1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да изобрели геморрой на голову. То есть получается нельзя их в слабый грунт крутить что-ли?
    Значит надо вокруг свай навертеть еще металла? Или утепляться с трамбовкой. То что втрамбованное в грунт уходит- это последствия промерзания или размягчения от воды?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только узнал? :faq::)]:)]:)]
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати мне вот подумалось, по видео шатание на уровне где то 40-50см от грунта 0,35-0,45мм
    то есть 300-400 микрон(!)
    Если я правильно посчитал, то на высоте 6 м (грубо говоря уровень крыши) это шатание выльется где то в 4,3мм
    На уровне 3 метра, то есть примерный уровень пола второго этажа - колебание 2.8мм
    Это при условии что дом кто то реально пытается раскачать - как на видео, а не просто кто то ходит по дому...
    Я допускаю что такое колебание может ощущаться как вибрация, но вот чтобы оно воспринималось как "волнообразные движения", это надо какую то гиперчувствительность иметь. Или же - проблема не только в сваях.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Читайте выше
    https://www.forumhouse.ru/threads/158369/page-39#post-13103935
    Повторю еще раз, чисто мой личный пример.
    Самая высокая точка над землей - 80см, самая низкая 20см
    Под уровнем грунта - свая на 1-1.5 метра в обводненном торфе (болото). Куда уж мягче то? УГВ - в 5см от уровня земли большую часть года.
    Ствол сваи 89мм - то есть еще тоньше чем 108
    Обвязка фунда, деревянная, слегка прихваченная глухарями, без фанатизма. Косые одиночные связи между сваями.
    Нет у меня раскачки. Ну нету! :) Хотите приезжайте, покачаем :)
    Дом одноэтажник, но даже когда крышу делал - никакой раскачки не ощущал.
    И если что, нервными болезнями не страдаю, у меня с чувствительностью все в порядке :)
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Porcupine, но ведь надо разобраться почему качается у человека, а у вас не качается. Речь не о нервных болезнях, а о правильных выводах. Я пытаюсь беспристрастно разобраться в причине явления, сделать выводы и возможно использовать их в работе. Вот сегодня общался с одним товарищем, откатные ворота ставит, большая банда. Хочет ставить и на винтовые сваи. А "приедет мастер Петя-Дима закрутит личную сваю и молвит- можно крутить"-мало надо какие-то численные вещи "с 18 можно, а до 18 низя" к примеру. А может качание дома зависить от вертикальности свай, может крайние надо враскос как контрфорсы крутить?
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да мне тоже интересно в причинах разобраться. Я же не говорю что все бред.
    Возможно, что и у меня качается в пределах каких то микрон, но без приборов это не заметишь, я по ощущениям, лично не чувствую.
    Субъективные же ощущения к сожалению "к делу не пришьешь". Очень они разные.
    Помню на одном аудиофильском форуме в свое время была хорошая фраза про это
    "некоторые люди слышат звуки, которые человеческое ухо по определению не может услышать, и поэтому покупают провода по 100$ за метр "
    В данном случае я на 99% уверен, что причина не только в сваях, а где то в общей конструкции дома. Сваи же только вносят какой то свой вклад, не факт что основной. Ну и личные ощущения тоже играют роль. Если человек уверен на 100% что все его проблемы от свай, то объективность может теряться. То есть можно разглядеть черную кошку в темной комнате, даже если ее нет.
    Возможно за качания воспринимаются какие то вибрации конструкции, которые очень часто присутствуют в деревянных и каркасных домах. А сваи эти вибрации разумеется только усиливают, тут природу не обманешь.
    По крайней мере, из всех случаев "раскачки" которые я читал, этот какой то самый уникальный по предпринятым мерам и их безрезультатности (со слов хозяина дома)
    В основном же причина качаний как раз в том, что в целях экономии (чтобы заполучить клиента, заманив более выгодным предложением), свайные конторы спокойно делают высокую подрезку свай на любых грунтах, без каких либо мер по "противораскачке"
    И даже не примере этой темы - практически всегда эта раскачка уходила, стоило добавить косых связей между сваями (обеспечить треугольники).
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    не зацикливайтесь на этих милиметрах ..это один из замеров. выложил для того что бы разницу между зимой и летом было видно.
    например этой весной после крайней обварки шаталось на 0,7-1мм. а то видео где 0,4 вообще до трамбовки и обварки было.
    нижнюю часть как лучше считаете обустроить ? какой формы, вязать со сваями или нет, ну и другие моменты ..
    Ну цпс засыпано внутрь стволов. Мне показалось, что вы про внешнее бетонирование речь вели в противодействие шатаниям .
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    скорее всего и того и другого, а также других сезонных процесов в грунтах ..может комуто у кого вода далеко и поможет трамбовка. мне на суглинках не помогла.
    да ладно. косяки и с лентами и с плитами тоннами на форуме и со всем остальным другим. тут от исполнителя многое зависит и от его желания исправлять в дальнейшем свои деяния.
    нее, думаю вопрос темы не в том что бы сравнивать шатающиеся фундаменты с фундаментом поркупина. у него не шатается я только рад за него) на этом мой интерес к этому моменту пропадает. есть моменты понасущней. и даже рискну предположить что у других пользователей темы с шатающимися сваями так же)
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Так мне треугольники и не сделали толком. Только 3 сваи завязаны треугольниками неравнобедренными (швелер поверху + укосина). Швелер то не везде сверху. А где еще есть швелер (в других местах) укосы не наварили. Типа и швелера хватит. Видимо экономят на метале) Сразу решили бетонировать под землей). Похоже в целях эксперемента, посмотреть что из этого выйдет ..)
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А может их тросами с талрепами под полом можно подсобрать? И по мере провисания подвинчивать? Ведь делают на тросах конструкции. Анкера грунтовые тоже можно применять.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    там от совокупности факторов зависит, от плотности грунтов, обводненности, высоты подрезки и т. д и т. п.
    Крутить сваи под углом уже здесь предлагали в теме, почитайте сначала темку)
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    про это тоже речь была ..троса и цепи растягиваются со временем. Каких там только идей не выдвигали. Такие споры научные велись мама не горюй). Решили что уголок или труба крестом самый надежный вариант, как мне помнится .
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В обычном промышленном здании все соединения шарнирные, геометрия четырехугольная и только в одном пролете стоят связи из треугольников крест накрест. Этот пролет служит репером с держит все остальные.
    Почему бы и в нашем случае не сделать подобный репер, который будет держать все остальное?
    Там вначале был разговор о табуретке. Усеченной пирамиде.
    Почему бы дом частично не упереть на 3 или 4 несколько наклонных утепленных столбиков., так, что бы вместе они составляли усеченную пирамиду и отвечали каждый за свою плоскость.
    Подставить под дом этакую табуреточку. Столбик будет утепленным, грунт под ним неподвижный.
    Если грунт обыкновенный, а не болото, все получится.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи, кто может подсказать по этому вопросу ?! МНе так видится что с набором веса дома будет шататься сильней. Или нет ?
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Daeman, у себя заметил раскачку, когда занесли на второй этаж 45 листов гипсокартона (у меня домик маленький 6*6). Может и совпало.
