1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А может это не каркас качается - если заметили на полу...а пол имеет зыбкость - недавно исправлял такое, стоя на полу подпрыгнул и пол прогибается - эффект батута.
  2. Мазера
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Мазера
    Владелец СаДомика
    Вот-вот и у меня тоже есть. Когда Аллегро проносится или грузовой состав потяжелее. Хотя до ж/д почти 2км и дом на 3метровых сваях с ж/б ростверком.
  3. omissa
    omissa
    omissa
    У нас рабочие не очень похожи на Аллегро или грузовой состав, дом шатается при движении по нему.
  4. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    А что дает сварка, если она работает на срыв? О каких люфтах речь, если оголовок телескопически одевается на сваю и при любом желании качения нет, тем более это все обвязывается брусом? Объясните!
  5. nike22
    nike22
    nike22
    У нас аналогично, если лежать на кровати, и ночью идет поезд (2 км) то дом шатается немного (как будто голова кружится). Если ходим по дому, то на втором этаже так же стало покачивать.
    Дом каркасник на сваях СВФ 60 см подрезка с уголком (2010 г. постройки)
    как то стало под напрягать.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Пример из практики, по "доработке" фундаментов возведенных другими подрядчиками. Так же было связано с шатанием.
    1) Свая обрезана косо.
    2) Основа оголовка в диаметре больше ствола сваи примерно на 7мм. Такой оголовок держится только на маленьком участке среза сваи и реально дает небольшой люфт.
    Понятно что один такой оголовок шатания не даст. Но все вместе + высокая подрезка + отсутствие связей. Каждый момент по отдельности - вроде ничего страшного. А в совокупности результат совсем другой
    Плюс, как уже писал в другой теме - не стоит забывать о ветровой нагрузке.
    Свайный фундамент с диагональными связями, и обвязкой надежно соединенной с фундаментом, представляет из себя такой огромный "табурет" :) Раскачать его, пока соединения надежны - очень сложно.
    Поэтому в вашем случае, я думаю стоит обратить внимание на конструкцию дома.
    Если же вы считаете, что шатается фундамент - можете обратится по гарантии. :hello:
  7. nike22
    nike22
    nike22
    Понятно, посмотрю по каркасу.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вы в каркасном разделе тему заведите. То как у нас делают каркасы - особенно фирмы "эконом сегмента" - не то что шататся могут, но и вообще держатся на одном слове.
  9. omissa
    omissa
    omissa
    Совсем забыла отписаться. В итоге обварили сваи уголком и приварили все оголовки, дом стал значительно устойчивей, хотя в углах чувствуются некоторые вибрации. Сфоткать забыла, рабочие уже закрыли фундамент. СВФ-Мастер и все-все спасибо ОГРОМЕННОЕ за помощь!
  10. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Внесу свою скромную лепту:
    1. Домино потому и падуют, что стоят параллельно друг другу. У Вас небыло раскосов ни в уровне свай под полом ни в уровне каркаса стен. Не обеспечена ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ НЕИЗМЕНЯЕМОСТЬ. Жёсткость даёт треугольник, где силы взаимно гасятся. Подумайте над этим.
    2. Дерево-очень деформативный материал. Никто не отменял понятие "зыбкости". У древесины есть врождённые пороки, определяющие сорт древесины. Кто проверял правильность выбора сечений пространственных элементов каркаса Вашего строения? какие сечения и шаг стеновых досок и потолочных досок.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вопрос не про конкретный случай, но про винтовой фундамент. Очень часто стал встречать предложения от продавцов/производителей винтовых свай использовать их в качестве фундамента под дома с каменными стенами, например стенами из газобетона. В том числе и двоих покупателей моих блоков (арболит) уговорили на ВС. Лично у меня есть предубеждение к такому фундаменту под указанный мной вариант стен, но хотелось бы услышать мнение специалиста и практика насколько оправдано использование ВС под каменные стены.
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    На винтовые сваи можно поставить хоть пирамиду Хеопса :)
    Свая - всего лишь инструмент, передающий нагрузку дома на плотные слои грунта. Соответственно и дом на них можно поставить абсолютно любой. Просто чем тяжелее дом - тем больше свай, тем основательнее обвязка и т. п. В результате применение винтовых свай может стать неоправданно чисто экономически. :hello:
    И еще один важный момент. Под каменные дома нет стандартных решений. Желательно рассчитывать фундамент и обвязку под конкретный дом. Стандартное решение подразумевает некую усредненность. Здесь речь в первую очередь про обвязку. Для какого то дома стандартное решение будет с запасом, для какого то оптимально, для какого то недостаточно. Но последний случай для относительно легких каркасных или деревянных домов может быть не критичен. То есть тот же прогиб обвязки на какую то величину - не скажется на стенах. В случае же каменного дома такая ошибка может обойтись дорого, в виде трещины по всей стене. Хотя сами сваи нагрузку будут держать.
  13. m0211
    m0211
    m0211
    О, а я думала, что мы одни такие, шатающиеся...почему-то из домочадцев только меня эта проблема волнует :)
    На втором этаже, когда на кровати лежишь, шаги топающих по первому или по лестнице расшатывают дом неслабо. Не визуально, конечно, но все равно ощутимо и неприятно.
    Подскажите и мне, пожалуйста...
    Брусовой дом 8x6, профилированный брус 15x15, сваи торчат над землей на 70-80 см. Второй этаж поднят на 10 венцов, дальше каркас.
    Прикреплены ли оголовки, посмотрю на выходных, не уверена. А вот обвязка к сваям не прикреплена определенно! Чем ее крепят?
    Про то, чтобы обварить сваи уголком и для нас актуально, правильно понимаю?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    По всей видимости - да.
  15. m0211
    m0211
    m0211
    Поглядели с пристрастием:
    1) оголовки приварены. Не по всему радиусу, а с двух противоположных сторон.
    2) К обвязке прикреплены не были, прикрепили. Может, кажется, но чуть-чуть меньше колыхаться стало. Впрочем, это, наверно, потому, что знаем, что что-то делали :)
    3) а имеет значение под каким углом приваривать профиль? сверху под самым оголовком варить? и только соседние сваи, что под 90 градусов, или диагональные тоже соединять?
    4) срезка таки 80 см. Но остальной участок отсыпан больше, чем под домом. Если под домом и рядом отсыпать песком см 10-20, это будет полезно?
    Спасибо!
