1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    У нас сваи спереди торчат из земли на 30 см, а сзади дома на 90 см. От ветра ничего не шатается, как влитой стоит, только от стиралки при отжиме дрожит, правда и сама стиралка "отпрыгивает" сантиметров на 10 в сторону :aga:
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А Вы транспортировочный крепеж сняли?
  3. Юлька шпулька
    Юлька шпулька
    Юлька шпулька
    Угол, который на фото на переднем плане - примерно 25 см от земли, а остальные три угла дома почти по колено, 45-50.
    На участке глина с водой. Одним словом, соседи все ставят на свайно-винтовой, и мы не стали рисковать. У одних соседей за год домик на обычных блоках перекосился(
  4. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Это вы про машинку?
    Не знаю, это нам сестра на время свою отдала, они ей года 2 пользовались. А где этот крепёж искать?
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня была такая фигня. Сразу залез в инет, там и подсказали. На моей машинке было три шурупа завинченные с задней панели. Было страшно, в друг не то откручу и вообще отвалиться. :). Шурупы довольно большие с резиновыми (или пластиковыми) втулками. Но мне было проще у меня было руководство по эксплуатации. После отвинчивания этого крепежа машина дергаться полностью перестала.
  6. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    @Evgenyvt, Спасибо, попробуем открутить что нибудь!
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ну вот, а у меня высота цоколя 83 см и еще 32 вверх от него чистовой пол в доме. Т. Е. мне сваи для террасы надо чтоб торчали из земли где-то на 1 метр! И что, так нельзя делать - терраса качаться будет, или сразу просто надо приварить к сваям сверху швеллер и по бокам укосины да?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Когда ходишь по второму этажу-домик шатается. Вскоре приварили укосины
  10. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    и какой результат, помогло?
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    сверху обвязка из швеллера, между сваями укосины крест на крест. С места выхода из земли до верхней части сваи. Жёсткость нереальная становится. делал с одной укосиной, типа как треугольники - шатается.
  13. Bossob
    Bossob
    Bossob
    Калужская область
    ДА уж! Столько много начитался в интернете положительного про сваи и вот... Есть ли здесь человек, который уже 3, 5 или больше лет пользуется зданием построенным на сваях? Нужен совет стоит или нет? НЕ сочтите за рекламу но буду (или после постов ниже НЕ БУДУ) заказывать вот такой дом http://www.bani-tula.ru/dom-iz-brusa-6x8-7.html. Место довольно низкое, летом даже в засуху вода на уровне примерно 40 см (в засуху). Место наверно можно назвать болотистым, подсыпка дороги в гараж около дома щебнем за 4 года свелась на нет. Щебень ушел в землю и опять низина. Вот еще нужно ли снимать грунт (если да то на какую глубину) и делать подушку ПГС? или же ставить как есть? Извините, возможно за глупые вопросы, но в этой теме я не очень:|:
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    блин вот со стиралкой такая ж беда. видимо деревяжки всё же упругие, и не очень жёсткие. была бош старая стиралка, я садился на неё что б дом не трясся, грешил на стиралку, так как она пустая вибрировала тоже (а это признак дисбалланса стиралки) немного решил проблему подложил квадратики пенопласта 3см толщиной под ножки, а на сам пенопласт что б ножки не утонули такой же кусок фанеры. машинка сама по себе вибрировала сильно но уже не так трясся дом. поменял стиралку, стало намного лучше без этого бутерброда с пенопласта и фанеры, на 500 оборотах ничего, никаких вибраций, на 1200 пробовал - ну уже видимо надо подложить пенопласт. В принципе 500 оборотов достаточно. Выравнивал по шарику и чуть ли не лазерным уровнем, толку никакого, что и просто на глаз по обычному уровню, я так понимаю для стиралки такая точность не нужна совсем.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    тогда надо сваей пройти этот водоносный слой, и упереться в твёрдый грунт. Т. е. возможно длина сваи будет приличной, и тогда стоимость будет за фундамент приличный. НО и ПГС на болото, тоже, знаете ли, не айс будет. Вообщем-то на болотах как раз и применяют свайный, как наиболее дешевый и надёжный вариант.
