1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    За тем что: это одна из самых больших в мире свободношатающихся конструкций.
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мне рекламу вот с этим везде подсовывают.
    А что, так можно было?
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Класс! А мы не в курсе! А ещё в мире, сваи шатаются!
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Так все небоскребы шатаются на ветру. У них гигантская парусная поверхность. У винтовой сваи все- таки все несколько иначе. Огрызок, который торчит из грунта, так шататься самостоятельно не может. Он слишком маленький. Так, как небоскреб, шатается все свая, смяв грунт вокруг себя. А если грунт не смят, то колебания некоторые будут, но вы их не ощутите.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вот я не ставлю этой глупости минус, а объясняю в чем она заключается. В том случае, когда причина слабости грунта, обычно глиняного, в том, что он намок и перестал быть каменным, свая с успехом имеет свободу шататься до морозов. В морозы глина замерзает и либо расширяется и зажимает щель, либо вода затекает в щель и замерзает. И всю зиму народ шатание не ощущает.
    Тем, кто не узколобый, это и доказывает то, что дело именно в той самой щели.
    Все остальные прыгают и скачут.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Не допущать намоклый грунт на ввереных сюзереном лендах. Ку- повсеместному использованию передовых достижений четлан - дренаж-ку, ливнев-ку и отмост-ку. .
  7. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Форумчане, у меня дом на сваях и не качается. Но есть вопрос. Подскажите чем стоит заполнить приямки? Сваи отстояли уже две зимы. На границе земля-воздух появилась полоска 4-5см без краски с налетом ржавчины. Обкопал сваи, намыл, обезжирил, зачистил щеткой и покрасил. Внимание вопрос! Назад в приямок набить плотно мятой глины или засыпать песком с проливкой. Что лучше? Грунт глина-глиняная.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Рушанин, лучше всего не делать приямки - не нарушать материковый грунт, не увеличивать тем самым вынос сваи, и не улучшать шатабельность как результат. :)
    А место это заново обдерётся в следующем году. Может через год. Так и будете год через год откапывать и проводить восстановительные мероприятия? :( Поэтому приглашаем Хусима, задабриваем его и забиваем.
  9. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    В этом мире - всё шатается. Только частота и амплитуда разные.
    Ваша глупость не поддается объяснению. Ровно так-же как вы не можете описать свой "СЛАБОНЕСУЩИЙ" грунт... В который вы упёрлись рогами. Видимо речь о неком суглинке с пылеватым песком и органикой.
    Что бы глина намокла - её следует размять в ёмкости с водой. Глина - хороший гидроизолятор.
  10. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Это явление называется: морозное пучение грунта.
    Защита свай от него выглядит довольно интересно. Нужно обернуть сваю в зоне пучения пропитанным маслом (любым, обычно отработка) дорнитом в несколько слоёв. Проектное решение дающее хороший результат.
    Как вариант - десяток слоёв упаковочной стрейч плёнки или подвижная пластиковая гильза из ПНД.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @stepanstroy, @stepanstroy, ... Дорнит, по сути - тряпка. В несколько слоев - толстая сминаемая пустота. Пустота, кроме наличия зазора, плоха еще и вот этим:
    Для чего в случае шатания нужна смазанная консистентной смазкой и плотно прилегающая к свае пластиковая гильза? Обрезаем 5 литровую бутылку и надеваем на более толстую, чем свая трубу и затем греем феном. Бутылка под действием тепла плотно и ровно садится на трубу. Снимаем её и крепим на свае проволокой так, чтобы гильзы не имели люфта и в тоже время могли передвигаться по свае. В случае пучения гильза передвигается вместе с замороженным грунтом по свае, не позволяя царапать замороженному грунту краску. А если это не замороженный грунт, а залитый в приямок бетон, то и он не сможет прилипнуть к свае и тащить ее за собой, как это у бетона в таком случае водится. При этом в достаточной мере увеличивается площадь опирания на грунт и шатание прекращается.
    Делать/ не делать приямок. Зависит от квалификации .@stepanstroy не делает, а @Игорь3 его делает, потом засыпает и трамбует в полости крупный песок. В результате отказался от обвязки швеллером.
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Начинается на 1,40-1,50 м в Твери и области. В Рна Д скорее на 80-90 см. Кто вручную сваи крутил-тот поймет.
    Продают терморусадочный рукав для свай- около 300 р. Как вариант воздуховоды пластиковые тоненькие беленькие. 100 режется вдоль и одевается на 89 трубу. Скоч, конечно. Но потом землей придавится и вроде держит.
    Если не делать при закручивании натыкаешься на всякий мусор. Я делаю на 30-40 см. У степанстроя, в основном, в чистом поле трактором, у игоря третьего ручной гидравликой на старом захламленном участке - квалификация ни причем. Условия разные и инструменты. Хотя сдается мне что у сиперстроя не все сваи крутят свои бригады. Есть и субчики. А может и все субчики. Аутсортинг- реалии современного бизнеса. Но как вариант- возможно система мехколонны- сборщики домов - они же подсобники на кручении, а трактор " летучка", при таком варианте можно несколько объектов в сутки крутить. Но не суть.
  13. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да нет никакой пустоты. Грунтом обжимается плотно.
    Зависит от грунта и его состояния. А так-же наличия или отсутствия противопучинистого пояса.
    На Южнорусском газоконденсатном месторождении бурили на 6 метров по диаметру сваи и разбуривали на глубину 2 метра для защитного пояса.
    Я обычно бурю на 3 метра. И добиваю не конушеную трубу до 4-5 метров. Пазухи если есть возможность засыпаю обратно, если нет - заливаю водой.
    Винтовые сваи у нас можно вворачивать лишь с июля по октябрь.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вспомните разницу между плодородной землей и неплодородной. Как там - Пушинка!
    Это для растений и наших ног. Ноги в ней утопают. Для лопаты в любое время - никаких проблем.
    А для фундамента верхний, насыщенный органикой, плодородный слой по несущей способности - полное дерьмо. Его условно как бы нет потому, что он сразу промнется при первом же нажиме. А практиканты- сваекруты это не понимают. Никто им это не объяснил.
    Для Ирины самый простой ремонт - просто насыщенный органикой грунт возле сваи заменить утрамбованной смесью песка и щебня. Вспомним лужу на дороге в глине. Ботинок, как и свая, в мягком грунте тонет. Но насыпали щебня, укатали. И этот кисель исчез навсегда. А придурки будут строить мост. Заодно поставить гильзу со смазкой. Щебенка станет как бы утолщением сваи. Как лыжа у лыжника. А гильза защитит от подвижек грунта, который обычно примерзает к свае и двигается в месте с ней, перемешиваясь. Здесь этим пугали. Щебенка и в этом плане - совсем не то, что земля. Но с такой простой штукой, как гильза, гораздо надежнее.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я думаю, она уже забила на этот колизей диванных мнений. Хорошо-бы просто определиться. Табличным образом. 40 см=качается и тд. В Твери на улице Советской 60 (в третьем подьезде) жил дяденька Брадис создатель знаменитых таблиц. Я в 5-м подьезде. ну это не по делу, Вот бы хорошо, кто нить посчитал. А когда надо мост. Количественные измерения. 3 мм качания-надо, 2,8 и ну как-бы и нет.
    ПС. Надо приводить все это словоблудство к матеметике. МАЛО-МНОГО, КАК У ВСЕХ
