вы этого и не знаете, тонну дашь и у него винт оторвет. не тем электродом приварены и все,
    так вы хоть узнаете после первой что это вата.
    швелер все таки надо резать и враспор к трубе варить, вертикально. жоскость будет намного лучше
    понимаю что лень резать, но есть плазморезы, и варить больше, ну и что.
    а доску и на полку швелера попасть можно. там 70мм не промажешь.
    пример про линейку абсолютно умесный, и актуальный.
    положи его плашмя, он не держит нифига, провисает по своим весом, а на ребро мощь. можно плитами накрывать. разница колосальная.
    фундамент это запас прочности на долгие года. это надо понимать. имхо.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да уж. Разговор слепого с глухим. Каким образом швеллер можно сравнивать с простой металлической линейкой? Вспомните как выглядит швеллер и как линейка и перестаньте их сравнивать, не смешно. Резать швеллер здесь неуместно, но все равно предлагаете вытянуть заказчика на излишние расходы.
    Что касается свай, то монтируют мои проверенные партнеры, с которыми работаю уже больше 10 лет. И нареканий на которых не было ни разу. Если возникали нюансы, вопросы решались быстро и без допрасходов для заказчика.
    А все Ваши "если бы да кабы" к делу не пришьешь, предполагать можно что угодно, и тем более писать, бумага (форум) все стерпит. Построите несколько сотен домов, придете и обоснуете что мы сделали неправильно.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    русским языком написал, так швелер не применяют.
    , но вам хоть насы в глаза,
    где измерения несущих способностей ваших свай?
    где блин измерения? почему они не сделаны, на этом конкретном обьекте, почему вы у меня прости их?
    вот в другой теме человек забивал сваи приехала бригада, забила, нагрузила, 5 тон держит, дали бумаги испытания провели, росписи, числа. итд.
    человек знает что его 40 свай держат 200 тон. от этого расчитывает, материалы стен.
    мне пофиг что вы там делает, флаг вам в руки. нет желания. эту тему кубатурить
