1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Может кому пригодится...
    https://www.forumhouse.ru/threads/215793/page-146#post-9551701
    И читаем дальше, фото есть.
  2. sovrm
    sovrm
    sovrm
    Павловский Посад
    Столкнулся с этой проблемой тоже. Думаю так будет достаточно. В следующие выходные, буду обшивать цоколь.
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @sovrm, если будет недостаточно, всегда можно подлезть :) Я просто не крепил диагоналями, вибрировал профиль на такой длине.
  4. sovrm
    sovrm
    sovrm
    Павловский Посад
    Это точно! Всё в наших руках).
    На диагонали планирую крепить обвязку для цокольных панелей. Спасибо за советы
  5. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Спасибо всем за советы и фотографии, в воскресенье обварили сваи уголком 40х40. Проблема решена! Ура.)
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  7. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    Всем добрый день! Имеем каркасный одноэтажный дом 8*9 на винтовом фундаменте. Перепад высот видно (мой рост 160 см), сваи бетоном не заливались, сверху на них приварен швеллер, связи - это две арматурины за моей спиной, имеющие прогиб. Расстояние между балками пола 4 метра. Сваи вкручены так: 5х5 по периметру + три сваи по центру. Что имеем: ощущения раскачивания дома (например, лежу на диване в комнате, которая расположена высоко над землей, кто-то из членов семьи идет по дому, а я чувствую раскачивание из стороны в сторону). Сильнее чувствуется летом, зимой не так. Застройщик претензии не принимает. Как быть?
  8. Rondine
    Rondine
    Деревенщина
    Rondine
    Деревенщина
    Котельники
    Ирина, здравствуйте!
    В вашем случае надо обязательно приваривать диагонали между сваями, для предотвращения раскачивания. Вот так, например, как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/158369/page-34#post-10699061
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ИринаСт, добрый вечер. Крайне Вам сочувствую. Те кто так построили - на них надо подавать в суд. Сваи обязательно должны быть залиты бетоном ! Далее, максимальное расстояние между свай не должно быть больше 3 метров. Свай под центром мало ! Домкратить дом и заставить этих плохих людей залить сваи, поставить дополнительно сваи. Какая глубина ввинчивания свай ? Прогиб может увеличиваться со временем и свая может продавить пол, те что по центру. Нагрузка на сваи неравномерна.
    Я вообще-то сомневаюсь что там дальше правильно сделано. Как бы дом стоит без обвязки на сваях, только швеллер.
    Если суд, другие методы Вам невозможны, то хотя бы обварите их швеллером 80 на 60 крест накрест по диагонали. Вот так - https://www.forumhouse.ru/threads/215793/page-145#post-9551701
    И дальше в теме с фото.
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Достаточно приварить диагонали. Но это не сильно поможет если не залить бетоном, или на крайний случай засыпать сухой смесью.
  11. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    Я так подозреваю, что причина может быть комплексная: и фундамент и "эффект батута". Поэтому пытаюсь повлиять на застройщика, чтобы устранял. Он же говорит, что мы потребительские экстремисты и вымогатели.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ИринаСт, поищите в форуме, все ответы есть. Распечатайте и дайте прочесть. Я б им голову оторвал за такую халтуру, по тихому.
  13. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    @SergeyU, спасибо за поддержку, буду пытаться бороться.
  14. ИринаСт
    ИринаСт
    ИринаСт
    Иркутск
    Вообще, спасибо всем, кто откликнулся. О результатах отпишусь.
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Они не видели настоящих экстремистов...:aga:
    Это когда дом построен ровно за полцены, и потом еще подать в суд на строителей на возмещение полной, сметной стоимости...:)]
    Но ничего, сейчас эти экстремисты бегают от приставов.
