1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На свае нет, так и речь была не он ней, а о развальцовке грунта. В грунте (вокруг сваи) как раз такую концентрацию очень хорошо видно. Помните Вы предлагали укреплять грунт вокруг сваи? Вот от туда все это и пошло.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Перещетал еще раз похоже потерял порядок потеря устойчивости не при 5 тоннах а при 50 тоннах. Но все же хотелось бы подверждения от Вас.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Где я об этом говорил?
    Когда вы спросили?
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В # 217
    В # 220
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Читайте внимательно текст
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Но как я понял Вы же в курсе какие именно расчеты делает фирма, что проверяет, вообще-то что именно надо отслеживать при рсчете таких конструкций должно быть прописанно в снипах, констркуция-то уж слишком стандартная. Ну, а уж проверка на устойчивость элеметов стержневых конструкций это одно из самых первых.
  7. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я не работаю в этой фирме.
    Вы почти сами ответили на вопрос... В # 217 был разговор от сварочных швах.
    Вы надеюсь слышали, что такое типовые узлы? Достаточно один раз просчитать (несколько вариантов), а потом использовать готовые решения.
    Собственно говоря Серии, ТУ это и есть типовые решения. Любая фирма может сама создавать свои серии и ТУ, или Альбомы типовых узлов и решений.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    "делает предварительных расчетов... фирма которая дает гарантию не на сваю, а на весь фундамент?"
    "Да интересно что расчитывалось?"
    Но не свои снипы.
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Не понимаю смысла ваших придирок? Вашему соседу фундамент дела фирма СВФ ?
    Причем здесь СНиПы ?
    Вы знаете, что такое типовые узлы...Серии, ТУ, Альбомы ? Знаете или нет ?
    Вы считаете, что все типовые узлы должны быть занесены в СНиП ?
    В СНиПах даются нормативные методики расчета.
    Серии, ТУ, Альбомы это типовые решения (из терминологии понятно, что например узел разработан 1 раз, а потом везде используется без расчетов)... и эти типовые решения, запроектированы и просчитаны согласно нормативным документам (например СНиПам).
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Развальцовка грунта рабочими видна невооруженным глазом. Аналогичным образом вы раскачивали забор. А вот раскачивание сваи ветром при максимальном, (т.е. неизвестно когда случающемся) значении ветровой нагрузки в 25кг/ м2, удастся только если грунт уже кем-то расшатан.
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    По-моему я достаточно ясно обозначил свою цель. Мне надо оценить риски, обсуждаемого строения, я вижу некоторые опасности, и что вполне естественно хочу понять как это оценивается другими, теми кто занимается этим (будем надеяться занимается этим профессионально), То что мне приходиться самому выискивать эти опасности (устойчивость, сварка в частности) не есть хорошо. Я ожидал простого ответа. Что в данной ситуации надо проверить тот и то-то, очень хорошо, если бы была указанна методика проверки, с указанием снипов, которые такой проверки требуют, с параметрами, еще лучше (ну это уже мечты) чтобы были названы какие-то цифровые ориентиры.
    Ладно перестаю Вас мучить, не хотите (или не можете), пусть так.
    Нет, если есть концетратор развальцовываться будет при любой нагрузке. Ну т. е. строгий прямой угол между сваей и грунтом с плотным прилеганием грунта, до самой поверхности не возможен, при любой нагрузки (во всяком случае при гораздо меньший чем считаете Вы) сразу же появиться малый зазор (люфт).
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это трещина поползет.
    Кстати,
    Свая, как шуруп, завернута метра на 2 в грунт. Попробуйте покачать шуруп.
    А ножка погружена в тонкий слой припоя.
    Общее если и есть что-то то только в виде сверху.
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Действие равно противодействию, напряжения будут и в шурупе и в доске, проявиться в самом слабом, дерево композит с двумя пределами на текучесть динамическим и статическим, не знаю что там будет. Вообще я конечно могу ошибаться, я это к тому, что я не котегоричен в своих высказываниях, ну если так может показаться, просто я так понимаю на данный момент.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну да, только еще вы игнорируете явное развальцовывание на ютубе. Его как бы нет. Но и там, кстати, грунт развальцовывается только вначале, а потом шуруп заходит в грунт и его потом не очень-то и раскачаешь.
    Просто не хватит сил. Качается в пределах люфта. MoDem
    отмечал - вручную раскачивается, а ветром нет. Нет у ветра нужной частоты толчков.
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    На этой недели уже нету времени ответить... Отвечу после выходных.
