1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У нас продаются виброковрики под стиралку.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вот такая штука имхо удобнее и лучше
    Продаются в любом крупном магазине с бытовой техникой
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Кусок пенопласта, и кусок деревяжки в собственном доме - бесплатны и под рукой...
  4. Valleri
    Valleri
    Valleri
    Есть еще простой способ ...вспомните,как Издавна перекладываются банки в картонных ящиках...только в данном случае примЕ ним металл. пластины...такая ЯЧЕЙКА вбивается вокруг сваи в землю. ЭТО будет работать в 4 направлениях (горизонтальных) ИМХО...
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Симпатичный рыхлитель верхнего слоя грунтов. :aga:
  6. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Добрый день! Прошу совета! Каркасный дом 8*9. На сваях 105 диаметр, 26 свай (план прилагается). нижняя точка вынос около 80 см, верхняя точка участка 30 см. В данный момент сваи покачиваются не очень сильно. Хотим связать их металлическим уголком (или профилем). Из рисунка наверное сложно понять, что предлагает подрядчик, попробую объяснить. Обвязка профилем 30*60 (толщина 2мм) По контуру дома в две полосы горизонтальные все сваи между собой (дополнительно хотим использовать эти профили для того, чтобы закрепить на низ навесные фасады цокольные). Где кресты на рисунке, это дополнительно еще крест на крест связанные тем же профилем сваи.
    Какие вопросы:
    1. Изначально хотели связки делать не так, чтобы получались квадратные связки, а так, чтобы образовались треугольники (т.е.) связывать сваи некоторые по диагонали сверху вниз (как описано в начале этой темы). И хотели делать это не профилем а уголком 50-ым.
    2. еще вопрос в толщине стали профиля (или уголка) какая она должна быть оптимально (цена-качество)
    3. Если предложите схему связки на рисунке, будет вообще супер.
    Всем спасибо
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Кто-нибууудь :) Хелп!
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Marina82, Нет смысла в крест накрест- у вас сваи чем обвязаны поверху.
  9. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Сверху обвязка только брусом. а как тогда имеет смысл? Изначально хотела, как в начале этой темы (до диагонали сверху вниз)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам для устойчивости нужно 2 диагонали на 1 стену цоколя- принцип и правило как в каркасе.
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    :um:Я не совсем понимаю, что значит принцип и правило как в каркасе. Нельзя ли по подробней?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Marina82, В каркаснике для устойчивости стен надо ставить 2 укосины на стену.
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Но если я свяжу их в вертикальном направлении крест накрест, то в связке получатся только параллельные сваи те что по периметру, а связь между центральными сваями?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А перекрытие разве не выступает в роли плитной зашивки?
  15. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Перекрытие не все сваи между собой связывает. Точнее не перекрытие, а обвязка. Если надеятьс яна обвязку, то тогда получается вообще и так все нормально, вроде большинстве сваи между собой каким-то образом - но связаны. Но факт остается фактом - дом шатается и сваи тоже.
