1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Mitrich151
    Ваши лопатки - это просто самоуспокоение, что вы не попали полностью на переделку фундамента и практикой ваше решение проверится минимум через несколько лет...
  2. Mitrich151
    Mitrich151
    Mitrich151
    Егорьевск
    Porcupine, Вы сделали сварной каркас и обвязку? И у Вас все перестало качаться?
    ДачныйКот, а Вы как избавились от горизонтальных вибраций дома на винтовых сваях?
    Или даже по другому, как избавляетесь? Я ведь понимаю так, что Вы стоите каркасные дома.
    Мне ведь тоже фирма делала дом. Дом классный! Мне очень нравится. И гарантию дали. Но вот по поводу качания сказали - не может быть. И ушли в тень.
    Вот и хочется спросить, как Вы избавились от этого "недуга"?
    А ведь как инженер, я могу предложить еще один способ. Только он опять-таки для момента производства фундамента.
    Надо, всего лишь, несколько свай забурить не вертикально. И прикрепить их к обвязке.
    Но это для тех, кто только собирается делать фундамент на винтовых сваях.
    Удачи всем!
    Хотел высказать идею, найти поддержку. Может быть кто предложил бы дополнение, раз сработало то. Но, видимо, вы все тут только критиковать горазды. Грустно мне с вами, уйду то вас...
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Mitrich - можно оставаться:)никто не нападает... и критика - это не порицание.
    Идея вполне рабочая для ситуации, когда нужно оперативно решить проблему.
    Я только рассказал что, с точки зрения человека занимающегося обследованием грунтов под строительство, с этими грунтами может происходить дальше.
    У меня, возможно, и решение нашлось бы - но без данных о состоянии грунтов и воды в них я уже не умею ничего предполагать уверенно:) - издержки профессии.
    Но поддержу Porcupine - нужно понимать какие силы будут двигать сваю и что и в каком виде этим силам противопоставить.
    Как и любой фундамент, сваи должны соответствовать условиям, в которые их поместят.
    К текстам типа "да чо им сделается" отношусь с юмором, поскольку бывают вызовы на решение дефектоскопических задач - разрушающиеся сваи тоже попадаются.
    Поведение воды в грунтах - вещь для строителей (что профи, что самостройщиков) не очевидная, знаю это твердо. :)
    Скажу еще об одной штуке - знакопеременные нагрузки в Вашей конструкции никак не учтены.
    Но в целом вполне рабочее временное решение.
    А кто то благодаря Вашему сообщению остановится - и постарается выбрать грамотное решение.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня это сделано было сразу изначально :)
    И сваи по 5.5 метра в торфе. Ничего не качалось ни разу :)
    Не смотря на то что есть уклон и подрезка свай в высшей точке - 90см.
  5. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну чтобы пресечь все возможные поползновения это "всего лишь" 8 свай - по 2 на каждый угол ;)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да и угол наклона свай будет...должен быть ближе к 45гр.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если свая гуляля вверху и престала гулять после укрепления грунта лопатками. Это микросвайки, уплотнившие грунт, то тема, я так полагаю, закрыта навсегда.
  8. ДачныйКот
    ДачныйКот
    ДачныйКот
    Mitrich151
    Разговор и ответ мой был, на гуляние сваи в вертикальной плоскости - это означает, что её закрутили не до плотного грунта, если же у вас свая гуляет в "горизонте", то это уже не брак сильный фундамента и лечится обвязкой.
    У меня же, идёт ремонт дома своего, и сваи не гуляют, т. к. обвязка очень даже не хилая, но идёт вибрации при прыжках из-за недостаточной жесткости некоторых элементов конструкции...
    Билли@Бонс
    Возможно, мы видим лопатки и проблему по разному ;)
    Нужна фотография этого элемента.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня шатается, сваи 108, высота от грунта 0.7-0.9 м, пока дом не нагрузил особо не качалось, когда уже достаточно нагрузил его начались кочения. вибраций как таковых нет, вернее они есть и прищущи деревянным строениям (как мне кажется) но вот дом реально качается с нехилой такой амплитудой. в зоне где сваи "торчат" на 0.7-0.9 метров амплитуда сантиметра 1.5-2... раскачивается руками) при том что труба закрученна в грунт на 2 метра и залита бетоном. в месте где сваи на 20 см от земли - никакой тряски)
    однозначно буду обвязывать сваи между собой. пока не знаю точно в каких направлениях надо, по месту решим) отпишу о результатах.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    И почему винтовые сваи не закручивают с наклоном (в разлет как ножки у табуреток)? Это дало бы жесткость и убрало раскачивание. Обвязка и даже косынки, не сильно спасут. Ветровая нагрузка динамическая и сварка полопается.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А простите как будут воспринимать вертикальную нагрузку такие табуреточные ножки? :)
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А как ее воспринимает табуретка? Угол нужен небольшой и две обвязки поверху и чуть ниже. Так же, кстати, надо ставить и столбы ТИСЭ, особенно на склонах
  13. Махно111
    Махно111
    Махно111
    :hello:
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да несильно спасут (даже две обвязки) если столбы стоят вертикально.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я бы посоветовал приварить к каждой свае по болту сверху и снизу. Место крепежа. И из этого места крепежа натянуть проволоку к другим сваям и на другом уровне, и на своем.
    Получатся связи. Укосины каркаса- это тоже связи.
    Ну и все пройдет. Уверен абсолютно. Не исключено, что достаточно будет натяжки между только 3 сваями в перпендикулярных плоскостях.
