1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    1) Ок
    2) Ок
    3) Чем ближе к 45 градусам, тем лучше. Вам надо создать "систему треугольников". Верхнее ребро - обвязка, боковое свая и диагональное - уголок. Так чтобы каждая свая была связана минимум с 2 соседними.
    Снизу лучше приваривать не менее чем на 10-15см от земли. Сверху можно прямо под оголовком.
    4) Отсыпать не обязательно, но хуже не будет.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я думаю, что шатается, как минимум, сам каркас. Он же практически весь из прямоугольников.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ой ли :) Вы там со свечкой стояли или как? Видели как его стоят? :)
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Не более, чем мое дилетантское мнение. Я несколько небольших каркасных строений делал и все они, пока их каркас внешне смахивал на каркас автора, шатались преизрядно во всех плоскостях. Но, возможно, я просто плохо разбираюсь в каркасном строительстве и делал избычно прочные каркасы, добиваясь, чтобы они были жесткими еще до монтажа обшивки.
  5. m0211
    m0211
    m0211
    ох, подозреваю, что проблема комплексная :( Но когда крепили оголовки свай к обвязке, то колыхания на втором этаже ощущались нехило. Буду надеяться, что сварка свай поможет :) По крайней мере, снизит эти колыхания ощутимо.
  6. attashe83
    attashe83
    attashe83
    У нас тоже после постройки шатался дом. Обварили профильной трубой, вроде вибрация пропала.
    А после паводка в этом году снова начел шататся. Вокруг двух свай сильно просел грунт. Сделали
    две дополнительные опорные балки и 6 опорных столбов (правда всё по гарантии)
  7. kotenok
    kotenok
    kotenok
    Россия, Хабаровск
    Скажите, каким способом добивались окончательной жесткости?
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Укосины делал.
  9. kotenok
    kotenok
    kotenok
    Россия, Хабаровск
    Т. е если я правильно поняла, укосины - подпоры стен? котроые потом "прятали2 во внутренних перегородках? это относится только к деревянным каркасникам или к медалическому каркасу (не сварному) тоже?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это относится к любому каркасу без плитной сплошной зашивки.
  11. HellBoll
    HellBoll
    HellBoll
    Всем привет у меня похожая ситуация с домом (10 на 10 от земли 50 см каркасный) обвязка свая нету но сейчас задумался
    у меня несколько вопросов
    1) можно обварить свая по периметру и между собой трубой профильной 50 *25 или арматурой 20 или уголком надо ?
    2) хотел еще сделать обвязку по периметру цементном на глубина 30 см и сверху 30 стоит
  12. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    А я избавился от качания дома на винтовых сваях.
    Дело в том, что мне ставили дом в ноябре-декабре прошлого года. Пока была промороженная земля все было "ОК". Но весной началось совершеннейшее землетрясение. Если кто то идет по дому, дом ощутимо вибрировал в такт шагам в горизонтальной плоскости. Обращение к застройщику результатов не дало. Стал думать сам. Никакие обвязки и диагональные растяжки тут не помогут. Сваи шатаются в земле. Необходима опора на землю. Ленту заливать было влом. Нужно было бы разбирать отделку цоколя и т. п.
    Мысль пришла неожиданно и простая, как пассатижи. Сразу же проверил на опыте. Вбил в землю лом на половину длины - он качается. Вбил впритирку лопату - лом перестал качаться в плоскости перпендикулярной лопате. Изготовил пластины 300*400 и забил их кувалдой впритирку к сваям по периметру дома. Теперь сваям есть опора о верхний слой почвы. Дом перестал качаться.
    Мне было тяжело представить, что дом качается из-за того, что изгибается верхняя часть свай (у меня 0,5 м.). Вывод напрашивался один - свая качается в земле, опираясь на несущий винт. Ну или изгибается вся, целиком, в том числе и та часть, которая в земле. Соответственно необходима опора от горизонтального смещения в верхних слоях почвы. В моем случае хватило небольших лопаток для каждой сваи.
    Думаю, что было бы еще лучше такие лопатки забивать и приваривать к каждой свае сразу же после установки.
    Я то, как крыса, лазил под домом с кувалдой ... А варить в таких условиях... трудно даже представить :no:
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Через некоторое время качание может возобновиться - причина в том, что непрекращающаяся грунтовая динамика (для большинства грунтов) и обводнения в грунтах (сезонные и постоянные) "снимают" те напряжения которые Вы создаете "заякореванием" свай.
    Возможно качание не будет таким заметным - это связано с тем, что напряжения перераспределятся в грунтах на соседние структуры и там погасятся.
    Но шанс на "разбалтывание" свай будет иметь место - сваи это далеко не примитивный фундамент.
    При посадке на грунты с разной плотностью и разной динамикой (они всегда почти попадаются на пятне застройки) вероятность "проседания" свай в теплое время года и выпучивание их зимой (при наличии воды в грунтах) довольно велико.
  14. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    Откуда знаете, что качание возобновляется? Уже делали такие "лопатки"?
    Urok
    Теоретические выкладки для людей с такой проблемой несколько неуместны. Здесь спрашивают о конкретных решениях этой беды. А это, согласитесь, серьезная неприятность, особенно, когда дом уже в завершающей стадии отделки, потрачена куча денег и качание свай наводит на нехорошие мысли. О моем методе, то он проверен на практике. Если у вас есть альтернативные решения проблемы - то ждем с нетерпением ваших предложений. Я не выставляю свое "изобретение" как единственно верное. А просто поумничать...ну чтож...конечно можно...каждый рожден свободным. Не хотел никого обидеть, накипело.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Mitrich151, имхо ваше решение оригинальное и имеет право на жизнь.
    хочу добавить только, то что дом не шатается сейчас, не значит что он не шатается совсем. Вы могли просто свести шатание к минимум. Постепенно, по миллиметру могут раскачаться и ваши "лопатки" вместе с грунтом. И лет через 5 придется переделывать.
    А вот сварной диагональный каркас, в купе с обвязкой - образует довольно жесткую систему треугольников, а треугольная конструкция - самая устойчивая ко всяким шатаниям.
