1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    .Как вибрирует камертон, видели? тут точно так же будет вибрировать весь домсразу на всех сваях. Качаться или вибрировать, смотря какая длина сваи, будет за счет имеющейся свободы.
    Если вы -строитель,то должны знать о том, что в промышленном здании первый пролет насыщен связями и этот пролет является якорем, который не позволяет колебаться всем остальным пролетам, которые состоят из четырехугольников и считаются шарнирами.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У кого есть аппаратура, которой можно замерить качания или вибрации дома ? Замерили бы до и после обварки, обвязки свай. Есть у кого ? :)
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    @Билли@Бонс, Может. Если сваи-спички.я уже указывал на это. Попробуйте Тот камертон связать по верху крестовой связью, буден он вибрировать?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Необязательно и без обварки. Смотря какой дом, какой грунт, какая свая, какая её длина, как крутили?
    Но если проблема есть, решать её лучше так, как предлагаю я.
  5. Roma52
    Roma52
    Roma52
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Колеблется жесткая штука, которая стоит на этих сваях - дом. Закрепить его дешевле, чем обваривать. все сваи
  7. Roma52
    Roma52
    Roma52
    [​IMG]@Билли@Бонс, на самом деле знак равенства здесь не уместен. На правой картинке (дом на коротких сваях) сваи можно рассматривать шарнирно закрепленные балки вверху. На средней картинке-жестко защемленные. По этому вашему рисунку становится понятно, почему вы недооцениваете обвязку свай-недопонимаете работу обвязки.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    так же как и тепло по ней, снизу земли, наверх, по принципу - тепло наверх.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    гвоздь скорее - свая, набивная, как правило работающая на срез.
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Именно... Тут же ка получается, внизу, где винт у сваи, принимаем сваю как за жёстко защемлённые (ну это так, не двигаются они там совсем никуда). Ближе к верху свая, в силу своей конструкции, не особо работающей на изгиб - изгибается, в следствии чего качается, но только при условии, шарнира, в верхней её части. Как только городим между сваями "ферму", узел становится жёстко защемлённый, и "шарнир" "сдвигаем" ближе к земле, и кусок трубы, уже имеет сильно меньшую амплитуду для изгиба/качения, не только потому, что плотность земли не даёт это сделать, но ещё и потому, что при использовании фермы, моменты на соседние сваи, обвязкой, передаются таким образом, что они, сваи, начинают работать ещё и на изгиб и растяжение, и только в пределах этого. В случае с якорем, сваи работают только на сжатие и изгиб, работа на растяжение у них не возникает, следовательно менее жёсткая конструкция.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это достаточно старый рисунок. По-вашему, я так понимаю, на одном рисунке шарнир, а на другом жестко защемленная труба. Это вы так их оценили. Если это верно, тогда знак равенства неверен, конечно. Но я, тем не менее, не уверен, что там аналог трубы зажатой в бетоне. Если это и в самом деле так, то эти трубы ПОПРОСТУ упукаешься варить.
    Но ладно, оценим защемление по максимуму. И что?
    В чем я неправ? В нашем разговоре я его именно так и оценивал.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В случае с якорем мы вместо огорода с громадным множеством ферм крепим к якорю дом. в трех точках. Этого должно хватить.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Читайте учебник
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Не хватит... Крепить нужно к 4м точкам как минимум... Но, повторюсь, что мешает раскачать якорь?
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ... Трем.
    раскачать якорь мешает, я уже писал, его достаточная площадь.
    Вот до сих можно когда-то потом раскачать при сильном ветре.
    А вот от сих никогда. Таких ветров не бывает.
