1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    При сварке оголовков может загореться нижняя обвязка...
  2. omissa
    omissa
    omissa
    Сваи заказывали по телефону, выбрали сваи, так как участок под наклоном и очень много воды. Дом полностью завершен (отделка, полы), брус к сваям привязан большими болтами (не знаю как называются),обваривать планируем все под углом. По поводу, что может загорется обвязка уже думали, будем страховаться. А на счет других высказываний, очень, надеюсь, что у данных ораторов никогда не будет ошибок, непременно, все будет фундаментально, без всяких там " столбиков",все будет получаться с первого раза, а главное, на все хватит денег.
    P. S. Спасибо ОГрОМЕННОЕ Всем, кто пытается помочь, а за последнее предложение извините, накопилось.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Напишите потом о результатах пожалуйста :hello:
  4. omissa
    omissa
    omissa
    Конечно, обязательно отфографируюсь и отпишусь.
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я бы все же начал с выяснения причин колебаний дома. Если колебания имеют при мерно одинаковую интенсивность на первом, и на втором этаже виноваты сваи если, а жесткости каркаса достаточно, если на втором этаже интенсивность больше чем на первом, то жесткость каркаса явно недостаточна (и не исключена не достаточность жесткости свай). В первом случае косынки по сваям имеет смысл. Во втором, на мой взгляд бесполезны, из-за не жесткости каркаса, на косынки пойдет динамическая нагрузка и сварка со временем полопается. Упругая реакция фундамента на нежесткий каркас может оказаться более надежной, но это по обстоятельствам. И самое главное чем обшивали дом. Каркасный дом как он у Вас на фотках, по идеи надо обшивать доской толщиной 50мм на два гвоздя.
  6. omissa
    omissa
    omissa
    На первом этаже я даже не проверяла (спасибо за совет проверю). Дом обшивался снаружи фанерой 9мм и имитацией бруса 22 мм, внутри имитацией 22мм.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Чем выше от земли, тем сильнее чувствуется раскачивание. Вспомните детство :)
    Внизу дерево вроде неподвижно, а как залезешь к верхушке, так дух захватывает от малейшего ветерка :)
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Понятно, на каком расстоянии прибивались гвозди или шурупы при обшивке фанерой. Какой диаметр этих гвоздей- шурупов? Присчитывались ли эти параметры (расстояния - диаметр) на предмет надежности, жесткости каркаса? Что происходит при сильных порывах ветра при сильном дожде? Это самая сильная боковая нагрузка на дом.
    Это на деревьях. Если каркас дом жесткий он будет кочаться на столбиках как жесткое целое. Точно так же как качается стол или стул на хлипких ножках
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, но по ощущениям - надо долго прислушиваться к себе, что качается - весь дом или только этаж :)
    В любом случае, при такой высокой подрезке, уклоне и заказу свай "по телефону", обварить будет не лишним :hello:
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Не лишнем, но только после укрепления жесткости каркаса дома, если ее недостаточно, иначе динамическая нагрузка от постоянно качающегося на ветру кркаса пообрывает всю сварку. Кстати почему сварка, не крепление на болтах?
    Я бы еще осмотрел состояние крепления обшивки. Если виноват каркас то гвозди начало вытаскивать, а шурупы вдавливать.
  11. omissa
    omissa
    omissa
    На эти вопросы ответить не могу, не знаю, заметила шатание чисто случайно, когда сидела на полу на 2 этаже, а по дому ходили рабочие. Сильного ветра или дождя еще не было с момента обнаружения у дома стремления подвигаться.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Каркасники немного шатаются это не так сташно, если это упругая реакци. Омотрите крепления обшивки, скорее всего у Вас шурупы с плоской головкой, если головки начало отрывать, я бы "бил тревогу".
  13. omissa
    omissa
    omissa
    Прибивали гвоздями, обшивку закончили только на этой неделе, уже может быть заметно?
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    За неделю скорее всего нет.
    В Ваших обстоятельства лучше бы шурупы. Если это все же виноват каркас я бы дополнительно закрепил обшивку именно шурупами, лучше с плоской шляпкой.
  15. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    Привет!
    Измерить качку дома как раз не сложно. Вот таким микрометром. Он будет точнее субъективных ощущений.
    Закрепить его жоско на куче кирпича, прислонив к краю дома (к стене, к свае, к коньку) Чем выше тем точнее. А на втором этаже пусть родственник с мешком цемента носится из угла в угол. На приборе наблюдаем колебания стрелки (дэльта эль).Составив пропорцию высоты проведения замера к общей высоте дома вычисляете на сколько микрометров гуляет конь. Вот только потом у кого спросить много это или мало - вопрос.
