1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    5-ый нет, 6-ой да. только нужно на 6-ом уже несколько таких перекрестий делать, по типу фермы.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    2 при наличии зазора от сминания грунта порывом ветра существенно не отличается от 5, а 3 от 6,
    Это будет что-то вроде маятника или камертона Но у 5 длина маятника будет больше. Вот и вся разница, на мой взгляд.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    При длинных выпусках уже сама стойка будет изгибаться и шататься, и неважно как она закреплена. нужно обвязывать её по типу фермы
  4. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Я бы все таки сделал так.
    Для уменьшения качания нам надо максимально уменьшить рычаг (плечо), соответственно, минимум надо все верха внешних свай связать с низом внутренних, по периметру конечно лучше крест на крест, но мне кажется что вполне хватит и уголков от верха угловых свай к низу центральной. обвязка свай.jpg
    У вас же получается что с минимальном рычагом по длинной стороне дома всего две сваи стоят.
  5. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Как то типа того и придется делать
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ребята - все крест на крест с проваркой швов по середке ! По другому будет шатать. Ну хоть в моей теме фото посмотрите...
  7. sartreek
    sartreek
    sartreek
    Как найти тему
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Нужно не только в середине проварить, ещё и обвязать концы свай между собой
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня там идет брус, как основа, 200 на 200. Еще и под ним обвязать ?
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А между брусьями как?
    у меня тоже лежит брус, но он просто лежит, и никакую жёсткость не обеспечивает для свай, качается вместе с ними) Пока не обвязал и под брусьями и между - не добился жёсткости.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MoDem, У меня брус прикручен к оголовкам свай сантех болтами большими. Сваи в центре имеют 8 пересечений на одной мет профиля, куда уж больше. То есть приварить 2 сваи под брусом горизонталью ? В моем случае - перебор я думаю.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Дерево не обеспечит такой жёсткости, как сварной шов даже в 1 см.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MoDem, интересно, приварю профиль по периметру ! Будет лучше ? Внутрь уже не пролезешь...
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня стало лучше. Хотя брус тоже прикручен, и оголовники, на которых брус лежит, на сваях тоже приварил. Пока не обварил между собой по верхним точкам сваи - не особо жёстко было.
