1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Я ж говорю, у меня теперь целая Эйфелева башня под домом:)
  2. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Зато жесткости... хоть отбавляй...:)]. Ну а по сути конечно же "перебдели". Хотя как в пословице говориться "лучше перебдеть, чем недобдеть" :|: Молодец ...:love:
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Профильная труба более жесткая на изгиб, чем уголок, с таким же размером стороны, но у нее имеется минус. Стенки более тонкие, чем у уголка и внутри профильной трубы не сможете защитить ее от коррозии. Ее удобно приваривать горизонально сверху и снизу (не для жесткости) для крепления на эти трубы декоративного цоколя. А когда для растяжек и распорок между сваями (силовые элементы жесткости), то на мой взгляд лучше уголок. Его можно окрасить со всех сторон. Защита от коррозии.
    Ну а поскольку судя по фото вы еще не зашивали цоколь, то вероятно еще и профильные трубы нужно будет приваривать. :). Так что муж скоро станет профессиональным сварщиком :aga:
  4. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Да. Именно это мы и собираемся сделать для цоколя. Спасибо за комментарий по поводу уголка и профиля, очень важно понимать, что мы не ошиблись :) А какой краской лучше покрывать ?
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да в принципе, наверно любой хорошей краской. Расскосы из уголков будут работать в в достаточно комфортных условиях. Влага на них не попадает, так как сверху от осадков сам дом защищает. С боков от влаги будет защищать цоколь. Единственно на чтобы я обратил внимание на обработку поверхности металла перед покраской. Тут имеется два варианта. Первый наверно более дешевый, но более трудоемкий. Это сначала обработать металл преобразователем ржавчины, затем покрасить грунтом и потом краской. Любой хорошей. Второй вариант менее трудоемкий, но вероятно более дорогой. Есть краски которые называются "краска по ржавчине". В состав таких красок входит преобразователь ржавчины, грунт и сама краска. Родоначальник таких красок "HAMMERITE". Очень хорошая краска, но дорогая. Примерно от 600 руб/литр. Кроме этого существуют и другие краски работающие по такому же принципу, как HAMMERITE. Как отечественного производства, так и импортные, но дешевле HAMMERITE. Безусловно перед покраской любой из красок надо рыхлую ржавчину удалить (если такая имеется). И потом красить.
    Что касается крепления цоколя. Надо подумать как лучше крепить цокольный сайдинг или цокольные панели. Вверху вероятно нет смысла дополнительно приваривать что либо, так как у вас имеется брус. А внизу надо подумать к чему крепить. Я бы рекомендовал подуматькак использовать оцинкованный профиль для гипсокартона. Например Профиль стоечный 50/50 L=3м. Такой "кусочек" длиной три метра стоит порядка 90 рублей. А "вывести" край профиля на одну плоскость с плоскостью бруса обвязки можно предварительно закрепив на сваях вертикальные бруски и выровняв их по вертикали и в одной плоскости. На мой взгляд это было бы экономичное и хорошее решение, к тому же на него проще крепить панели цоколя. Да и не надо защищать от коррозии. ИМХО. Либо, если для облицовки потребуется вертикальное положение профиля для крепления сайдинга, то тоже можно все соорудить из оцинкованного профиля.
  6. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    @Leo060147, Спасибо за рекомендации. Нужно обдумать. Возможно так действительно будет лучше. А вместо цокольных панелей типовых (сайдинга), что еще можно повесить на профили?
  7. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Сейчас на рынке строительных и отделочных материалов много чего имеется. Выбор зависит от толщины кошелька и ваших предпочтений. Наверно самый легкий и дешевый вариант это цокольные панели из ПВХ имитирующие всевозможные материалы. Зачастую весьма неплохо. Кроме этого можно "зашить" цоколь плитами ЦСП. Они бывают без внешней отделки и с внешней отделкой. Кроме этого бывают цокольные панели фиброцементные. Чаще всего производства Японии, но бывают и немецкие и других производителей.
  8. Igopp
    Igopp
    Igopp
    Главное, чтобы не она стала главной достопримечательностью вашего дома. Сделали и забыли) надолго) а краску посмотрите 3 в 1 чего-то там БЫТХИМ. Дешево и сердито. У меня заборные столбы покрашены четвертый год, хоть бы хны
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Какое то время пытался прочитать всю ветку :) Может быть это 10 раз обсуждалось, но пытался понять что создает "вибрации". На мой субъективный взгляд швеллер в качестве опорной балки не достаточен (сразу поставлена стена на него). Долго пытался понять есть ли в левой части дома в центре сваи. Достаточное количество под полом их не нашел. Так какая то инпровизация на тему организации лестницы на второй этаж. Получается, что лаг 200 в разлет более 6 метров. Его зачастили, при этом невнятная центральная часть со сваями. Получается, что при перемещениях пол просто "пружинит", приводя плохо закрепленные сваи с определенный резонанс. Свая выше 50 см должны увязыватся как писали уголком, но не ниже 15 см над землей. Минимум от более короткой свай снизу к более длинной сверху.
  10. Раткевич
    Раткевич
    Раткевич
    У Марины заметил только одну проблему, приварка уголка к трубе и между собой выполнена практически на прихватку...нужно в любом случае проварить металл получше.
  11. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Сварщик рекомендовал именно такой метод прихватки, если сварка в вертикальной плоскости. А как вы рекомендуете? сплошным швом?
  12. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    @stareekk, не могли бы Вы мне подсказать как приваривали укосины, имею ввиду только по периметру или еще где то? диагоналями или крестами? В общем у меня такая же проблема с шатанием, хочется в эти выходные ее решить, бездумно где попало варить уголки не хочется. Хочу посоветоваться с людьми, которые от этой проблемы избавились. Может Вы уже где то об этом писали, тогда ссылочку)
  13. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Лучше крест на крест
  14. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    ну а как считаете, только по периметру достаточно будет? Вы как варили и оголовки у Вас приварены?
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Оголовки приварены и прикручены к дому. По периметру приварите и хватит!
