1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,79оценок: 24
Каркасный дом на винтовых сваях шатается (help)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем omissa, 22.05.12.
  1. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Хамить заканчивай, великообразованный наш. По твоим рассуждениям вообще не понятно, что за образование у тебя. гуманитарно-филосовское наверное.
    1. Ширина и диаметр-одно и тоже в нашем разговоре, что непонятного тебе?
    2. Конечно не проявлялась, там же диаметр столбиков был 300мм. А ты советовал уменьшить до 108. Чтоб проявилась или как?
    Ты не Господь Бог, ты даже не дипломированный строитель, чтоб советы людям давать.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У недостаточного образования существует важный признак - непременно присутствует рассказ про то, как папа пас свиней.
    По существу вопроса отмечу наверно в 10 раз.
    1. Значение имеет не сама площадь боковой поверхности, а её произведение на число свай.
    Как хотите, а вот я никогда не видел фундамент тисе в котором столь же мало свай, как и в винтовом.
    Наверно, так еще и потому, что нужно делать ростверк, заливать его бетоном, поэтому, наверно, расстояния между сваями в разумных пределах.
    И еще, опять же я писал о том, что это другой фундамент. В нем достаточно правильным образом засыпать ростверк или сделать отмостку. И свая, кстати, там не как бы, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНО жестко защемленная.
    2. Если у вас найдутся какие-то нормальные аргументы, я на них отвечу, а на подобные отвечать впредь не стану.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А вся под углом верхними слоями почвы не будет пучится? Совсем?
    Для нормлаьной работы сваи в горизонтальной плоскости, не нужен грунт, см. мой пост про смотровую вышку для снайперов)
    Нужна обычная, проверенная временем как велосипед - ферма.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я еще тогда пробовал это воспроизвести. Моей головы на это не хватило. Нарисовать-то это можно?
    Потом, вышка, наверно, что-нибудь да весит? Тогда есть и давление.
    Или кран. Эта штука ездит по рельсам. Где там сваи? Или грунт. Вроде понятно где он. Но все равно непонятно абсолютно. Без рисунка тоже не обойтись.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Куда крепить якорь?
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Где рельсы? Где якорь? Вообще где все?
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Покажите куда ко второй картине прикрутить якорь, что бы ветром всё не сдуло. И почему её до сих пор не сдуло без якоря? У побережья то...
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    :)] В роли якоря там свайный фундамент.
    А может быть и вот такой.
    тут помнится еще, люди без диплома спрашивали:
    И винтовые сваи могут быть.
    А когда скала то для снайперов сверлят дырку и вставляют в дырку анкер.
    Анкер - тот же якорь
    А кран бегает по крановым путям. Его центр тяжести благодаря противовесам находится внизу.
    Но и у них могут быть анкера. Откройте поисковик.
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    С отмосткой тоже не вариант на торфах. Если вода стоит на 2-3 штыка от лопаты...
    Да и в любом случае это не вариант. Это никому ненужное и значительное удорожание фундамента. Зачем усложнять? Если есть способ проще? Ведь прекратилось шатание после обваривания. А если у кого не прекратится, то дело скорее не в сваях, а в том как их вкрутили... Или же в самом каркасе дома.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Далеко не каждый кран бегает по путям то. Но до оператора "ствол" крана - ферма, и ни что иное. Сваи же раскачивается именно из-за отсутствия фермы (укосин, обвязки ит. д.) Просто в некоторых случаях грунт держит от качения лёгкие домики, а в большинстве - нет.
    Анкер такой же якорь как и свая.
    Ну вставили в дырку скалы анкер, как это убирает качение (изгибание) ствола до самой будки? Без фермы - никак. Если совсем не понятно о чём я - строительные леса - ознакомьтесь с конструкцией. Ничего там не якорится.
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    отмостка в качестве "якоря" - вообще бред) Подвижная конструкция, непонятно как вообще работает...
    И да, часто шатается сам дом, а не сваи, ну или и то и другое.
  13. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Отмостка получится чем то вроде мелкозаглубленной ленты, не армированной, гуляющей сезонно. Временное, неудачное решение.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Может быть. Я исходил из того, что отмостку, КАК ПРАВИЛО, все равно будут делать, кто-то для утепления, кто-то для внешнего вида. И тогда никому ненужной окажется ферма.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Именно леса? Они не просто так стоят. Они крепятся к стене.
    и Башеные краны тоже. Те, что не ездят, как правило, крепятся.
