1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    на вибрацию да ..но в нашем случае -это скорее качания или шатания. да и многим обвязка (особенно крестами) в этой теме помогла .
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Немного поможет. А если свая короткая, то и немало.
    Обвязка делает сваю как бы более короткой. и устраняет брак, если она плохо обварена
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Нет, ну хорошо ..что тогда поможет множко ? других внятных вариантов и универсальных предложено как бы и не было ..
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Там в теме кто-то писал по лопату и лом. Надо сделат опору, "привязать" к ней сваю. Чтобы опору не оторвало зимой в грунте, грунт надо утеплить. Иными словами, нужно увеличить боковую поверхность. Как именно? вариантов много. Например, залить плиту в грунте метр*метр вокруг нескольких свай. И плиту утеплить, а то оторвет зимой.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да в теории много кто писал. Но на практике дальше обварки раскосин никто нечего особо не делал.
    Бетоном или металом по Вашему мнению лучше увеличивать поверхность контакта с почвой? К свае эту конструкцию жестко вязать или нет ?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Daeman, обвяжите все сваи крест на крест. Насколько я вредный и въедливый, мне -то помогло, как небо и земля стало !
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Зимой оторвёт да!
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Закрепить шатающуюся тонкую длинную сваю в утепленном подполе - не проблема.
    ..Если не утеплять, то может что-то и оторвать, и что-то погнуть, спрессовать грунт. Не скажу, что утеплять строго обязательно. Но утеплить - самое простое решение. Можно потом просто уплотнить грунт у свай и их потом мороз не сможет отжать и ослабить прижим. Грунт у сваи теперь будет неподвижным.
    И если дом отапливаемый, то проблему я вообще не вижу. Утепление полезно само по себе, а уж все остальное - бесплатные опции.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А вообще все просто. Надо создать якорь, который бы был устойчив к ветровой нагрузке. Ветер давит на дом, и он не должен якорь этот сдвинуть. Т. е., если ветер способен создать усилие, например, в 1 тонну, то наш якорь вместе со сваями должен иметь адекватную боковую поверхность.
    Грунт не должен сминаться, т. е. терять упругость.
    Иначе ветер будет работать, как бульдозер, отодвигать грунт и создавать зазор, в пределах которого дом будет колебаться уже и без ветра по любому поводу.
    Зима, мороз пучение, движение грунта относительно неподвижного дома способны создать проблемы. Их при создании якоря следует учитывать.
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Вы о чем?)
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    про пост выше
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Так выше этот был)
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Такая же история. Пока строились, отделкой занимались не заметно было. Как въехали, сразу почувствовали то, о чем в этой теме пишут. Горизонтальные шатания. Например лежишь на кровати, в соседней комнате кто то прошел, на кровати ощущение, что покачиваешься, ну как будто б на матрасе перевернулся, этакие колебания.
    У нас сваи на 70 см подрезаны, была обвязка сделана по диагонали уголком. При таких условиях колебалось. Решили приварить еще уголков, чтоб крест на крест. Под дом не полезли, только по периметру. Помогло! Теперь вот этого колебания не ощущается. Только обычная "вибрация", как во всех деревянных домах.
    Но когда проезжает мимо дома камаз с песком, дом качается. У нас торф, и качается при этом у всех. И кто на ленте и кто на сваях.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Настя777, у меня все сваи крест на крест обвязаны, плюс в центре дома все пересечения диагоналей тоже проварены. ЖД у нас за километр, так вот аццкие тяжелые товарники ТАК качают... что аж страшно. Но бывают они редко. Особенно чувствуешь на втором этаже :)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Я тоже товарняки ощущаю и тяжелые грузовики. Но они не часто, да и как бы думаю их многие на разных фундаментах ощущают. Это не от хотьбы по дому человеком качания.
    @Настя777, а 2й этаж у вас есть ? Если да то на нем нем как стало ?
