1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Аполитично рассуждаете. Как она может совсем забыть, что дом шатается?
    Количественное измерение здесь самое простое. Ставят индикатор и смотрят, шатается свая или нет.
    Аналог я уже как-то указывал. Ходим по дорожке. Если нога не проваливается - это одно. А если проваливается, то нет особого значения на сколько.
    Я очень сомневаюсь в том, что у дома @ИринаКравец вообще получится. обварка. Там на 6 метров 3 оголовка свай. Самый большой около 45 см, остальные, похоже, меньше. Проблемы от Брадиса. Слишком остроугольным мостик получится.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7877844/
  2. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Добрый день. Наверное, Вам уже ответили, но все же тоже скажу-исключительно песком, желательно крупнозернистым, никакой глины
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Эххх... Если грунт вокруг "глина глинистая", то, обсыпав сваи песком, получите изюмительные сборники верховодки, чавкающие летом, и пучащиеся зимой и весной.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Я вот не сталкивался именно с такой ситуацией. Но припоминаю рассказ Vic ag64 о весеннем разливе и глиняном острове, на котором как раз стоял дом. И вот внутрь острова сквозь его относительно высокие берега вода каким-то непостижимым образом затекать отказывалась. Ей, конечно, никто не помогал, но самой ей это сделать не удавалось.
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    В том и дело. Я и гворю про верховодку, которой из забитой песком скважины деваться некуда
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... У меня прямо сейчас аналогично муха летает по комнате. Кто-то оставил открытой дверь на балкон. Вот она и залетела.
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Пучить будет именно глину, точнее суглинок. Песок как раз избавит от этой неприятности. "Глина глинистая" с вероятностью 99% вам не попадется, а вот суглинок очень может быть, вода через суглинок уходит.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
