1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Кстати а сваи то какие ? 108?
  2. Слайдер
    Слайдер
    Слайдер
    Здравствуйте. Я тут ранее писал, что дом качается... Ситуация следующая. После того как положили потолочные лаги второго этажа (они же половые мансарды) дом качать перестало. Поставили крышу, "святой Иуда" в Московской области был не совсем сильный, качания обнаружено не было.
    Напомню цоколь у меня 82 см, 24 сваи. Грунт на котором стоят сваи - водонасыщенный песок.
    Но т. к. одним из условий гарантии на фундамент было то что я должен сделать обвязку, вчера сделали раскосины из 75-го уголка.
  3. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    сваи 108. 28шт + 3 асбоцементные трубы 161мм.
    без ветра отлично, в шторм весь дом вздрагивает.
    думаю, что варить сваи, значит нарушить их прочность.
    попробую стянуть обвязку под 45° профтрубой типа 20х40мм или подобной небольшой.
    на свае закреплю профтрубу через сантехнический хомут. он прочный, как раз под болт М10.
    а в обвязку заверну гайковертом глухарь дин571 10мм через трубу.
    под болт и глухарь трубу сплощу и прожгу дырки.
    думаю, будет достаточно.
  4. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    повторюсь что к сожалению дом из газобетона и баня из бревна тоже вздрагивает в шторм, гдето меньше гдето больше. А почему варить боитесь?
  5. Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin3
    Tikhvin
    Между сваями нужно варить крест на крест профиль примерно 20х40, через пластину 6-8 мм.
  6. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Доброго дня. А у нас 27 свай диаметром 108, приварены по периметру две "прямоугольныме" трубы. Дом каркасный 7,5 х 9,5 и открытая терасса 3 х 9,5 (фундамент единый). Когда был сильный ветер вибрации и качания не было, хотя я всё боялась как бы крышу не сдуло. Но когда начинает отжимать стиральная машинка вибрации чувствуются. Может кто подскажет, это нормально?
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да.
    И фундамент тут не причем. Дерево хорошо все вибрации передает. Попробуйте поставить машинку на какую нибудь тяжелую основу, например тротуарную бетонную плиту (если перекрытие надежное)
    И купите в магазине такие подставочки амортизирующие под ножки машины.
  8. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    @Porcupine, спасибо за совет!
    Подскажите еще по поводу вибрации пола в большой комнате, пожалуйста.
    Когда ходит муж (или друзья мужского пола), топает, то дрожит мебель) Размер комнаты 5х7 метров, шаг лаг пола по ширине утеплителя роквул плюс ширина доски = 64 см (59см + 5см). Лаги пола размером 50х200мм. Максимальное расстояние между сваями 3м.
    Ощущения "батута" нет, но мебель и посуда дрожит. Это тоже нормально?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А пролет то лаг то какой? Хорошо бы на схему перекрытия посмотреть
    Вообще вибрации штука такая. С деревянным перекрытием в любом случае будут присутствовать, а ощущения у всех разные. Кто то их и не заметит, кто то очень восприимчив.
  10. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Пролёт лаг в этой комнате 5 метров максимум, комната неправильной формы совмещенная с кухней, по краям 3 и 1,5 метров. Но эти 5 метров разделены на 2 и 3 метра обвязочным брусом
    На фото внизу справа налево:
    3 м пролет - открытая террасса;
    далее 2 м (на фото без лаг ещё) - тамбур, часть большой комнаты, часть спальни;
    Далее 3 м большая комната;
    И наконец слева 2,5 м - душевая, парная, туалет, бойлерная.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В принципе не должна так уж мебель то трястись :)
  12. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Ну не так уж и трясётся - дрожит...
    Начнем с того, что я до этого никогда не жила в деревянных домах, и позвякивание посуды при ходьбе по комнате, для меня необычно :) Наверное придираюсь. Муж говорит, всё нормально
    Но, всё равно, Вам огромное спасибо. Успокоили немного. Буду привыкать...
  13. Юлька шпулька
    Юлька шпулька
    Юлька шпулька
    ОЙ! Прочла тему и немного испугалась будущего домика) У нас тоже свайно-винтовой фундамент) Штук 18-19 свай) на стадии строительства сейчас) Дом 9*8,5 с террасой, сама коробка 9*6) Тоже каркасник) На фотках видно, что участок идет под наклоном, сильным! на участке глина и постоянная вода (Уровень фундамента сильно разнится. Подскажите пожалуйста, при такой разнице в уровне - задняя стенка дома до земли примерно 15-20см, а передняя часть фундамента 50-60см. У нас ничего от ветра шататься не будет? С учетом, что строители строят дом добросовестно) Фундамент проверяли лично. приезжали, мерили уровнем - все ровно было) Прилагаю фотку со стороны) И еще. общая высота получается 2.6+2.4+козырек крыши.) Извините, если нарушила правила темы, но смотрю, тут просто специалистов много, может что посоветуют) Или успокоят)
  14. FView
    FView
    FView
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Успокаивают. Может будет, может не будет. :)]
    Данных мало - большой перепад - это сколько в сантиметрах?
    Какое расстояние от земли до верха свай в минимальной точке, какое в максимально
    Какой грунт на участке?
