1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Вам человек ясно сказал-не будет он гадать на воде вилами! Это толькло таким большим УЧЕНЫМ, как Вы-под силу!)
  2. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Так бипланы делали реальные теоретики-практики,мОгущие сделать просчет, а не рассусоливать тему, нахватавшись верхушек и не понимая досконально вопрос)
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сделать опалубку вокруг дома и залить всё бетоном за счет закручивателей свай!
    Не ну а чо?
    Если что, я в строительстве ничего не понимаю. :|:
  4. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Глупости. Только раскосная крестовая обвязка создаст пространственную жесткость и устранит СТЕПЕНИ СВОБОДЫ СВАЙ.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Глупости. То, что вы называете крестовой обвязкой, таковой не является и свободу свай способна только уменьшить в той или иной мере.
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Совершенно верно. если не помогает и ферма-либо сваи жидкие -т.е. не верно просчитаны под данную нагрузку, либо нижние концы не докручены до упора, до твердого грунта, и в таком случая ни какой "якорь" не поможет
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    [QUOTE="
    А ферма - не спорю, что-то дает. Только дорого и неэффективно.[/QUOTE]
    Шедеврально) в корне меняет взгляд на проектирование. А мужики то (современные архитекторы!) не знают!)
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    ДО обвязки- ДО УПОРА закрученная свая, обвязанная по верху ростверком из бруса, при наличии мягкого грунта в верхних слоях (а правильно закрученная свая должна ПРОЙТИ эти грунты до упора в В ПЛОТНЫЙ НЕСУЩИЙ ГРУНТ) имеет возможность (степень свободы) поворачиваться как бы по кругу-с центром вращения в нижнем, жестко закрепленном в плотном грунте конце сваи. На угол, определяемый лункой в земле у выхода сваи (свай) из земли. После системы крестовых раскосов сваи таким образом двигаться не могут. Только паралельно ВМЕСТЕ с нижними концами, которые. как мы понимаем, жестко закреплены в плотном грунте. Если же они все же двигаются:
    1. Сваи не прошли мягкие слои грунта-брак исполнителя
    2. Сваи изгибаются под массой дома, т. е. не верно расчитан запас прочности-ошибка проектировщика.
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Специально для Билли Бонса и сочуствующих: живой пример работающей пространственной конструкции. Без закапывания "якорей",подогрева земли (это на свайном то фундаменте каркасного дома! подразумевающем по умолчанию замкнутый контур утепления-включающий теплые полы-и соответсвенно проветриваемый подпол)
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Понаедут всякие и бубубу. Им бы в сути проблемы разобраться, а суть эта давно известна.
    Это маленький диаметр свай и недостаточная же вследствии этого боковая поверхность сваи.
  11. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Это всего лишь Ваше мнение, которое, конечно же, имеет право на существование. как и любое другое. но не более того.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Глэн, а со сваями, в таком случае, что сделать:aga:
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Отчего, любопытно, любые другие сваи так не болтаются?
  14. Roma52
    Roma52
    Roma52
    "Понаедут всякие и бубубу. Им бы в сути проблемы разобраться, а суть эта давно известна.
    Это маленький диаметр свай и недостаточная же вследствии этого боковая поверхность сваи"
    Винтовая свая не обязана иметь большой диаметр. она вообще не обязана иметь опору о верхний слой грунта, который Вы упорно предлагаете уплотнить. На плотных грунтах прекрасно работают и фундаменты типа "МЗЛФ". А винтовая свая применяется и полностью раскрывает свои преимущества, например, на торфяных грунтах, на сильно пучинистых. Где и МЗФЛ не работает, и Ваши идеи с "боковыми поверхностями" не состоятельны. Так же как и "уплотнение свай заколачиванием щебня именно кувалдой"). А для нормальной работы в таких не простых условиях необходимы и достаточны два условия:
    1. ВС закручена до упора в нижний несущий слой грунта, а не "на 3 метра-сколько длины было". В этом случае нижний конец сваи жестко защемлен, согласны? Но верхний конец может "гулять в мягких грунтах, радиально, с неподвижным центром в нижнем конце сваи. Для устранения этого явления необходимо выполнение условия:
    2. Верхние концы свай скрепить в жесткую пространственную конструкцию. На практике достигается сваркой диаганальных /крестовых связей.
    Всё. Естественно, диаметр свай должен быть выбран не наобум, а по расчету на жесткость, иначе ничего не поможет, если на "спички" ставить
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Roma52, бред. Торф непучинистый грунт. Винтовая свая в торфе:faq:
    Работает при правильном конструктиве основания.
