1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Еще один практик. Другого аргумента у него нет.
    Но на месте практика можно было бы покопаться и в других случаях. Вспомнить хотя бы раз то, что шатаются исключительно только винтовые сваи. Получается так потому, что диаметр у них МАЛЕНЬКИЙ, и они на слабых грунтах, как и у дома Ирины, при порывах ветра сминают грунт своей боковой поверхностью. Получатся щель. В ней свая и болтается.https://yandex.ru/video/preview/?text=винтовая свая болтается&path=yandex_search&parent-reqid=1653068134947856-15550319579251781589-vla1-2174-vla-l7-balancer-8080-BAL-4320&from_type=vast&filmId=6092752492903745466
  2. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Такие вещи - очевидны! И лечатся элементарно - подтрамбовкой крупного щебня, камней.
    Ж/б опоры в грунте стоят плотно, но их верх прилично качает ветром. А вот укосина позволяет избежать излишней гибкости стержня.
    Треугольник - жесткая фигура! ;)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну да, практик, не теоретик. И практик с достаточно большим стажем, чтобы давать советы и отвечать за них. И укосины как раз позволяют не раскачиваться сваям и не сминать там ничего, что у Вас там мнется.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Извините, но мнется у вас. И мнется, напомню, только на одном единственном в виде свай в сочетании либо просто со слабым грунтом, либо со слабым грунтом вследствие намокания этого грунта.
    И нигде больше эта якобы классика не применяется.
    Или, может быть, вы с этими причинами не согласны?
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Билли@Бонс, Я не собираюсь тут больше ничего никому доказывать. Я дал совет человеку исходя из опыта а не чтения инета и просмотров ютуба. Захочет, воспользуется моим советом, нет, ну и нет, дело хозяйское.
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    На минуточку:
    Амплитуда качания Останкинской Башни - до 2-х метров.
    Амплитуда качания аппарата установки Изопентан Сургутского ЗСК - 30 см. А это ректификационная колонна - резервуар высокого давления, диаметром около 6 метров, высотой под 70 метров, с толщиной стенки более 100 мм.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Плотно связанные между собой сваи не будут раскачиваться, даже если высота больше рекомендуемых 500мм. Сотню раз выкладывал эту фотографию и еще раз выложу, там никакая трамбовка грунта не поможет при такой высоте, но они, почему-то, не качаются.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я не писал о том, что связи не работают. Это просто дорогое решение. А вот вы, похоже на то, хотите сказать, что состояние грунта и площадь боковой опоры сваи не влияют. на шатание?
  9. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Это вы вообще к чему написали?
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Любая трамбовка со временем перестанет работать, дом постоянно раскачивается от ветровых и прочих нагрузок, год простоит, 2, 3 а потом все вернется на круги своя, какой смысл экономить? Если можно сделать 1 раз и на весь срок службы дома? Через 3-4 года решение этого вопроса будет еще дороже, а финансов и здоровья может уже не хватать.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @stepanstroy, Многомиллионность построенных вашей компанией СИП домов радует. На приведенных здесь фото видно, что свайные фундаменты сделаны на совесть. Крутильщики молодцы. Некоторые несосзательные бы выкрутили черезмерно закрученные сваи, но тут наростили и притом грамотно. Я не сомневаюсь что в вашей компании работают (с вами сотрудничают) высококвалифицированные сварщики, которым что "потолок", что "вертикаль" варить с металлом разной толщины- 2 мм (профиль) и 4 мм (свая) в полевых условиях- обыденность. И подогнать угловой стык "на глазок "- это скажу вам тот еще экзамен. Такие щели обычно... Я даже не удивлюсь если верхний шов (незакрашеный) зачищен перед покраской. Потому как этот шов единственный, который будет работать в соединении профтрубы и сваи. Остальные так, декор. Отмечены красным. Вдобавок варить их неудобно, особенно нижние, в 5 см от поверхности.
    Так вот этот единственный работающий шов подвержен коррозии. Вода с него не стекает. Плохо это.
    Здесь форум самостройщиков. Здесь вопросы задаются неофитами. Для них ваш космический уровень сварки недостижим. Поэтому, Косынка-квадратик 100х100х4-5 на сваю и хоть уголок, хоть профильная труба. Это предсказуемое соединение, вода нигде не застаивается. Вертикаль свая-квадратик двухсторонняя. Металл косынки-квадратика и сваи одинаков по толщине- провар есть. Ну а уж уголок к косынке "примаклякать" - даже начинающий справится.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот тоже с большой высотой свай. 2019-08-09 12-07-23.JPG Крест накрест внешний периметр и привязка к внутренним сваям. И трамбовка не нужна.
    такой же дом на большом уклоне, Сочи, обварка крестом и связи с внутренним рядом. 2019-07-28 11-58-23.JPG
    Еще один дом, также побережье Черного моря, все сваи обварены крет накрест. И внутренние и внешние. 2019-07-20 21-13-34 (7).JPG
    Людям предлагаются конкретные, работающие способы а не полумеры.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    А вы не понимаете что любой стержень имеет гибкость, как бы жеско он не был закреплен?
    Ну почти как надо...
    Что вы несёте вообще? :ogo: На этих фото пример того как нельзя варить конструкции. И это не забота сварщика, если уж на то пошло. Чертежи выдаёт - линейный ИТР, собирает конструкцию - слесарь сборщик. Сварному - покер, заварить стык какой сделали. Или послать на...
    Лютый бред... :mad:
    Вы типовые узлы металлоконструкций посмотрите хотя бы. А не умеешь варить металл - вари картошку!
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Отличный, доходчивый текст, всё разложено по уму! Не понимаю, кто минусует? Обалдеть можно!
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, не любой, а только начиная с определенной высоты от земли и если он не ни с чем не связаны!
