1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Связываете обвязки- полом, у вас же единый пол, а не разделённый на куски которые не соеденены с собой.
  2. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Так связан пол уже. В доме уже ремонт чистовой сделан, мы в нем живем.
  3. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Marina82, если сделаете, обязательно отпишитесь о результатах. У меня, походу, тоже шатаются...:mad:
  4. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Пока не закончили, но уже результаты радуют. Боюсь только мы переборщили с железом, но так было НЕКОФОРТНО, что решили перестраховаться. :) Муж купил уголок и сварочный аппарат инвертор, обошлось в разы дешевле чем через фирму. Только дольше.
  5. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Marina82, просим подробностей!
  6. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Марина не томите, что и как? Главное результат каков? Какие суммы и прочее...как обваривали?
  7. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    22 тыс уголок 45х45 толщина стали 4. сколько метров не помним сейчас. Сварочный аппарат 7 тыс электроды 500 руб. Фото выложу в выходные. Еще не обварили по периметру (хотим два горизонтальные планки для крепления фасадов цокольных и для жесткости дополнительной), но дом уже не шатается. Счастье.
    Точно могу сказать, что один сварщик со стажем рекомендовал сварить по углам сваи крест на крест с соседней сваей. В центре сваривали сваи по принципу Сверху одной сваи к низу другой по диагонали, т. е. получилась своего рода эйфелева башня под домом. :)
  8. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Вместо уголка некоторые рекомендуют использовать профтрубу с прямойгольным сечением, но у него толщина стенок тоньше, не знаю что лучше.
  9. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Спасибо, обнадеживающе. Сами переехали с детьми маленьктми. Монтируем отопление и тут такой сюприз. Буду осааивать еще и специальность сварщика :)
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Главное не расстраиваться. Я тоже сначала очень переживала. Но все решаемо. Бывает и хуже:) Муж тоже не сварщик, первый раз держал в руках сварочный аппарат:)
  11. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Позвольте присоседиться к Вашей (к счастью практически решенной проблеме, 3 раза сплюнул). И поделиться своей. Фундамент-сваи бетонные с арматурой в опалубке из ПНД трубы (диаметр 160мм, толщина стенки 10мм). В глине 170-180см, Над уровнем земли от 100 до 140 см. Всего-20 штук с расстоянием 2м. В каждой сверху шпилька 18мм. По периметру и по внутренним стенам обвязка из доски150х50 плашмя, затем обвязка по периметру и лаги-доска 150х50 на ребро, затем каркас стен (6х6м один этаж). Так вот, при ходьбе дом вибрирует в горизонтальной плоскости. Явно не хватает жесткости свай. Теоретически решается установкой крестообразных укосин между столбами, желательно и под домом. Но как исполнить в практике? Рамы через шпильки (трудоемко(), или др. варианты. Спасибо откликнувшимся
  12. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Не могли бы вы сфоткать места сварки? Теоретически все понятно, но есть сомнения.
  13. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    @AndreykaLazarev, @Igopp, Выкладываю что получилось. Общий снимок не получается.
  14. Igopp
    Igopp
    Igopp
    С металлом чутка действительно переборщили, но для собственного спокойствия- в самый раз)
  15. AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    AndreykaLazarev
    Марина, громадное мерси. Будет на что опираться и к чему стремиться.
